lagerfeld 17.10.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 rok temu założyli mi kocioł kondensacyjny marki wolf z pogodówką. przez zimę podczas wykończeniówki pracowały kaloryfery i podłogówka. latem - po wprowadzeniu do domu - pracuje tylko grzanie wody. chcę teraz podłączyć ogrzewanie więc czy mogę pstryknąć przyciskiem na sterowniku i już czy też coś powinienem zrobić wcześniej, nie wiem np. odpowietrzyć kaloryfery, przegrzać zbiornik z wodą itp. nie mam doświadczenia z kondensatami więc będę wdzięczny za jakieś wskazówki. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Dobra rada - spójrz w instrukcję. Ona Ci powie jak się przełącza tryb letni na tryb grzania. Sprawdź ciśnienie wody w instalacji - powinno być ok 1.4 -1,5. Czy miałeś wymagany przegląd pieca. Często jest tak, że pewne elementy wymienia się w trakcie pierwszego przeglądu na bardziej trwałe np. podkładki uszczelniające. W kondensatach jest też tak, że co jakiś czas zależny od intesywności użytkowania wymienia sie wkład, bez którego nie ma prawidłowej kondensacji. Pamiętaj to nie piec atmosferyczny i cholernie ważny jest przegląd!!!! Nie mówią tego przy zakupie i wychodzi dopiero jak już go kupisz. Nie zmienia to faktu, że polecam to rozwiąznie wszystkim. Warto tylko pamiętać o paru rzeczach jak chodźby tym by nie odprowadzać kondensatu do POŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1407892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 17.10.2006 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 dzięki Hans, już myślałem że ten wątek zostanie uznany za prowokację w instrukcji jest tylko o kliknięciu przyciskiem i się robi ciepło ale tak sobie pomyślałem że może też być coś na rzeczy....czego nie napisali. a gościa od przeglądów miałem wziąść dopiero w listopadzie (po roku eksploatacji pieca - zgodnie z instrukcją) ale teraz już zrobiło się trochę zimno więc pomyślałem, że włączę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1407926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Spoko, u mnie też jest to jeden przycisk, który należy dłużej przytrzymać. Te przeglądy wbrew pozorom są ważne. U mnie np. wyszło, że klapka uniemozliwiająca powrót gazu troche się przesunęła i ledwo zasłaniała cały otwór. Musiałem też wymienić te wkłady i uszczelki. Czyszczenie to już standard. Ja miałem też takiego gościa, który dobrze był wypasażony w nowinki techniczne. np. sprawdził mi czujnikiem całe przyłącze i w dwu miejscach poprawił uszczelnienie przewodu gazowego. Podobno instalacje na pakuły nie są tak szczelne jak na odpowiednią taśmę i po jakimś czasie wysychają i puszczają małe ilości gazu. Jest pewna norma, która u mnie nie była przekroczona, ale dla spokoju kazałem mu wykonać połączenie kolanek tą taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1407958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 17.10.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Hans dlaczego nie mozna do POŚ odprowadzać kondensatu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1408273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 17.10.2006 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Jeżli przegląd był latem to przed uruchomieniem trzeba jescze sprawdzić czy serwisant odkręcił zawory przed i za filtrem. Ja wczoraj odpaliłem kocioł i nic... dopiero po jakimś czasie doszedłem co jest grane.Problem całkiem ciekawy bo na sterowniku wszystko pokazuje, że jest OK. Temperatura zasilania, na zewnątrz, pompka w kotle chodzi, ale grzanie odbywa się tylko w środku kotła i nie "idzie" na grzejniki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1408581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.10.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Dobra rada - spójrz w instrukcję. Ona Ci powie jak się przełącza tryb letni na tryb grzania. Sprawdź ciśnienie wody w instalacji - powinno być ok 1.4 -1,5. Czy miałeś wymagany przegląd pieca. Często jest tak, że pewne elementy wymienia się w trakcie pierwszego przeglądu na bardziej trwałe np. podkładki uszczelniające. W kondensatach jest też tak, że co jakiś czas zależny od intesywności użytkowania wymienia sie wkład, bez którego nie ma prawidłowej kondensacji. Pamiętaj to nie piec atmosferyczny i cholernie ważny jest przegląd!!!! Nie mówią tego przy zakupie i wychodzi dopiero jak już go kupisz. Nie zmienia to faktu, że polecam to rozwiąznie wszystkim. Warto tylko pamiętać o paru rzeczach jak chodźby tym by nie odprowadzać kondensatu do POŚ. czy Ty, wiesz co piszesz??????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1408650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.10.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Spoko, u mnie też jest to jeden przycisk, który należy dłużej przytrzymać. Te przeglądy wbrew pozorom są ważne. U mnie np. wyszło, że klapka uniemozliwiająca powrót gazu troche się przesunęła i ledwo zasłaniała cały otwór. Musiałem też wymienić te wkłady i uszczelki. Czyszczenie to już standard. Ja miałem też takiego gościa, który dobrze był wypasażony w nowinki techniczne. np. sprawdził mi czujnikiem całe przyłącze i w dwu miejscach poprawił uszczelnienie przewodu gazowego. Podobno instalacje na pakuły nie są tak szczelne jak na odpowiednią taśmę i po jakimś czasie wysychają i puszczają małe ilości gazu. Jest pewna norma, która u mnie nie była przekroczona, ale dla spokoju kazałem mu wykonać połączenie kolanek tą taśmą. ładny kit Ci wcisnął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1408654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 17.10.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 z tym wkładem to jestem w szoku, co to za spec ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64026-uruchomienie-kondensatu-na-zim%C4%99-czynno%C5%9Bci/#findComment-1408729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
