siwy z gosławic 29.10.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Nie wiem w czym macie problem.Ja swoją dachówkę przeliczałem i rozmierzałem z 10 razy ale zawsze wychodziło mi że muszę pół dachówki. Więc przyciołem dachówki na samym szczycie i przykręciłem je do łaty 3 wkrętami. To wszystko nakrył gąsior i nik t tego nie zauważy i dobrze to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1428242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 29.10.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Nie wiem w czym macie problem. Ja swoją dachówkę przeliczałem i rozmierzałem z 10 razy ale zawsze wychodziło mi że muszę pół dachówki. Więc przyciołem dachówki na samym szczycie i przykręciłem je do łaty 3 wkrętami. To wszystko nakrył gąsior i nik t tego nie zauważy i dobrze to wygląda. Jaka masz dachowke ? Dachowke podstawowa nie powinno sie przykrecac wiecej niz jednym wkretem i z odpowiednia sila ze wzgledu na naprezenia. W tym przypadku chodzi o 1/3 dachowki minus to , co przykryje gasior - to optyczna porazka , rowniez na ortgangach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1428293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 29.10.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Dachówka "rzymska"Dałem na 3 wkręty ale dziury w dachówce zrobiłem większe i wkręty są luźno.Wstawił bym zdjęcie ale nie wiem jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1428304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 29.10.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Przy długości jaką podałaś tj 5.82 da radę skończyć całą dachówką następująco pierwszy rząd nad rynną rozstaw 0.37 po skraju tj od dołu pierwszej łaty do góry drugiej łaty następnie 15 rzędów po 36.3 cm powinno dać to całą dachówkę napisz ile jest teraz u Ciebie rzędów dachówki na tej połaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1428367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 29.10.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Jezeli srednia dlugosc krycia dla tej dachowki to 36,6 cm ( teraz doczytalem ze to Roben) , a faktyczna 36 cm przy tej dlugosci 5,82 m , to niezlych artystow masz na dachu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1428527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 29.10.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2006 Po prostu walnełi dachóweczkę na pas nadrynnowy i wyszedł im kawałek częsta to praktyka niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1428546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 30.10.2006 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Dzięki benyśmam 16 rzędów. Właśnie przebijają łaty. I wychodzi że trzeba ciąć dachówkę na góreze, czy się zgodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1429718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 30.10.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Jakim cudem im wychodzi kawalek ? Przy długości jaką podałaś i przy rozstawie jaki podałem ja musi wyjść cała nierozumiem dlaczego wychodzi im kawałek ? może to nie jest taki wymiar jak podałaś chodzi o wymiar krokwi ? najlepiej jakbyś wkleiła foto tej połaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1429997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 30.10.2006 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Wymiar połaci był mierzony na dachówkach. Może stąd te różnice.http://foto.m.onet.pl/_m/c0b48db68f6a2884859bed46fe6939ad,21,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1430456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 30.10.2006 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 Z ekipą mam problemy dlatego ciężko mi zdobyć dokładne dane. Dzisiaj dachem zajął się inny człowiek, to on twierdzi że konieczne jest cięcie dachówki. Chyba, że przekładać będę dwie połacie dachu.Do końca nie ufam temu człowiekowi, bo to również pracownik "firemki" która podjęła się budowy mojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1430462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 30.10.2006 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 A to trochę inne ujęcie tej połaci.http://foto.m.onet.pl/_m/f08a271cf2a920aa638937ae902be6ec,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1430471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 31.10.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Teraz wiem gdzie tkwi problem cięcia dachówki na tej połaci tak jak pisałem powyżej dekarze walneli Ci ją na pas nadrynnowy 1 rzad od rynny tam jest rozstaw przynajmniej 44 cm lub nawet więcej i tych centymetrów właśnie brakuje stąd cięcie dachówki to ewidentny błąd dekarzy bo dachówka powinna być wpuszczona do rynny nawet do 1/3 jej szerokości a nie zostawiona na pasie nadrynnowym pomyśl co będzie jak ten pas Ci kiedyś zgnije a będziesz miała np podbitkę gdzie wówczas podzieje się woda z twojego dachu ? chyba nie trudno zgadnąć . spływ wody powinien się odbywać bez udziału pasa nadrynnowego tzn może go tam w ogóle nie być a dach będzie działać prawidłowo według mnie jest to do zrobienia jednak wątpię czy firma zechce to pruć od nowa szkoda bo mógl być fajny daszek choć fanem Robena napewno nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1432042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2006 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2006 Należy zdecydować co ważne długoć okapu czy cięcie dachówki bo przy dachówkach z górnym zamkiem innej rady nie ma. A swojš drogš ekipa dekarska słabej jakoci te sprawy wychodzš przy pomiarach przed łaceniem dachu! Okap jest najważniejszy, wszelkie cięcia w kalenicy. Mocowanie dwoma wkrętami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1432203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 01.11.2006 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Przy tej długości nie powinno być cięcia nawet przy dachówce z górnym zamkiem tam jest również możliwość regulacji niewielka ale jest dach żle rozmierzony szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1432794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 01.11.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Wymiar połaci był mierzony na dachówkach. Może stąd te różnice. Masz na mysli wymiar 5,82 ? Czyli mamy blad , a jego wielkosc zalezy od tego kto to mierzyl , laik czy fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1432811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 01.11.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Jeszcze raz powtarzam, niech ściagają dachówkę - to raptem ok. trzech dni roboty, to ewidentny błąd, tak zwany "dramat debila". Ja bym nie popuściła, lepiej teraz rozwalić niż później, jak będą konsewkwencje, które podaje Benyś. W ostateczności (jeśli nie masz umowy lepiej teraz dołożyć kasy, trudno za błędy się płaci, lepiej wcześniej niż za późno). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1433167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.11.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Jakim cudem im wychodzi kawalek ? Benys , gdzie jest ten kawalek , bo ja go na zdjeciach nie widze ? Ja nie widze na tych zdjeciach powodu do rozebrania pokrycia . Zle obciete krokwie ? W przypadku kiedy roznica dlugosci krycia , mierzona na kontrlacie , polaci laczonych koszem , o okapach na rownym poziomie , po odjeciu wartosci LAF , zaleznej od rodzaju dachowki i kata nachylenia polaci ,jest podzielna przez (najlepiej) srednia dlugosc krycia dachowki , tylko wtedy mozemy obciac idealnie okap . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1433296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.11.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 A widzisz dachówkę położoną na pasie ? to już jest powód do rozebrania pokrycia, no chyba że sam tak robisz więc nie widzisz takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1434605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.11.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Dobrze wiesz , ze widze i sie z toba zgadzam , ale mam ogromne watpliwosci co do slusznosci decyzji o rozbieraniu pokrycia , waze za i przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1434795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.11.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Oczywiście że teraz jest już po ptokach i firma która to robiła niemal na bank powie że jest zrobione prawidłowo i już tak zostanie szkoda tylko inwestora bo ufał że będzie zrobione fachowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64175-dach-katastrofa/page/2/#findComment-1434812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
