Gość 20.07.2001 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2001 W nr 7 MURATORA jest artykuł o wilgoci pod styropianem. Czy w ścianach z innych materiałów występuje także wykraplanie się wody na styku ściana-styropian? Czy zastosowanie dystansów pod styropianem lub styropianu ryflowanego nie wychłodzi skutecznie ściany budynku? Przepływające powietrze pomiędzy izolacją i ścianą będzie odprowadzać przedostające się ciepło przez ścianę i odprowadzane na zewnątrz. Czy taka izolacja nie spowoduje zwiększenia kosztów ogrzewania budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 08.08.2001 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2001 Problem ten dotyczy wszystkich technologii. Najbardziej jednak widoczny jest w budynkach poszytych drewnopochodną płytą, która jest mniej odporna na działanie wilgoci.W innych technologiach problem ten okaże się za kilka lat, bowiem i cegła i beton nie zniosą stałego zawilgacania bez możliwości odparowania nagromadzonych się w nich wilgoci. Typowa ściana ze szkieletem drewnianym grubości 140 mm posiada współczynnik K wynoszący ok. 0,28. Spełnia więc wszelkie normy. Przewietrzanie pomiędzy płytą poszycia pokrytą wiatroizolacją a warstwą styropianu nie wychłodzi budynku. Wyprowadzi jednak poza obręb budynku wilgoć zagrażającą płytom poszycia i konstrukcji. Według starej, nie obowiązującej już normy, dla warstw dociepleniowych z pustką wentylacyjną stosowano współczynnik 0,7, co oznaczało, że pustka powietrzna obniżała wartość docieplenia o 30%. Nowe normy na ten temat nie wypowiadają się. Pytanie - obniżać wartość dociepleniową warstwy docieplającej czy zapewnić zawilgocenie ścian? - pozostawiam bez odpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogo 25.10.2001 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2001 A ja ci odpowiem prosto i konkretnie. Uciekaj od styropianu gdzie pieprz rośnie. Z wełną nie będziesz miał takich problemów. Hej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 27.10.2001 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2001 On 2001-10-25 21:13, bogo wrote: A ja ci odpowiem prosto i konkretnie. Uciekaj od styropianu gdzie pieprz rośnie. Z wełną nie będziesz miał takich problemów. Hej. Dlaczego jest taki najazd na styropian? U mnie planuje ocieplac styropianem, punkt rosy wg wyliczen paru programow wypada mi w warstwie ocieplajacej. Nie przekonuja mnie argumenty o oddychaniu scian dlatego ze od tego jest wentylacja a po drugie - taka konstrukcja: na poddaszu wykonuje sie czesto skosy wylewane z betonu. Wiele sie dyskutuje i porownuje paroprzepuszczalnosc materialow na sciany - a co z takim elementem? Bedzie zatrzymywal pare na pewno skuteczniej niz material scian - czy to znaczy ze woda bedzie plynac po scianie? Nie bo punkt rosy bedzie wypadal o wiele glebiej w przekroju sciany. Analogiczny przypadek bedzie u mnie - tez punkt rosy bedzie wypadal glebiej - w warstwie ocieplenia. Chodzi o to by wlasnie ten punkt wypadal albo na zewnatrz sciany (sciana o duzej paroprzepuszczalnosci) albo w jakiejsc warstwie - nie na styku 2 warstw. Jesli sie myle to prosze o poprawienie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 27.10.2001 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2001 Nie chodzi o punkt rosy, a o pęknięcia w powłoce tynku, szczególnie na styku stolarka okienna - tynk. Tam zawsze powstają pęknięcia przez które woda dostaje się pod warstwę styropianu, bez możliwości odparowania.Więcej informacji znajdziesz na stronachhttp://szkielet.com.pl/eifs.shtml Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 29.10.2001 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2001 On 2001-10-28 01:53, Wojciech Nitka wrote: Nie chodzi o punkt rosy, a o pęknięcia w powłoce tynku, szczególnie na styku stolarka okienna - tynk. Tam zawsze powstają pęknięcia przez które woda dostaje się pod warstwę styropianu, bez możliwości odparowania. Nie jestem pewien czy mozna wylkuczyc z rozwazan punkt rosy. Co do poleconych artykulow po przeczytaniu nasuwaja mi sie 2 wnioski: 1. Mowa jest o tynku akrylowym, a jego jako nieprzepuszczalnego nie biore pod uwage przy planowaniu mojego ocieplenia co i innym polecam. Polecam natomiast mineralny lub - jak napisal bogo - silikatowy. 2. jak zwykle diabel tkwi w szegolach i starannosci pracownikow wykonujacych. Dlatego jak przed danym etapem zawsze staram sie dowiedziec najwiecej ile moge o danej pracy (choc niektorzy mowia ze odbieram im chleb) i pozniej kontrolowac wykonawcow. Dziekuje za linki - wielce przydatne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.10.2001 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2001 Ta uwaga dotyczy budownictwa szkieletowego.Jeżeli będzie położony opóźniacz pary wodnej (folia paroizolacyjna) nie będzie punktu rosy. Ad 1. Gdy problem ten powstawał - stosowano głównie tynki akrylowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek M. 26.11.2001 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2001 Ja mam ocieplone styropianem i jestem zadowolony. Myślę, że jeśli punkt rosy wypadnie w styropianie to nie będzie problemu. Wilgoć na styku stolarki i tynku nie przedostanie się uszczelnimy to połączenie silikonem lub akrylem.Wszystko zależy od wykonania.Zgeneralizowałbym całą dyskusję: styropian czy wełna, do prostej zasady: jeśli dom drewniany - to wełna, a jeśli murowany to styropian.Może słusznie, a może nie - takie jest moje zdanie.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.11.2001 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2001 Nie przesadzaj; tak styropian jak i wełnę mineralną można jednakowo stosować w każdej technologii.Trzeba jednak wiedzieć jak to zrobić by nie zaszkodzić budynkowi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 27.11.2001 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2001 No to trzeba by takie pisma jak Murator pokazywaly jak nalezy zrobic dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64-docieplenie-budynku-styropianem/#findComment-901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
