hester 17.10.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 witam mam moj parter jest wybudowany w systemie 3 warstwowym! niestety brak szczeliny wentylacyjknej!! moj kierownik budowy powiedzial ze welna isover ta do poddaszy(mieka) moz ebyc i taka jest ale teraz z biegiem czasu zastanawia mnie czy to ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.10.2006 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Przy wełnie powinna być szczelina. Jeśli zewnętrzna warstwa to klinkier to wręcz jest ona niezbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1407380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hester 17.10.2006 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 witaM jest poroterm 11.5 welna isover (taka zolta niestety do poddaszy) i poroterm ten gruby 25 hcyba! i mam watpliwosci co sie z ta welna stanie bez tej wentylacji co zrobic by nie bylo konsekwencji z tej pomylki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1408058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.10.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 W tym przypadku jak bedziesz miał sprawną wentylację to tragedii nie powinno być co nie oznacza, że jakiś tam błąd nastąpił. Przy jednakowych materiałach ściana zewnętrzna powinna oddać wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1408140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hester 17.10.2006 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 tak mam poroterm na calej scianie bez urozmaicen!! wentylacje raczej mam pozatym bardoz lubie miec wietrzone mieszkanie!! wiec co sadzisz ze nie potrzbeuje docieplac budynku ? bo myslaem zbey ocieplic go jeszcze 5cm styropianem!! boje sie tez teog ze ta welna nie ma takich szcelnosci i ze nei dogrzeje mieszknai pozniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1408663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.10.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 1. Od kiedy mieszkasz?2. Jesli przetrzymałeś ostatnią zimę to przeszedłeś dobry test i sam powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie co dalej.3. Jesli nie mieszkasz a masz dobrą wentylację to ja na Twoim miejscy zaryzykowałbym eksperyment i poczekał do wiosny. W najgorszym wypadku podniesiesz trochę koszty ogrzewania które i tak będą wyższe w pierwszym sezonie (niekoniecznie).4. Po tym możesz zadecydować czy docieplać czy nie, ale styropian na zewnatrz zamknie ostatnią drogę jaką ewentualna wilgoć mogła by ujść z muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1409065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.10.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 tak mam poroterm na calej scianie bez urozmaicen!! wentylacje raczej mam pozatym bardoz lubie miec wietrzone mieszkanie!! wiec co sadzisz ze nie potrzbeuje docieplac budynku ? bo myslaem zbey ocieplic go jeszcze 5cm styropianem!! boje sie tez teog ze ta welna nie ma takich szcelnosci i ze nei dogrzeje mieszknai pozniej? Jaki tynk na zewnątrz ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1409070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hester 18.10.2006 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 1. jeszcze taM NIE MIESZKAM!! 2.PO ZIMIE HM SAM NIE WIEM CZY SA JAKIES SLADY ALE DODAM ZE JESZCZE OKIEN NEI MA czyli styropian z zewnatrz mzoe tlyko popsuc sprawe?? wiec co najlepiej jak sie jzu wprowadze zobacyzc jak wychodzi ogrzewanie i jesli duzo to pomyslec wtedy o styropianie na scianach zew?! oczywiosci ena zew scianach jeszcze czerwono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64012-3-warsty-bez-szzeliny-wentyl/#findComment-1409958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
