DaroMan.. 17.10.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 kilka pytan:1 przymrozilo ostatnio a ja mam w budynku w stanie surowym zamknietym w zeszly piatek wylewane wylewki a w nich ukryte instalacje wypelnione woda....spuszczac wode?....czy takie -5 stopni mrozu na gruncie moze zaszkodzic?2 mam jeszcze nieocieplone podasze ( wiatr hula przez dziure nad murlata )...czy moge w taka pogode klasc welne?3 czy musze to welne od razu zabezpieczyc folia czy tez moze kilka dni sobie tam byc nieoslonieta bo przeciez nie poloze wszystkiego w jeden dzien a jeszce trzeba rusztowanie przeciez zrobic a to zajmie kilka dni.4 a moze tylko przygotowac sobie takie male pasy welny np. 70cm ulozyc nad i obok murlaty zeby wiatr nie chulal i sobie spokojnie robic wszystko dalej? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64069-jesienna-pora-i-przymrozkico-robic-jak-robic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.10.2006 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 1 przymrozilo ostatnio a ja mam w budynku w stanie surowym zamknietym w zeszly piatek wylewane wylewki a w nich ukryte instalacje wypelnione woda....spuszczac wode?....czy takie -5 stopni mrozu na gruncie moze zaszkodzic? jeszcze dziś to raczej nic ci nie zamarznie bo to pierwsze przymrozki domek jeszcze ciepły, ale: JAK NAJSZYBCIEJ SPUŚĆ WODĘ o ile się da, ew o ile instalacja jest tak zrobiona że się nie da całkowicie, wydmuchaj sprężonym powietrzem: bo to tak pójdzie: eee jeszcze ciepło, nie trzeba, a potem nagle się zrobi zimno i trzeba będzie wymieniać rurki i "wylewkę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64069-jesienna-pora-i-przymrozkico-robic-jak-robic/#findComment-1408931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.10.2006 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Wełnę możesz spokojnie układać przy takiej pogodzie. Ważne, żeby nie zawilgotniała, a mróz jej nie grozi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64069-jesienna-pora-i-przymrozkico-robic-jak-robic/#findComment-1408934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 18.10.2006 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 a co z pozostalymi pytaniami..??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64069-jesienna-pora-i-przymrozkico-robic-jak-robic/#findComment-1410155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 1. tak2. tak3. może zostać nieosłonięta4. możesz, ale nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64069-jesienna-pora-i-przymrozkico-robic-jak-robic/#findComment-1410605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
