Czy można tymczasowo użytkować wkład bez obudowy?
sonal
  • Odpowiedzi 67
tak wygląda moj dziewiczy nie zabudowany kominek
chyba zdjecie wejdzie
http://img424.imageshack.us/img424/9464/img0069jt3.jpg
oglądając Twoje zdjęcie nasuwa sie następujące pytanie na jakiej wysokości wyprowadzić spaliny do komina murowanego.
podsumowując na szybko w moim przypadku
wklad juz prawie kupilem taki
http://republika.pl/askala/images/schemat.jpg
wysokosc salonu 260 cm widok z boku
---------------260 sufit
|kratka|
--------------- 220 komora dekompresyjna
| kratka| jedna szeroka kratka z przodu
--------------- 150-160 gora wkładu
---------------120-140 góra drziwczek wkładu
|kratka|
--------------- 30-40 dół wkładu
--------------- 0 podłoga
na wysokosci 200 cm wejscie do komina murowanego
pozostaje jeszcze sprawa wyczystki z której strony
a myślałeś juz o materiale na obudowe
ja stawiam na
płyty pi800
http://www.cebud.transfer.pl/pi800.html
super isol
http://www.varmsen.com/cms.pl?w2d=p&P=2
welna kominkowa 3cm i plyta ognioodporna
z forum wynika ze minusem jest kawalki welny dostającej sie do wnetrza domu z cieplym powietrzem
a moze jest jeszcze cos innego
co wybiore nie wiem jeszcze nie kalkulowalem, planuje prosta obudowe bez zadnych kamieni i musi byc jak najciensza bo ogranicza mnnie szerokosc tego wszystkiego
askala rozumiem ze na wysokosci 30 cm czyli w okolicach stojaka masz jedną kratkę z jednej tylko strony tzw zasysającą powietrze z pokoju które to rozpedzone i ogrzane wyleci ta dużą kratką na wys ok 200cm
a jak masz doprowadzone powietrze z dworu?? i gdzie
Pablo1979 Pod kominkiem i w okolicy bodajze 40 cm powinienes miec material niepalny.
Z tego co widze na zdjeciu to masz tam jakis parkiet. Bedziesz to musial inaczej rozwiazac bo Ci sie chalupa sfajczy. Tymczasowo to mozna jakas blacha przykryc ale przed zabudowa bedziesz musial wyciac ten parkiet spod kominka
askala Fachowcy od kominkow na forum doradzali wyprowadzenie spalin jak najwyzej. Dodatkowo dobrze jest zalozyc na rure radiator i trzeba miec na to miejsce.
Zonzi
askala napisał:
"w tych kominkach jakos nie widac komory dekompresyjnych ale w wypowiedzi fachowcow na tym forum musi byc, moze maja bardzo dobrze zaizolowany "syfit" w obudowie, albo maja czopuch czy jak to sie nazywa, nad wkladem taka blacha co zbiera cieple powietrze do rur DGP.
Niech sie fachowcy wypowiedzą. "
http://images1.fotosik.pl/233/08157711fafd4bb0m.jpg
http://images2.fotosik.pl/224/a828ff3c068b2711m.jpg
To jest kominek instalowany w ubiegłym tygodniu. Miałem wątpliwości co do jego budowy, ale jak wyjaśnił mi kominkarz (koncesjonowany przedstawiciel jotula ), jotul w swoich szkoleniach zaleca taką obudowę wkładu. Czopuch i z niego rozprowadzenie DGP. W związku z taką obudową nie potrzeba komory dekompresyjnej (zaizoluje jeszcze rury wychodzące z czopucha i "sufit" czopucha). No i jeszcze wytnie otwór z przodu na kratkę.
zonzi na codzień lezy blacha która została zdjęta dla potrzeb fotki bo mało elegancka jest :)
wiem ze musze wyciąc tylko czym?? fleks z porządną tarczą ??
obawiałem sie ze mam za krotki odcinek rury odprowadzajcej spaliny moze oda mi sie podnciagnąc wkład do góry i zrobic podłaczenie wyzej
na dole te kratki to po obydwu stronach
powietrze z dworu mam doprowadzone rurą fi 150 wychodzi z podłogi centralnie posrodku kominka
     __________________
     |         KOMIN           |
    _|_________________|_
   |          KOMINEK           |
   |                O                 |
   |____________________|
troche sie rozjechalo
widok z gory kolko to wlasnie rura
i teraz nie wiem czy te kratki na dole sa potrzebne skoro mam powetrze z dworu, tylko jak mi wleci tyle powietrze z dworu powiedzmu o temp -20 to zdazy mi sie ono ogrzac ?
słuchajta, a czy taki kominek bez obudowy załadowany "na full" rozgrzeje cały parter chałupy?
ufff! :D Wczoraj już było mocno nagrzane, za to pęka mi tynk na ścianie połączonej z kominem oraz na samym kominie. Człowiek który u mnie pracuje popukał w ściany i twierdzi ze tynkarze dali w tym miejscu za słabą szprycę i że odpadnie cały tynk w okolicach :evil:
