Mam dość typowy układ ogrzewania: parter podłogówka z terakotą, poddasze kaloryfery, piec jednofunkcyjny, gaz z butli, ściany BK36/500+12cm styropian. Instalator uważa że z uwagi na dużą bezwładność podłogówki jakiekolwiek sterowanie z czujnika w salonie nie ma sensu. Po uruchomieniu podłogówki miałem na dole 24deg., co na mój gust i kieszeń jest lekką przesadą. Jaka automatykę sugerujecie zastosować by chociaż złagodzić taki efekt?
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/
Tak są dwa niezależne obiegi z niezależnymi pompami i sterowaniem w kotłowni. Chodzi mi o jakiś czujnik temperatury w salonie, który zamykałby lub redukował grzanie, gdy temperatura w salonie przekroczy nastawiony próg. Czy takie coś sprawdza się, i jeśli tak to jak to zrealizować? Ręczne nastawy metodą prób i błędów realizuję obecnie ale traktuję to jako ostateczność.
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1409804
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1409807
No to jeśli możesz ustawić dwie różne temperatury na obwodach nie ma problemu. Drogą testów ustalasz odpowiednią temperaturę i czas grzania podłogówki i basta. Pozostałą elektronikę poza czujnikiem temeratury na zewnątrz na północnej ścianie uważam za przerost formy nad treścią. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1413983
u mnie czujnik temperatury na zewnątrz przełącza pompę w tryb lato/zima (oczywiście badając temperaturę długookresową) a drugą funkcją czujnika zewnętrznego jest przesuwanie temperatury podłogi (wraz z całą histerezą) w w zależności od zakresów temperatury na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1415097
Witam.
Podłogówka to temat rozległy. Wszystko uzależnione jest od tego jaki zestaw pompowy Pan posiada. Jeżeli jest to zwykły tradycyjny zestaw czyli kolektor z całyz zestawem mieszającym to proponowałbym dać osobny sterownik do pompy od podłogówki np. Duvalowski. Bedezie on niezalezny od kotła czyli bedzie tylko i wyłacznie sterował pompą od podłogówki. Jeżeli zaś ma Pan zestaw osbny tzn. tradycyjny kolektor do którego podpieta jest podłogówka do tego osobną grupę pompową np. Meybes z zaworem trójdrogowym to jest możliwość podpiecia tego pod kocioł. Rozwiazan jest wiele. Można także zastosowac na każdy obwód osobne sterowanie poprzez termostaty..............Jest to bardzo rozległy temat.
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1415372
Wstaw termostat pokojowy do salonu o podepnij go do pompy obiegowej podłogówki. Musisz jeszcze wziąść poprawke na bezwładność podłogówki (nawet kilka godzin).
https://forum.murator.pl/topic/64091-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-1415739
