Jak zabezpieczyć wylewkę na balkonie i tarasie, który jest nad pokojem, aby nie popękała w zimę?
Tak się złożyło, że płytek nie będzie w tym roku, więc należałoby czymś posmarować - tylko czym?
Mazidła w stylu dysperbit odpadają,
folia w płynie też podobno odpada, bo może tylko 2 miesiące leżeć bez przykrycia,
więc co pozostaje?
https://forum.murator.pl/topic/64103-wylewka-na-balkonie-i-tarasie-na-zim%C4%99/
[...]folia w płynie też podobno odpada, bo może tylko 2 miesiące leżeć bez przykrycia [...]
Skąd ta informacja :o ? Np. w ulotce z mojej folii stoi m.in. "do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, mrozoodporna", a dalej "odporność na uszkodenia mechaniczne: odporna". Więc jeżeli po związaniu jest mrozoodporna (płynnej nie można przemrażać!), odporność mechaniczną uzyskuje po 24 godzinach, przeciwwodną po 150 godzinach, to co ją może "ruszyć" :roll: ???
Fakt, np. o promieniach UV brak informacji, ale patrząc po "chemii" tej folii to nie ma tam nic, co mogłyby one "rozłożyć". W moim przekonaniu jedyną możliwą niedogodnością jest jej ewentualne zniszczenie podczas odśnieżania! Ale mogę się mylić - może ktoś mnie wyprowadzi z błędu :oops:.?
https://forum.murator.pl/topic/64103-wylewka-na-balkonie-i-tarasie-na-zim%C4%99/#findComment-1411090
Na opakowaniu folii, którą kupiłem jest taka informacja, że max. 2 miesiące może być bez przykrycia ostatnią warstwą.
https://forum.murator.pl/topic/64103-wylewka-na-balkonie-i-tarasie-na-zim%C4%99/#findComment-1411210
No cóż: folia foli nierówna, albo ... różna rzetelność producenów w informowaniu o swoim produkcie :roll: . A jaka to była folia? - bo moja jednoskładnikowa "JKK Super Folia w płynie", na bazie żywic akrylowych, utwardzająca się przez odparowanie wody - może tu jest pies pogrzebany (???).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/64103-wylewka-na-balkonie-i-tarasie-na-zim%C4%99/#findComment-1411386
A ja wysmarowałem moj balkon takim specyfikime botact MD 28
jest to chyba jedna z lepszych mas do uszczelnienia balkonów tarasów i nawet basenów
oczywiście nie jest tania ale spokojnie moze zostac na zime rozmawialem nawet o tym z technikiem z firmy botament i powiedzial ze moze tak zostac
po polozeniu tego dwukrotnie zrobila sie taka gumowa powloko okolo 1-3 mm
i o dziwo pomieszczenie pod spodem przestalo przemiękać:)
powodznia
https://forum.murator.pl/topic/64103-wylewka-na-balkonie-i-tarasie-na-zim%C4%99/#findComment-1413459
powodznia
Ale czy ta warstwa może iść bezpośrednio pod płytki?
Bo pod wylewką to też mam dysperbit, papę, styropian, folię.
Ale chodzi mi o ochronę ostatniej warstwy przed mrozami i pękaniem.
https://forum.murator.pl/topic/64103-wylewka-na-balkonie-i-tarasie-na-zim%C4%99/#findComment-1413496
