taje 18.10.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Czy ktoś może mi podpowiedziec czym może być spowodowane automatyczne wyłączanie sie regulatora w sekundę po włączeniu? Po włączeniu pojawia się na moment czerwone światełko (czyli ogrzewanie się włącza), po czym następuje trzask i światełko gaśnie. Oczywiście ogrzewanie się nie włącza, podłoga zimna. W domu trwa remont i zastanawiam się - czy to kwestia wadliwości sterownika, czy też w jakiś tajemniczy sposób instalacja została uszkodzona. Ekipa przysięga, że nie ma takiej możliwości. Czy ktoś z was miał taki problem? Dodam, że do osoby zakłądającej instalację nie dotrę bo miało to miejsce 10 lat temu (dom kupiony, stan zastany...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 18.10.2006 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Ekipa przysięga, że nie ma takiej możliwości. noo - to akurat możesz sprawdzić - gdzie były wiercone otwory, może piętro niżej (jeżeli?), takie tam... Przed remontem było okej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.10.2006 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Wystarczy elektryk z kawałkiem miernika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 18.10.2006 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Wczoraj jeszcze działało a dzisiaj nic nie było wiercone, jedynie szlifowanie wylewek. Wybacz pytanie laika ale elektryk z miernikiem to rozumiem, że do wykrycia, czy obwód nie został uszkodzony, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.10.2006 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Czy obwód został uszkodzony, gdzie i jak. Wtedy również dowiesz się przez kogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 18.10.2006 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 no - coś pewnie zostało uszkodzone, elektryka w tym głowa przyłączył miernik - 1PLN wiedział gdzie... - 99PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 18.10.2006 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Ok, ale gdyby obwód został uszkodzony, to czy regulator w ogóle by się włączał? On się włącza na sekundę, po czym wyłącza się automatycznie. Trochę to przypomina przeciążenie sieci ale dzieje się to tylko w kuchni. W innych pomieszczeniach (z wyjątkiem łazienki - to odrębny problem na inny post) wszystko działa. Moje podejrzenie dotyczyło sterownika, zwłaszcza że nie było dziś robione nic, co mogłoby obwód uszkodzić. Żadnego kucia, tylko wyrównywanie wylewek frezarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.10.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Może sterownik po włączeniu wykrywa, że obwód jest przerwany i dlatego się wyłącza? Wezwij jednak elektryka, najlepiej tego, który zakładał ogrzewanie lub się specjalizuje w takich rzeczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1410923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 19.10.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Jaki to sterownik? Mechaniczny,czy elektroniczny. Gdzie jest umieszczony czujnik? Czy sterowanie tą płytą jest indywidualne, czy masz jeszcze np. pogodówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 19.10.2006 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Jaki to sterownik? Mechaniczny,czy elektroniczny. Gdzie jest umieszczony czujnik? Czy sterowanie tą płytą jest indywidualne, czy masz jeszcze np. pogodówkę? Sterowanie jest indywidualne, nie ma pogodówki. Nic więcej ponad to niestety nie wiem i poruszam się po omacku - nie mam już kontaktu z poprzednim właścicielem ani namiarów na osobę, która zakładała ogrzewanie. Ogrzewanie zakładane było 10 lat temu, do tej pory cały czas działało (nawet podczas skuwania płytek z podłogi). Na sterowniku z dołu i góry są podłużne otwory - czy to może oznaczać, że czujnik znajduje się w sterowniku (i bada temperaturę powietrza) a nie w podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.10.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Przestań filozofować i zawołaj normalnego elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 19.10.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Przestań filozofować i zawołaj normalnego elektryka. Wybacz - forum jest po to żeby zadawać pytania i jeśli nie masz ochoty, nie czytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.10.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Aby uzyskać odpowiedź, powinieneś Taje bardziej szczegółowo opisać układ i objawy.Co to znaczy włącza się na sekundę ? Rozwiń ten temat. Jaka jest temperatura w kuchni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 19.10.2006 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Aby uzyskać odpowiedź, powinieneś Taje bardziej szczegółowo opisać układ i objawy. Co to znaczy włącza się na sekundę ? Rozwiń ten temat. Jaka jest temperatura w kuchni ? Temperatura w kuchni - obecnie 16 stopni, ogrzewanie w domu gazowe, podłogówka jest tylko wspomagająca. Regulator wyglada mniej więcej tak (z tym że na dole i na górze są małe podłużne otwory), tej samej firmy: http://www.oj.dk/Default.asp?ID=87 Po włączeniu przycisku "on" na sekundę zapala się czerwone światło, po czym następuje trzask i światło gaśnie. Poprosiłam ekipę o zamontowanie sterownika z innego pomieszczenia - zobaczymy czy problem leży w sterowniku czy rzeczywiście obwód został uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 19.10.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Jeśli po włączeniu pokrętło regulacyjne dasz na max i dalej nic się nie dzieje, to stawiam na sterownik. Z opisu na tamtej stronie wynika, że może mieć czujnik powietrzny lub 3m kabel z czujnikiem w podłodze. Nie sądzę, żeby ewentualna przerwa w obwodzie grzejnym mogła być przyczyną takiego zjawiska. Z drugiej strony to jak kompletnie się na tym nie znasz i nie masz nawet miernika, to rzeczywiście tylko elektrk. Gdybanie i pomoc na odległość niewiele tu pomoże... pozdrawiam - Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.10.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Po włączeniu przycisku "on" na sekundę zapala się czerwone światło, po czym następuje trzask i światło gaśnie. Pytania : - Gdzie ten trzask (w sterowniku, czy też w rozdzielni elektrycznej ?) - Jakie gasną światła ? Czy następuje wyłączenie w rozdzielnicy ? Co działa? Wyłącznik samoczynny nadprądowy, czy różnicowoprądowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 19.10.2006 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Jak nie chcesz elektryka a sam nie potrafisz korzystać z miernika to kup sterownik w razie czego będziesz juz miał części na następna podłogówkę. No chyba że kupisz z "opcją na próbę" ale i tak pozostanie Ci kwestia podłaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 19.10.2006 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Jeśli po włączeniu pokrętło regulacyjne dasz na max i dalej nic się nie dzieje, to stawiam na sterownik. Z opisu na tamtej stronie wynika, że może mieć czujnik powietrzny lub 3m kabel z czujnikiem w podłodze. Nie sądzę, żeby ewentualna przerwa w obwodzie grzejnym mogła być przyczyną takiego zjawiska. Z drugiej strony to jak kompletnie się na tym nie znasz i nie masz nawet miernika, to rzeczywiście tylko elektrk. Gdybanie i pomoc na odległość niewiele tu pomoże... pozdrawiam - Juras Bingo. To był sterownik! Ekipa rozkręciła sterownik i okazało się, że przewód do czujnika był obluzowany. Po dokręceniu, działa. Kamień z serca spadł mi z wielkim hukiem bo na jutro miałam zamówioną ekipę do podłóg a elektryka z mojej ekipy chwilowo nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taje 19.10.2006 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Po włączeniu przycisku "on" na sekundę zapala się czerwone światło, po czym następuje trzask i światło gaśnie. Pytania : - Gdzie ten trzask (w sterowniku, czy też w rozdzielni elektrycznej ?) - Jakie gasną światła ? Czy następuje wyłączenie w rozdzielnicy ? Co działa? Wyłącznik samoczynny nadprądowy, czy różnicowoprądowy ? Zbigniew, trzask w sterowniku i światełko w sterowniku również (światła w domu bez zmian). Problem już się jednak rozwiązał - obluzowany kabel od czujnika. Ale bardzo wszystkim dziękuję za próbę rozwiązania tego problemu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1411623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heizer 19.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Witam ! Może czujnik temperatury w sterowniku jest po remoncie zapchany??Do niedawna stosowałem ogrzewanie pdłogowe na prąd, po jakimś remoncie (chyba był to nowy sufit gipsowy) było mnóstwo sprzątania, ale zapomniałem o sterownikach które właśnie byłe totalnie zanieczyszczone. Pozdrówki.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64178-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1412470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
