mony 17.10.2006 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 tynkarz namawia mnie do położenia maszynowego tynku gipsowego w łazienkach. twierdzi, że przed położeniem płytek wystarczy tynk zaimpregnować. jakie są wasze doświadczenia w tej materii?pzdrmony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64041-tynk-gipsowy-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jea 17.10.2006 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Witam Ja przykleiłem (samodzielnie) płyty gipsowe wodoodporne, zagruntowałem i położyłem płytki. Operacja była przeprowadzona 8lat temu i nic się nie dzieje (bo i co by się miało dziać). Robiłem to pierwszy raz w życiu więc do fachury mi daleko (ale dałem radę). No cóż koszty, koszty..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64041-tynk-gipsowy-w-%C5%82azience/#findComment-1408063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio 17.10.2006 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Witaj,Mam tynki gipsowe w dwóch wykończonych łazienkach i jest OK.Warto chyba wiedzieć że są tynki które producent przeznacza do takich celów u Knaufa np. jest to tynk ciężki (szare worki) a nie lekki (białe worki). U mnie tynkarze robili wielkie oczy jak im kazałem kłaść właśnie taki, twierdzili że na dużych budowach (tynkowali sporo na blokach) nikt w to rozróznianie się nie bawi, mogli mówić prawdę,pozdrawiamM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64041-tynk-gipsowy-w-%C5%82azience/#findComment-1408064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster ryszard 17.10.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 jako fachowiec odradzam choć można i nic się nie będzie działo wiem gips dla mnie jest dużo słabszy od cemento-wapienego gips jest bardzej naśąkliwy kłania się hdroizolacja choć i tak wykonuje na zwykłum tynku łażienka to mokre miejsce kiedyś kładłem na płytak g-k ale za pięc lat klijent chciał inne kafle no i co gk poszły razem z płytkami teraz doradzam tynk jest mocny po latach zrywamy płytki nakładamy inne sądze że dlanich lepiej położyć tynk gipsowy i dlatego doradzajom może gdziś im został też śię nic nie stanie jak go położom ale z mojego doświadczenia wole solidność na lata dobra szpryca a potem zaprawa cementowa zagruntować położyć hydroizolacje i klej kafelki pozdrawiam ps. doradzam ale jeszcze nikt nie powiedział dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64041-tynk-gipsowy-w-%C5%82azience/#findComment-1408491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.10.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Też mam we wszystkich pomieszczeniach mokrych tynki gipsowe maszynowe Knauf MP 75.Nie widzę negatywnych zjawisk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64041-tynk-gipsowy-w-%C5%82azience/#findComment-1408492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
