polecam stronę poniżej...są tam przepisy regulujące typy przegród w poszczególnych pomieszczeniach, wymagania przeciwpożarowe i inne...
"warunki techniczne w budynkach mieszkalnych"
pozdrowka
snow
PS. przeciwpożarowe chyba być nie muszą - jak dasz zwykłe drzwi techniczne nic sie nie stanie
s.
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-96012
Tak muszą mieć atest 30 minutowej odpornościna ogień (kotłownia).
Są na to odpowiednie przepisy (nawet je czytałem :smile:) ale nie pamiętam już gdzie to mozna znaleźć (są gdzieś w sieci).
Najtańsze są Hormana - komplet (drzwi, uszczelki, ościeżnica, zamek) kosztuje niecałe 800,- PLN za 90cm
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-96014
sprawdziłem - faktycznie drzwi do kotłowni muszą mieć atest EI 30...dla kotłowni na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej powyżej 25kW...
polecam strone poniżej, paragraj 220.1 'war.tech. użytkow. budynków mieszkalnych"
pozdrowka
snow
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-96036
W nowych przepisach nie ma zadnego wymagania na drzwi do kotlowni. To czy pozar rozprzestrzeni sie po 25 czy po 30 minutach nie ma wszak zadnego znaczenia... Jezeli ktos by sie czepial ze nie ma drzwi ognioodpornych to mozna powolac sie na nowe przepisy.
D.
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-96557
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Par 280.
1.Połączenie garażu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpożarowego zamykanego drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-98465
Par 280.
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-98466
A co jeśli kocioł będzie stał w przedsionku (tzw. wiatrołapie)? Czy między salonem a przedsionkiem też muszę montować jakieś specjalne drzwi? Nie gańcie mnie za ten pomysł, bo nie mam gdzie indziej postawic kotła. Zbiorniki na olej będą w garażu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-98544
Mam układ połączeń:
garaż - kotłownia (gaz, 22 kW) - przedsionek. Projektant przewidział i jedne i drugie drzwi "30 minutowe". Ale po lekurze nowych "Warunków ..." dochodzę do wniosku nie jest to potrzebne. Poprawcie mnie jeśli trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-98585
Mam taki sam układ (jeszcze dodatkowo drzwi do pomieszczenia ze zbiornikiem na olej - z kotłowni, tam dam "zwykłe" stalowe). Waham się, czy dać przeciwpożarowe pomiędzy garażem a kotłownią czy pomiędzy kotłownią a przedsionkiem ? (chcę dać jedne, dla świętego spokoju).
Pytania które mogą być pomocne w naszych "rozważaniach":
przed czym mają chronić drzwi w kotłowni ? Czy rodzaj kotłowni (olejowa, gazowa, węglowa) ma na to wpływ ?
Czy nie bardziej niebezpieczna od pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania jest kuchnia gazowa ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-98605
To dorzucę jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie.
W układzie wejście z garażu do domu przez kotłownie z piecem gazowym. Jak powinny otwierać się poszczególne drzwi do wewnąt kotłowni czy raczej na zewnątrz. A może jedne tak jedne tak?
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-98609
  • 6 months później...
u mnie z garzau do pom gsp sa drzwi gerdy anty i p/poz, otwieraja sie do pom gsp, natomiast z pom.gsp do wiatrołapu bede miała normalne wew .
pytanie- jak jest kocioł kondensacyjny to jak z tymi przepisami??
https://forum.murator.pl/topic/6405-drzwi-do-kotowni-i-garau/#findComment-188556
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
