Mam w układzie otwartym o pojemności zładu około 350 litrów naczynie wzbiorcze pojemność 30 litrów jest ono na poddaszu w pralni , jego dolna krawędź jest tylko o okolo 10 cm wyżej od poziomu najwyższego grzejnika w łazience "drabinki" , podczas palenia w piecu woda z naczynia dosyć szybko paruje i co kilka dni trzeba ją uzupełnić bo wtedy przestaje grzać górna część tej drabinki , czy są jakieś naczynia wzbiorcze z automatycznym uzupełnianiem wody ? bo widziałem tylko takie jak mam, zwykłe tradycyjne małe "baniaczki" , przydałoby mi się wymienic na takie z 2 powodów , jeden to konieczność pamiętania o uzupełnieniu wody co kilka dni, a drugi to taki że pracujący non-stop kocioł jest ciągle gorący i dopuszczanie do instalacji wody zimnej dołem na powrocie do kotyła jest niebezpieczne, lepiej btyłoby uzupełniać wodę z góry bezpośrednio do naczynia, bo mozna by to robić nawet podczas pracy kotła.
Macie jakieś namiary czy ktoś produkuje takie naczynia ale z automatycznym uzupełnieniem ?
https://forum.murator.pl/topic/64134-naczynie-wzbiorcze-i-grzejnik-problem/
Nikt nie powiedział, że musisz uzupełniać zład do powrotu. Równie dobrze możesz włączyć uzupełnianie do zasilania. Nic się nie stanie, jeżeli raz na kilka dni będziesz miał przez 1-2 minuty puszczone na instalację trochę zimniejszy czynnik, a zabezpieczenie jeszcze lepsze, niż w przypadku uzupełniania do naczynia.
Są zawory automatyczne np. SYR z wbudowanym reduktorem ciśnienia, zaworem zwrotnym i nastawą ciśnienia otwarcia.
https://forum.murator.pl/topic/64134-naczynie-wzbiorcze-i-grzejnik-problem/#findComment-1410062
