angielka 17.10.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Mam pytanie (bo jestem w tym temacie zielona jak sałata na wiosnę) o jaką moc przyłączeniową prądu powinnam wnioskować, zakładajac, że w nowobudowanym domu będzie wszystko na prąd + pompa ciepla+ hydrofor, no poprostu wszystko (będzie tylko jeden rachunek:)?? no dobrze poprawie się, jak sie to wylicza? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angielka 18.10.2006 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 a jakie wy macie moce przyłączeniowe prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1408937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Ja mam chyba 14kW tak więc wczale nie tak dużo (zabezpieczenie 20A w ZK i 16A w domu) i tez wszystko na prąd. Z odbiorników:Pompa ciepła (pobiera 5kW prąduKuchenka z płyta (nie wiem ile ale z 6kW na maks to na pewno)Czajniki 2kw mikrofala 2kw pralka ?1,5kw zmywarka ?1kwWięcej "dużych" odbiorników nie mam.Pompa ciepła rózni się tym od "czystego" ogrzewania elektrycznego że potrzebuje dużo mniej prąduMusisz zobaczyc jakie zapotrzebowanie na prąd będzie miała twoja pompa dodac do tego piekarnik płytę i czajnik + hydrofor + pralka + jakis zapas. U mnie jakby zsumoweac wszystkie urządzenia to wychodzi dużo więcej niz 14kW ale nie miałem jeszcze sytuacji aby mi zadziałały zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.10.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 "Pompa ciepła (pobiera 5kW prądu...." ???? Chyba z rezerwą na grzałkę, albo z elektrycznymi podgrzewaczami wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Czemu na rezerwę - obiera 5kW oddaje 17kW. 3:1nie mierzyłem tylko wyczytałem ze strony no chyba ze parametr pt: "Pobór mocy kW" to nie ten parametr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.10.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 No chyba mnie poniosło jeśli to duża powierzchnia grzewcza. Jakoś tak "instyktownie" liczyłem na swoją miarę (około 120m2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 220m2 - ale w podpisie (swoim) masz wyjasnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.10.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.10.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Odpowiadając na pytanie 1-go postu tego wątku (jak to się wylicza) : - Sumowanie mocy odbiorników nic tu nie da. - Trzeba dokonać analizy jaki popłynie prąd jednoczesnego rozruchu pompy cieplnej i hydroforu. - Do tego prądu dobrać zabezpieczenie główne zalicznikowe. - Ustalić (n.p. w Zakładzie Energetycznym) jaka najmniejsza moc przyłączeniowa odpowiada temu zabezpieczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 18.10.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Napiszcie proszę jakie macie pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 odsyłam do wątkuhttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=66186&postdays=0&postorder=asc&start=0tam jest duużo pomp ciepła poopisywanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 18.10.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Czy potrzebna jest siła do pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 no najczesciej spręzrki (a co za tym idzie pompy) są 3 fazowe - chyba ze jakas mała pompa ciepła ale to trzeba ustalic z producentem. Do domku raczej zawsze zamawiamy siłę chociażby ze względu na elektryczne płyty i piekarniki które co prawda można podłączyć na 220 ale jakie wtedy trzeba miec zabezpieczenie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 18.10.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Pompa raczej będzie większa(240m2 domek), siła będzie w garażu i w kuchni zastanawiam się tylko czy dać też w pomieszczeniu za garażemgdzie to wszystko od pompy będzie się znajdować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 no to siła bez wątpienia. Ja mam pomieszczenie kotłowni w którym stoi Pompa + zasobnik 400l+ osprzęt + dodatkowo pralka + będzie odkurzacz centralny - jest to czyste pomieszczenie techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 18.10.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Czemu zasobnik aż 400l . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1409972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Bo woda ma tylko od około 40 do około 50stopni C i nie miesza jej sie z wodą zimną pod prysznicem (czasami tak ale minimalnie) tak więc potrzeba jej nominalnie więcej niż wody nagrzanej do 70 st C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1410019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 18.10.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 dzięki serdeczne za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1410109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 19.10.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Jeszcze tylko jedno pytanko do MARKOGA, napisz proszę czy masz rozprowadzoną wszędzie podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1411169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 19.10.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 tak mam wszedie podłogówke w pokojach i salonie panele reszta gres. + 1 mały grzejniczek w łazience (na ręczniki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64018-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-energii-a-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-1411269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
