am00 17.10.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Moje poddasze ma raptem 130cm pod kalenicą więc do niczego się specjalnie nie nadaje. Chciałbym tam magazynować niepotrzebne rzeczy. Aktualnie na jętkach leży parę ruchomych desek i boję się, że niechcący mogę wpaść do pokoju i narobić bałaganu. Dlatego zdecydowałem się na podłogę z desek. Płyty OSB odpadają bo już ich nie wciągnę w całości na poddasze. Deski będą bez frezu. Między jętkami upchałem wełnę mineralną na całą ich wysokość. I teraz pytania:1. Czy na wełnę pod deski dawać folię wysoko-paroprzepuszczalną?2. Czy między deskami zostawiać szpary i jakie duże?3. Czy przybić deski bez szpar i bez folii? Jak to rozwiązaliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peeka 18.10.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Witam. Mam podobne poddasze, wlasnie jestem w trakcie ocieplania dachu. Dawanie folii uwazam za zbyteczne - folia jest pod dachem i tam spelnia swoje zadanie. Szpary miedzy deskami tez nie sa potrzebne, ale i tak raczej ciezko ich uniknac - niektore deski sa krzywe, a pewnie podczas schniecia desek szpar przybedzie . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1409172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidel 18.10.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Folia powinna być. To niewielki koszt a sprawdż najpierw w projekcie. Wydaje mi się że jest ważniejsza od deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1409194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.10.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Na wełnę (pod deski) można też gazety, jako ochronę przed kurzem, oraz jako zabezpieczenie przed rozpylaniem wełny.Na deski stare (ale czyste) dywany i chodniki, byle nie wełniane (mole !). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1409219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 18.10.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 1. Czy na wełnę pod deski dawać folię wysoko-paroprzepuszczalną? 2. Czy między deskami zostawiać szpary i jakie duże? 3. Czy przybić deski bez szpar i bez folii? Jak to rozwiązaliście u siebie? Ja planuję dać deski niezbyt ciasno przybite tzn. ze szparami aby wełna pod spodem mogła być wentylowana. A stryszek nieużytkowy też będzie lekko wentylwany otrami w ścianach szczytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1409313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanlay 22.10.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Hm, czytając ten wątek widzę że chyba zrobiłem błąd , zanim przybiłem deski na strychu ,na jętki rozłóżyłem żółtą folię budowlaną , którą kładzie się pod płyty G-K aby zatrzymać parę wodną z pomieszczeń przed wnikaniem do wełny.A więc w tej chwili mam sytuację , że wełna mineralna z dwóch stron jest odcieta folią nieprzepuszczalą i nie może wysychać ( ale z drugiej strony nie ma też możliwości aby zawilgotniała ).Sam już teraz nie wiem czy był to błąd czy wielbłąd !? Jak sądzicie czy to jest mało znaczący szczegół czy może lepiej usunąć folię i zrobić zgodnie ze sztuką. P.S Folię na górze dałem po to aby zabezpieczyć ją przed wodą ze śniegu który czasami może być podwiewany przez nieszczelności dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1415787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.10.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Proponuję zanim zaczniecie kłaść podlogi na nieużytkowym i nieogrzewanym poddaszu - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72307&highlight= i tu - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=15624&highlight=osb+poddasze Błędem jest także kładzenie folii pod deski - chyba że jest to folia wysokoparoprzepuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1416269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziabar 23.10.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 To i ja się podłączę: Mam poddasze nieużytkowe (strop teriva) i myślałem by pokryć go folią (paro... no właśnie jaką?), położyć legary, pomiędzy legary styro (lub wełna), na to płyty OSB. Tak chciałem zrobić by nie ogrzewać przestrzeni poddasza. Jest co prawda drugi sposób - ocieplić dach. Ale pytanie po co ogrzewać tą sporą przestrzeń ciepłem, które przez strop będzie się przedostawać z dolnych ogrzewanych pomieszczeń.Poradźcie proszę czy system, który wybrałem będzie ok czy mimo wszystko wybrać ocieplenie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1417061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjj 23.10.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Ja mam welne i na nia deski. Miedzy deskami sa szczeliny gdyz nie sa one idealnie proste liniowo. Deski sa mocowane na wkrety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64063-pod%C5%82oga-na-poddaszu-nieu%C5%BCytkowym/#findComment-1417306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
