witam, od roku użytkuję gazowy piec dwufunkcyjny z otwartą komorą.
w sezonie grzewczym na łączeniach rury ze stali kwasoodpornej która odprowadza spaliny do komina pojawia się biały prioszek i mżółte zacieki.
dziś kominiarz powiedział, że to siarka a powodem jest jakoby niepełne sopalanie gazu.
co z tym zrobić ewentualnie jak ustawić piec (dysze, temperatura etc)
mam ustawioną temp c.o 60 stopni, cwu 42 stopnie. moc kotła 7-15 kw na co i 7-24 kw na cwu. gaz gz 41,5.
https://forum.murator.pl/topic/64021-zacieki-na-wk%C5%82adzie-kwasoodpornym/
Są tu dwie sprawy:
po pierwsze, rekomendowałbym pozostawienie regulacji kotła serwisantowi i nie wykonywanie tego samodzielnie. Temperatura na kotle, która jest nastawiana przez użytkownika ma tu znaczenie drugorzędne. Chodzi przede wszystkim o proporcje paliwo-powietrze. Po drugie, sprawdź przy okazji, czy wkład jest prawidłowo zamontowany, tzn. czy kształtki są zmontowane kielichami w górę (jak przy kanalizacji), a nie odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/64021-zacieki-na-wk%C5%82adzie-kwasoodpornym/#findComment-1407578
dziś pytałem znajomego projektanta i serwisanta.
powiedział, że to za sprawą aerozoli - dezodorasnty, perfumy które łączą się z wilgocią w łazience (tam jest kocioł) i moga spowodować takie wykwity
https://forum.murator.pl/topic/64021-zacieki-na-wk%C5%82adzie-kwasoodpornym/#findComment-1408418
