Drogi Rezi! :oops:
a czy moge zrobic w ten sposob ze po pierwszej warstwie welny przymocuje zszywkami folie do krokwii a po drugiej warstwie ( miedzy rusztowaniem ) nie dam juz folii?
D.
Bez sensu. Wykropli Ci się woda i wsiąknie w tę drugą warstwę. Folie daj na ruszt za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Na czas montażu wystarczy a potem i tak płyty GK przytrzymają wszystko. Płaty foli szczelnie sklej ze sobą.
https://forum.murator.pl/topic/64159-ma-byc-folia-czy-nie/#findComment-1410939
Tak jak mówi Graczyk folię paroizolacyjną daje się ZAWSZE przed wełną mineralną od strony wewnętrznej. Folia właśnie zabezpiecza izolację przed przedostawaniem się pary wodnej do wełny i możliwym zamakaniem wełny, która obniża jej izolacyjność termiczną.
https://forum.murator.pl/topic/64159-ma-byc-folia-czy-nie/#findComment-1410972
Cytat:
Jeżeli dodatkowa warstwa izolacji nie będzie grubsza niż 1/3 całej izolacji, to bezpośrednio do krokwi możemy przybić paroizolację. Układanie folii paroizolacyjnej należy rozpocząć od kalenicy w dół.
Brzegi elementów paroizolacji powinny zachodzić na siebie przynajmniej 20 cm. Zalecane jest klejenie brzegów paroizolacji taśmą dwustronnie klejącą. [rys.8]
Koniec cytata
Foria paraizolacyjna o odpowiednim (minimalnym) przepuszczaniu pary moze być układana pomiędzy warstwami wełny.
Tu jest na ten temat więcej:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=24156
https://forum.murator.pl/topic/64159-ma-byc-folia-czy-nie/#findComment-1411062
