aleksik 17.10.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 No, jeszcze nie ma problemu ale... Jeżeli mam mieć rekup. to czy nie będzie problemu o kominekz płaszczem eodnym i piec gazowy czy czasem nie trzeba jednak grawitacji????????????? tylko nie mówcie że trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.10.2006 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Trzeba. Troszkę trzeba. Tam, gdzie kominek, tam i komin (i dziura na dwór) . Tam gdzie piec gazowy - także. No i "zetka" (chyba że taki spec-piecyk)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 17.10.2006 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Trzeba. Troszkę trzeba. Tam, gdzie kominek, tam i komin (i dziura na dwór) . Tam gdzie piec gazowy - także. No i "zetka" (chyba że taki spec-piecyk) Co masz przez to na myśli, bo już jestem totalnie załamany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 17.10.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Nie tylko nie trzeba, ale nawet nie wolno. Trzeba tylko pamiętać, żeby wentylacja nawiewno-wywiewna była zrównoważona lub z nadmiarem powietrza nawiewanego. Dziura z nawiewem powietrza świeżego tak, jak najbardziej. Kominiarz nie ma wtedy nic do wentylacji mechanicznej (nawet nie ma uprawnień do kontrolowania takich rzeczy i nie wolno mu tego robić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 17.10.2006 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Już nic z tego nie rozumiem- trezba czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.10.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Witaj Widzę, że rozpoczynasz kurs wentylacji! Kominek: Musi mieć kanał dymowy (komin) i dostawę świerzego powietrza (rurę spod kominka na dwór). Piec gazowy: W zależności od typu. Są takie, które potrzebne powietrze pobierają rurą w kominie. Taka rura w rurze. Centralnie idą spaliny, a powietrze w płaszczu. Piec z zamkniętą komorą (czy coś tak). Jeżeli normalny piec, to koniecznie dostawa powietrza "zetką". Taką dziurą w ścianie. No i drzwi do pomieszczenia z uszczelką. Wentylacja mechaniczna zrównoważona. Ile nawiewa - tyle wywiewa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 18.10.2006 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 No dobrze, ale na pytanie pana kominiarza: "A co gdy zabraknie prądu?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 18.10.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Odpowiedź: Będę siedział po ciemku przy otwartym oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.10.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Można jeszcze - Wstrzymam oddech! Adam M. Nie da się już dziś żyć bez prądu. Nie umiemy! w takiej katastrofie to tylko do mamusi! Przytuli, pocieszy, a rano naprawią i znowu będzie dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 18.10.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 a niby dlaczego MUSI byc rura na zewntrz od kominka ?? wiem wiem szczelne okna , podcisnienie itp. ale czy MUSI??? czym rozni sie palenie w piecu kaflowym od palenie kominku? niewidzialem zeby piece nawet te stare mialy jeszcze rury doprowadzajace powietrze z zewnatrz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.10.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Bo w starych domach, tych z piecami, szczelność okien była ma muche tj, jak mucha nie przelatywała szparami, to było ok., a dzięki temu do pieca dostarczany był tlen do palenia.Bo w nowych domach bardzo szczelnych, przy zamknietych oknach (a chyba tak bedzie np. w zimie) brak owego tlenu potrzebnego do procesu spalania.Bo biorąc pod uwage co napisałem wyżej palenisko kradnie nam tlen, jednak również potrzebny do życia - naszego.Bo taka jest konstrukcja kominków - no może z wyjatkami.Bo na koniec tak mówią przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
