minioiminio 02.11.2006 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Tamte zdjęcia przedstawiają połać dachu z dachówką nie ciętą. I właśnie ten pas nadrynnowy spowodował cały galimatias. Tą jedną połać dachu rozebrali i od nowa przybijali łaty. Ale wychodzi im, że teraz trzeba ciąć dachówkę (0,5). W ten sposób dorównają do pozostałych połaci. One są tak ułożone, że dachówka leży na samej krawędzi dachu. Też mi się wydawało, że lepiej by było, gdyby trochę wystawała. Ale rozbieranie całego dachu trochę mnie przeraża. Czy dachówka ułożona równo z krawędzią dachu stanowi problem, jeśli nie czy zgodzić się na cięcie dachówki na jednej połaci, by wszystkie były jednakowe? Czy poprzycinać krokwie (zamiast przekładania pozostałych połaci dachu) od dołu około 3 cm by dachówka będzie wystawała poza krawędź dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.11.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Masz rynnę na deskach czołowych o ile dobrze widzę na zdjęciach? jeśli tak to żaden problem obciąc trochę krokwie i dachówka już pójdzie w rynnę bedzie to najmniejszy kłopot przy tym co masz już zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Teraz wygląda to tak jak na zdjęciu. Chcą jeszcze podnieść rynnę o 2 cm. Czy ciąć krokwie czy będzie ok.http://foto.m.onet.pl/_m/decdd306b1e36395826d215ea1dc55c4,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Mam problemy z wklejaniem zdjęć mam nadzieję, że są czytelne.http://foto.m.onet.pl/_m/3afbac1b28862db24434b2a3fc361779,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.11.2006 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Teraz już może być jest już w rynnie niedużo ale wystarczy . jeszcze jedno pytanie zdjęli klin kosza przy rozbieraniu czy go wcale nie było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Teraz powinno być ok.http://foto.m.onet.pl/_m/decdd306b1e36395826d215ea1dc55c4,21,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Czy to jest ta gąbka o przekroju trójkąta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Jeśli tak to zdjęli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.11.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Plotek powinien byc montowany wyzej , na murlacie , w przeciwnym razie snieg ugnie okap .Miedzy plotkami zastosuj laczniki.Troche zle przylega ten Roben , nie latwo , ale niech sie bardziej staraja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Teraz dachem zajmuje się inny człowiek, choć z tej samej firmy. Z nim rozmawia się mi duzo lepiej. Ale mam już pewien dyskomfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 02.11.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 O teraz dopiero dobrze widać niepotrzebne pytanie o klin bo jest myśłałem że więcej wchodzi do rynny niestety dalej na pasie każ przyciąć krokwie ale nie będzie to łatwe bo śą tam wbite gwożdzie od pierwszej łaty chyba że mają specjalną tarczę odporną na gwożdzie są takie niestety strasznie drogie niemniej jest to do wykonania . powiedz mi czy oni wyrywali już łaty z tej połaci tej z foto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Do wartownikTeż tak gdzieś przeczytałam. Jeśli tak, płotek powinien być mocowany na 5 rzędzie dachówek. To 1/3 połaci dachowej. Ekipa zadała pytanie: To co on będzie zatrzymywał? Dlatego nie protestowałam. Czy aby na pewno, przy tak krótkiej połaci dachu to spowoduje ugięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2006 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Uszczelki klinowe sš za blisko krawędzi kosza powinny być 1/3 szerokoci od brzegu. Jak co przez nie przeleci to spłynie po koszu. A kosz to czym jest mocowany do łat? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 łomikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Podobno kosz jest przybity gwoździami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2006 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Plotek niegowy jest w odpowiednim miejscu. Bez obaw ugięcia nie będzie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.11.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Przeciez moze wjechac w rynne ile tylko chce, w kalenicy i tak obcina.Nie widze potrzeby obcinania okapu na zdjeciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Do benyśŁaty z połaci na ostatnim foto są wyrwane, ale do połowy (od dołu). Wyglada na to, że czekają na decyzję, czy ciąć dachówkę od góry i będą dalej wyrywać łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 02.11.2006 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Do wartownikTak, ale są jeszcze pozostałe połacie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.11.2006 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Plotek niegowy jest w odpowiednim miejscu. Bez obaw ugięcia nie będzie. Pozdrawiam. No to wyrzucamy instrukcje do smietnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
