Ja kupiłem grundfosa do studni wierconej. Wtedy proponowali mi tańszą czeską, ale była obawa, że się zaklinuje w trakcie wpuszczania lub wyciągania, bo miała większą średnicę.
Jeśli chodzi o moc pompy, to zależy do czego Ci ta woda? Ma zasilać dom, czy np. tylko podlewać ogródek?
https://forum.murator.pl/topic/64130-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-g%C5%82ebinowej/#findComment-1409828
No to już coś. Ja kupiłem czeską 1,1kW, trójfazową. Działa już 6 lat bez zarzutu. Z pompy wyłazi kabel 4x1,5, długości ok. 30m. Musiałem go przedłużyć o jakieś 6m. Zastosowałem też 4x1,5. Jako zabezpieczenie nadmiarowy 3x10A C, Różnicówka i wyłącznik termiczny.
Pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/64130-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-g%C5%82ebinowej/#findComment-1410490
Racja, czym się kierować przy zakupie pompy? może coś polecicie.. różnica poziomów około (lustro wody,bojler) 15-20m
dodi
Jak kupisz Grundfosa SP-3A to wypchniesz ta wodę na 60m czyli ok 40 ponad lustro wody. Inaczej mówiąc będziesz mógł dobić hydrofor do om 4atm, co wystarcza na instalację domową. Wydajność tej pompy 3,2m3/h w zupełności zaspokaja zapotrzebowanie w wodę w domu i straczy też do nawadniania ogrodu.
Pompa trójfazowa, posiada kabel zasilający specjalny do pracy w wodzie. Nie zapomnij o właściwym jej zabezpieczeniu od strony elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/64130-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-g%C5%82ebinowej/#findComment-1411750
Zastanawiam się jakie korzyści daje zasilanie trójfazowe w stosunku do jednodazowego a może odwrotnie. Wprzypadku trójfazowego jak nie będzie jednej fazy w domu to już jestem bez wody..
dodi
https://forum.murator.pl/topic/64130-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-g%C5%82ebinowej/#findComment-1411802
Każdy silnik trójfazowy (więc od pompy też) w porównaniu z jednofazowym ma mniejszš masę, no i gabaryty, na jednostkę mocy. to trochę tak jak porównywać pršdnicę (były takie) do malucha z alternatorem. Przy pršdnicy maluch œwiecił jak dwa rowery obok siebie.
Jeżeli wystarczy ci moc jedofazowej - to daj jednofazowš. A braki fazy w obecnych czasach występujš coraz rzadziej.
https://forum.murator.pl/topic/64130-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-g%C5%82ebinowej/#findComment-1411814
Główna różnica polega na tym, że pompy jednofazowe pracują na dużo wyższych obrotach, co powoduje, że są bardziej wyżyłowane warunki pracy. Sterowanie tych pomp też na ogół jest elektroniczne (wewnątrz pompy-silnika), co z kolei zwiękza awaryjność urządzeń z tego względu.
Pompy trójfazowe to tylko silnik trójfazowy i nic więcej (stosuje pewien skrót myślowy bo pompa też jest). T tym układzie warunki pracy silnika są dużo lepsze.
https://forum.murator.pl/topic/64130-pod%C5%82%C4%85czenie-pompy-g%C5%82ebinowej/#findComment-1411824
