26kW 20.10.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 To nie jest tak do końca jak myślisz 26kW. Jest to ograniczenie dotyczące kotłów nie wyposażonych w zawór mieszający i wynikające tylko z zabezpieczenia przed korozją, a nie z ogólnej sprawności układu. Jeżeli kocioł nie jest wyposażony w zawór mieszajacy, to dokładając taki zawór już ten warunek jest spełniony i zład może być większy. Pozdrawiam. Na temat zaworów mieszających nie wypowiadam się bo nie mam takich doświadczeń i się po prostu na tym nie znam. Moja wiedza opiera się na prostej własnej instalacji co, tego co doczytałem w różnych żródłach (kiedyś temat drążyłem) i powiedzmy że fizyki / termodynamiki którą kiedyś miałem na uczelni. W Niedżwiadku piszą że wymiennik jest zabezpieczony przed korozją , czy to prawda lub marketing - nie wiem. Podczas doboru mocy kotła do budynku powinno się zrobić audyt energetyczny. Realia są inne, dużo część sprzedawców dalej pyta się : ile Pan ma metrów powierzchni ? tyle, hmm a to taki kocioł będzie najlepszy... / no comments / To samo jest przy zakupie okien: jakie jest U całego okna ? : nie wiem... jakie jest tłumienie hałasu ( podpowiadam sprzedacy że to w dB ) : "hmm, wie Pan co musze poszukać " i grzebie 30 minut w komputerze.... Co do korozji (kondensacji ) na wymienniku gdzieś czytałem że takie własnie zjawisko może wystąpić < 60 stopni temp. wody. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64064-aby-kocio%C5%82-z%C5%BCera%C5%82-mniej-gazu/page/5/#findComment-1413917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 20.10.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 wtrące swoje trzy grosze , jeżeli jest regulacja mocy kotła to można spróbować zmniejszyć moc mniej ciepła będzie uciekać kominem kocioł będzie sobie dłużej pracował przy mniejszej mocy i tyle. Zresztą tak zaleca producent u mnie dało to jakieś oszczędności. Jeżeli dom jest piętrowy można rozdzielić górę o dołu stosując dwa niezależne programatory tygodniowe sprzęzone z elektrozaworami na obwodzie CO górnym i dolnym to na pewno daje rezultaty ja tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64064-aby-kocio%C5%82-z%C5%BCera%C5%82-mniej-gazu/page/5/#findComment-1413931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 20.10.2006 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Tym razem mnie zaskoczyłeś 26kW. W Niedźwiadku problem korozji jest raczej pomijalny, w związku z tym mam konkretne pytanie; czy w instrukcji do niego rzeczywiście jest podana wielkość maksymalnego zładu?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64064-aby-kocio%C5%82-z%C5%BCera%C5%82-mniej-gazu/page/5/#findComment-1414056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
