Grubość/szerokość legarów jest zależna od kilku rzeczy.
1. Grubości deski (przedział 14-40 mm). Prawidłowo deska do mocowania bezpośrednio na legary powinna mieć nie mniej niż 1" (25,4 mm). Jeżeli deska jest cieńsza, to zaleca się zrobienie na legarach tzw. podłogi pustej, a dopiero na tą podłogę mocujemy deski za pomocą kleju/gwoździ.
2. Zagęszczenia legarów. Legary układamy/mocujemy nie rzadziej niż co 60 cm. Jeżeli deska jest cieńsza niż 1" (25,4 mm) i ma np. 20 mm, to wtedy legary układamy/mocujemy nie rzadziej niż co 45 cm.
3. Powierzchni podłogi. Jest duża różnica np. pomiędzy 5 m2 schowkiem a 50 m2 salonem.
4. Długości desek. Im dłuższa deska tym większa/silniejsza praca drewna.
5. Selekcji drewna. Im niższa klasa/selekcja drewna (sęki, niereguralne usłojenie), tym większa tendencja do "kręcenia" drewna.
6. Gatunku i rodzaju drewna. Ważne jest czy drewno zaliczamy do gatunków stabilnych (odporność na nagłe zmiany wilgotności/temperatury otoczenia). Również dodatkowa obróbka (np. parzenie) lub sposób wykonania (np. drewno klejone) ma znaczenie.
7. Sposobu monażu legarów. Mocowane do wylewki/stropu, osadzane na palach/słupkach a może mocowane w ścianach/murach?
itp, itd.
Reasumując:
Jeżeli zrobimy podłogę tzw. pustą na wylewce betonowej a potem przykleimy na to deski o grubości 15 mm i długości 90 cm, to legary mogą mieć grubość i 40 mm. Jeżeli robimy "Operę Leśną" w Sopocie :wink: , to legary muszą mieć grubość kilka razy większą... . :roll:
https://forum.murator.pl/topic/64042-legary-pod-podloge-z-desek/#findComment-1408872
