spawalniczy 17.10.2006 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Witam, Niedawno nabyłem podpiwniczony dom. W piwnicy jest garaż. Zauważyłem, że mury oporowe znajdujące się po bokach zjazdu do garażu pochyliły się na lekko do wewnątrz. Podejrzewam, że stało się to zimą, pod naporem marznącej ziemi. Mur wykonany jest z bloczków betonowych, pomiędzy ziemią i murem włożony jest styropian o grubości 1,5 cm i folia. W najwyższym miejscu mur ma około 110 cm wysokości (od poziomu podjazdu). Czy jest jakiś skuteczny sposób na zabezpieczenie takiego muru przed naporem ziemi?Myślałem o jakimś materiale, który niwelował będzie naprężenia wynikające z rozszerzania się gleby – może gruby miękki styropian? Będę wdzięczny za rady bardziej doświadczonych w tej materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.10.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Grunt wymienić na np. żwir (na szer. 50-70 cm) z odpływem np. za pomoca rury drenarskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/#findComment-1407165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spawalniczy 17.10.2006 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Czy też trzeba dokładać jeszcze coś na styku muru z gruntem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/#findComment-1407308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.10.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Czy też trzeba dokładać jeszcze coś na styku muru z gruntem? Nie trzeba, przydałoby się natomiast oddzielic grunt od żwiru geowłókniną i jeśli masz zamiar na ty miec trawnik to od góry geowłóknina tez i na tym dopiero trawnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/#findComment-1407312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spawalniczy 17.10.2006 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/#findComment-1407399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spawalniczy 17.10.2006 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Jakiej frakcji żwir jest najodpowiedniejszy? W żwirowni mają następujące frakcje: (0-4), (0-, (2-, (0-16), (8-16). Kupię więcej i wykorzystam go też do podsypki wokół rur drenarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/#findComment-1407500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.10.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Jakiej frakcji żwir jest najodpowiedniejszy? W żwirowni mają następujące frakcje: (0-4), (0-, (2-, (0-16), (8-16). Kupię więcej i wykorzystam go też do podsypki wokół rur drenarskich. 8-16 ale i też jest najdroższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64003-jak-zabezpieczy%C4%87-mury-oporowe/#findComment-1407554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
