Lharhard 17.10.2006 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Witam, mam włożony zwykły wsad fi110 z rury kwasoodpornej z wyczystką, skraplaczem i wszystkim co sobie można wymarzyć. Problem taki, że sie okazuje, że do kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest jakiś wsad rura w rurze ( jedna pobiera powietrze a druga wyrzuca spaliny ) Czy da sie to jakoś rozwiązać ? Tzn. kupić elementy małej rury i je umieścić w przewodzie kominowym juz zrobionym, a może tą rure co zassysa powietrze jakoś oddzielnie puścić ( np przez ściane ) Czy konieczna będzie wymiana wkładu ? Planuje cocioł Vaillant turbomax 24kW PS: Czy mógłbym się z tą rurą ( pobierającą powietrze ) przekuć do przewodu kominowego w którym jest wyprowadzana rura z kanalizacji ? Tą kanalizacyjną puściłbym mniejszą fi60/80 dzięki temu było by więcej miejsca ? A może lepiej przebijać się przez garaż i na zwenątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64075-wsad-kominowy-do-kot%C5%82a-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-splania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 17.10.2006 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Mam inna propozycję dla Ciebie.Po prostu pójdź do firmy gdzie sprzedają interesujący Ciebie kociołi sprawdź, w jaki sposób producent rozwiązał temat powietrza i wyrzut spalin, oraz jakie przekroje rur zastosował ?Podejrzewam, że będzie do wyboru kilka wariantów - rura współosiowa, 2 niezależne rury o mniejszych przekrojach, i to w kilka wariantach montażu.Czy da się wykorzystać obecny wkład w kominie bedzie zależało nie tylko od możliwości połączenia go z układem spalinowym kotła, ale też od stanowiska autoryzowanego instalatora, który swoim podpisem i pieczątką firmuje montaż kotła, oraz od serwisanta, który urządzenie bedzie uruchamiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64075-wsad-kominowy-do-kot%C5%82a-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-splania/#findComment-1408864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 średnicę masz dużą, więc spokojnie wsadzisz rurę systemową do tego piec. Kwsówka będzie nadmiarowa. Ja mam tak z ceramiką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64075-wsad-kominowy-do-kot%C5%82a-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-splania/#findComment-1409503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 18.10.2006 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Ok dotarłem do instrukcji w ktorej przewidziane są rury wspolsrodkowe fi60/100 i fi 80/125 lub układ rozdzielający dwa obiegi na fi80/80. Nie ukrywam że skoro mam juz fi110 włożoną to najlepiej by było gdyby możnabyło dokupić samą fi60 i puścić ją w srodku, tylko czy to jest możliwe, czy sprzedają systemowe same te cienkie rurki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64075-wsad-kominowy-do-kot%C5%82a-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-splania/#findComment-1409696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
