Czy można tymczasowo użytkować wkład bez obudowy?
sonal
  • Odpowiedzi 67
Czy mogę użytkować podłaczony do komina wkład przez - dajmy na to - miesiąc?
.. a kto ci zabroni ? Twój wkład wkońcu no chyba że nasz rzont jakoooms nooooom ustawe pyknął i nei wolno :wink:
a powaznie to ja ma tarnavkę 16 kW na oryginalnym stojaczku, rura z powietrzem do spalania podłaczona pod stojak, rura spalinowa do komina, rura do DGP wyprowadzona nad wkładem, nie obudowane toto bo nie mam czasu i paliłem juz wielokrotnie jak mi było zimno jak coś tam dłubałem w chalupie. Co sie moze stać ? - wkład sie nie popsuje, no chyba ze wiadrem zimnej wody go polejesz to moze pęknie, albo jaki młot mu spadnie na żeberka ;-) , w nagorszym przypadku mozesz sie oparzyć jak dotkniesz rury spalinowej lub samego wkładu. Pal ile wlezie jak ni masz obudowy, i wykanczaj domek . POWODZENIA !
:o - co ty chcesz izolować? Stawiasz wkład, łaczysz go rurą spalinową z kominem w miarę szczelnie, wrzucasz opał i już :)
U nas (na szczęście inwestorów) jeszcze nie ma takich wymagań. Za Odrą na zachód niestety jest inaczej. Ściana przy kominku musi mieć izolację. Robią to z płyt ceramicznych. Wygląda to jak styro, daje się to skubać, tyle że cholernie drogie. Kominiarz musi to zobaczyć i przyjąć, bo inaczej to mogą być problemy.
U mnie taki kominek wstyd przyznać ale dwa sezony obskoczył i podejrzewam, że obskoczy trzeci. TYnki nie cierpią z tego powodu. Kominek obłozyłem płytami wełny do ocieplenia kominków - ze sreberkiem. Nic nie nie przegrzewa, nic nie peka, nie nagrzewa. Nic sie nie dzieje. Kominiarz nawet sie przy nim nie zatrzymał jak odbierał dom (poza wywiewami :D ). Muszę zrobić obudowe ale zawsze mam inny wydatek.
Nie trzeba tego liczyć wystarczy tochę wiedzy z fizyki :lol: Konwekcja chłopie konwekcja... zresztą napisałem ok. - chodzi o szybkość oddawania ciepła do otoczenia
A co ma szybkość do mocy? :o Czy nieobudowany wkład nie ogrzewa powietrza? Bzdura. Ogrzewa, a konwekcja jest skuteczniejsza, niż przy wkładzie zabudowanym.
Czyli stare grzejniki żeberkowe grzeją lepiej niż nowoczesne konwektorowe?
Powietrze przy przepływie miedzy wkładem a obydowa dostaje przyspieszenia i wylatuje kratkami przez co więcej powietrza sie ogrzewa i leprzy jest odbiór ciepła od kominka. To tak w skrucie i jak najbardziej obrazowo. Co ci po konwekcji co ogrzewa sufit a w drugom końcu chałupy masz zimno. :wink:
Powietrze przy przepływie miedzy wkładem a obydowa dostaje przyspieszenia i wylatuje kratkami przez co więcej powietrza sie ogrzewa i leprzy jest odbiór ciepła od kominka. To tak w skrucie i jak najbardziej obrazowo. Co ci po konwekcji co ogrzewa sufit a w drugim końcu chałupy masz zimno. :wink:
słuchajcie
ja mam tak samo jak wy :)
wydatki wydatki
ale zmartilem sie ze nie obudowany oddaje mało ciepła
fakt faktem ze byłem u brata który ma podobny ale obudowany wkład i przy 2 szczapach nie mozna wysiedziec z gorąca u niego a u mnie zona skarpetki zakłada :)
musze obudowac ale mam pytania
1 mam kratke wentylacyjna nad kominkiem czy mam ja zabudować w komorze dekompresyjnej czy gdzie, czy budowac komore i po co??
2 Ile kratek i gdzie umiescic na dole na górze z boków
słuchajcie
wydatki wydatki
tez draze ten temat
i z tego co wyczytalem
komora dekompresyjna musi byc , chroni ona strop przez nadmiernym nagrzaniem sie. w komorze dekompresyjnej musza byc dwie kratki po bokach. z jednej strony nizej z drugiej wyzej, aby cieple powietrze z niej uciakalo :).
ponizej komory dekompresyjnej czyli tam gdzie sie ogrzewa powietrze od wkladu musi byc wylot najczesciej z przozdu (chyba troszke wyzej nie zaraz nad wkladem)) duza kratka do wylotu cieplego powietrza do ogrzania pomieszczenia w którum stoi kominek. (moga byz tez po bokach, ja planuje sprawdzic to doswiadczalnie)
na dole musi byc wlot powietrze do ogrzania ( nie mylic z wlotem powietrza potrzebnego do spalania) bo to chyba nie to samo. powietrze z pokoju musi wleciec do obudowy kominka aby póżniej wyleciec cieple ta kratka wyzej. w tradycyjnych kominkach nie widac kratek na dole bo przewaznie z przodu na dole jest taka wneka na ulozenie drzewna
ja jeszcze ogladam kominki na stronach i zwracam uwage na kratki
oto niektore z nich, zaczerpniete przewaznie z tego forum
http://republika.pl/askala/images/1.jpg
http://republika.pl/askala/images/2.jpg
http://republika.pl/askala/images/3.jpg
http://republika.pl/askala/images/4.jpg
http://republika.pl/askala/images/5.jpg
http://republika.pl/askala/images/6.jpg
http://republika.pl/askala/images/7.jpg
http://republika.pl/askala/images/8.jpg
http://republika.pl/askala/images/9.jpg
http://republika.pl/askala/images/10.jpg
http://republika.pl/askala/images/11.jpg
http://republika.pl/askala/images/12.jpg
tez mam kratke wentylacyjna w tym samym kominie i na tej samej sciane na której bedzie stal kominek i nie wiem co z nia dokladnie zrobic
widze dwa rozwiazania
1 wyprowadzic za pomoc rury (obudowanej) jej wylot ze dwa metry dalej do kuchni
2. zostawic w komorze dekompresyjnej ( to zalezy jak bedzie przeplywalo powietrze i jakiej temperatury w tej komorze co sprawdze dopiero jak ja zrobie) jesli bedzie sporo ogrzane to szkoda by szklo przez komin na zewnatrz
wiesz dużo kratek to ja widze tylko na fotce numer 10 tej z aluminiowym frontem a reszta ma 2 sztuki i to w róznych miejscach a juz napewno nie w komorze dekompresyjnej
wiem ze wazne jest aby rura od ewewntualnego DGP umieszczona była poniżej kratki wywiawowej na salon bo inaczej bedzie zimno w DGP
w tych kominkach jakos nie widac komory dekompresyjnych ale w wypowiedzi fachowcow na tym forum musi byc, moze maja bardzo dobrze zaizolowany "syfit" w obudowie, albo maja czopuch czy jak to sie nazywa, nad wkladem taka blacha co zbiera cieple powietrze do rur DGP.
Niech sie fachowcy wypowiedzą.
czy warto stosować te blachę "czopuch" planuje wyprowadzic tylko dwie rury DGP o dlugosc 1-1,5 m a reszta pomieszczenie w którym stoi kominek
