marcin_budowniczy 19.10.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 HELPj/wDoczytałem się, że przerost temperatury zadanej jest zależny od czasu przedmuchu (nastawione na 7s.) i czasem pomiędzy przedmuchami (nastawione na 7 min.)Chyba za wyskokie wartości bo temp. rośnie na 75 stopni a jest zadane 47 stopni. (zadnego innego-lewego dopływu powietrza do pieca).Czy te wartości można jeszcze zmniejszyc - bo przeciez piec musi miec przemuch bo inaczej te zbierające się gazy mogą "kichnąć"Po rozpaleniu w piecu temeratura powoli rośnie do ok. 50 stopni po czym po kilku godzinach rożnie do 75 stopni nastepnie spada i juz jest ok tzn. trzyma max. 5 stopni wiecej od zadanej.To wystarczy, żeby w domu o pierwszej w nocy zrobiła się sauna - zaczynam palenie ok. 18-stej. No i oczywiście spala się dużo więcej miału.Czy ma znaczenie ilość załadowanego miału - ja myślę, że nie w końcu po to jest sterownik żeby utrzymywać zadaną temp.aha komin "odsłaniam na połowę" może jeszcze zmniejszyć ciąg ?? ale te zbierające się gazy?? Pomóżcie p.s. miał jest lekko wilgotny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciu10 19.10.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Witam!Niestety piec na paliwo stałe to nie piec olejowy czy gazowy. Jeśli zasypiesz cały piec a odbiór ciepła jest mały (zakręcona częśc grzejników) to temperatura pieca wzrasta, ponieważ miał ciągle się pali. Może sytuację poprawi wydłużenie okresu przedmuchu. A czy posiadasz taką klapkę przy dmuchawie, która zamyka dopływ powietrza w momencie wyłączenia dmuchawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1411788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darox 19.10.2006 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Witam Napisz jakie masz ustawienia na sterowniku(nazwa sterwnika) to spróbuje Ci pomóc.Czy Masz zamontowany zawór mieszający cztero drogowy?Czy moczysz miał? A tak z ciekawości jaki Masz piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1412758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orelek 20.10.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 hej, podaj jaki masz piec, jaki sterownik, i najważniejsze czy pod wentylatorem masz klapkę zamykająca dopływ powietrza do pieca kiedy wentylator nie pracuje to cos pomyslimy, przerabiałem to już na kilku piecach miałowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1413049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 20.10.2006 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Piec samoróbkamiał moczę sterownik chyba "Sigma"ustawienia:- Nastawa 47 stopni- Obroty min. 2- Obroty max. 12- Czas między przedmuchami 7min- Czas przedmuchu 7 s.Czy jest klapka i zawór 4drożny - nie wiem Dom wynajmuje i nie grzebie W zeszłym roku (zimny kwiecien) nie było żadnych problemów, grzejniki jak były rozkręcone tak są.Tak sobie myślę, że może jeszcze jest za ciepło na zewnątrz? i piec produkuje nadmiar ciepła którego nie mogą odebrać grzejniki??Czy mogę jeszcze zmniejszyć czas przedmuchu i odstepy miedzy przedmuchami?? Czy nie zacznie w końcu "kichać"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1413056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 20.10.2006 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 aha wczoraj zamiast 5 łopat wrzuciłem 3 łopaty i w nocy było o.k.ale chyba nie powinno być różnicy w ilości załadunku paliwa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1413059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orelek 20.10.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 no właśnie, ważna jest klapka pod wentylator, jesli jej nie ma piec ciągnie lewe powietrze i się rozpala. Taka sytuacja była u brata w piecu miałowym, nastawione na 46 stopni a w nocy przy wietrze 70 stopni i sauna w domu. Załozył klapke i się uspokoiło. Ja mam piec miałowy, klapka była orginalnie, nastawy na sterowniku mam takie: temp. 46 stopni, czas przedmuchu 15 sek. czas miedzy przedmuchami 5 minut, obroty max. 12, obroty min. 10 i temperatura skacze tylko przy rozpalaniu tak do 60 stopni ale po 30 min spada i piec trzyma temperature nastawioną do końca wypalenia miału, a wrzucam zawsze cały, około 50 kg. jak miałem ustawione obroty min na 6 to piec mi przy rozpalaniu kichał. Teraz jest wsio ok. aha, staram się sypać suchy miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1413093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 20.10.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Nastawiacie temp. np 47 stopni. Czy to aby nie za mało, czy Wasze kotły nie pocą się? Temperatura zadana powinna być moim zdaniem wyższa, min. 54 stopnie (abstrachuje już od tego, że piec/kocioł trzyma temperaturę nieco powyżej zadanej temperatury a w czasie rozpalania przekracza ją nawet o 30-40 stopni).Takie "pocenie" się kotła jest bardzo szkodliwe dla niego i skraca znacznie jego żywotność (wkrada się ruda pani). Temat bardzo ciekawy, bo jest wielu użytkowników takich kotłów a nie wszyscy sobie z nimi radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1413611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darox 20.10.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Witam spróbuj przestawić sterownik tak:obroty maksymalne na 5-6 poziom,obroty minimalne na 2,czas przedmuchu co 3min.na 10sek.Główny błąd to obroty maksymalne dlatego że, za mocno i za szybko się rozpala cały wkład.Co do temperatury na kotle to minimum 60st.oczywiście przy założeniu że mamy zawór mieszający,no i regulator ciągu(klapka)przy nadmuchu.Ja mam tak ustawione i się sprawdza,piec mam 16kw .Przy tych ustawieniach i całym zasypie(60l) na dzień dzisiejszy przy zewnętrznej temp.+10st.stałopalność wyniosła 42godziny. temperatura rozbiega się najwyżej góra 5st. Podstawa to dobry miał!!! Daj znać jak Ci poszło. Piec na paliwa stałe można opanować! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1414173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 23.10.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 A jak to jest z tym moczeniem miału, moczycie czy nie, co daje moczenie a co się dzieje przy suchym miale, czy kocioł będzie wtedy dusił się i kichał?Jakie macie zabezpieczenia na wypadek pełnego wsadu do kotła i zaniku napięcia zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1417003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orelek 23.10.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 rozmawiałem z kumplem co robi takie piece i stwierdził, że mokry miał się lepiej rozpala ale może kichać no i tak jak eksperci z forum stwierdzają to opał musi być suchy ponieważ część energii przy paleniu jest tracona na osuszenie więc wnioski wyciagnij sam. Ja w tym sezonie pale miałem suchutkim i widze że nie ma problemów z rozpaleniem i nie powstaje zjawisko kichania, za to dym z komina idzie jak z parowozu. Co do pełnego wsadu i zaniku napiecia to u mnie jest grawitacja więc jesli coś to stanie tylko sterownik, najwyżej wszystko się nie wypali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1417017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 23.10.2006 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 dokładnie jak braknie zasilania to .. zgaśnie bo dmuchawa nie będzie chodzić i tyle - przynajmniej tak myślę. Głównym moim zabezpieczeniem jest układ otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1417188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twin 23.10.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 ja mam tak:obecnie nastawa 50 stopni-Vmin 10-Vmax 12-czas pomiedzy przedmuchami 3 min-czas przedmuchu 10s niestety w bardzo duzym stopniu zalezy to od jakosci mialu - i trzeba to po prostu wypraktykowac. no i jakie zamykanie komina? ilosc mialu wbrew pozorom ma znaczenie - jest to piec calodobowy, a nie 2-dobowy itp. nalezy ladowac tak, zeby wiecej nie trzymal - inaczej narazasz sie na "kichanie". tak naprawde pojawia sie ono po cyklach : rozpalanie, dochodzenie do zadanej temepratury, przekraczanie jej (dmuchawa rozpala piec do zadanej temp, ale to wegiel - i po jej wylaczeniu temp nadal sie podnosi), spadku ponizej zadanej i w trakcie ponownego podnoszenia temp - jezeli jest np. za duzo mialu, lub ma za duzo siarki (zolty dym) zbiera sie dym i wtedy strzela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1418527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 24.10.2006 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Witam spróbuj przestawić sterownik tak:obroty maksymalne na 5-6 poziom,obroty minimalne na 2,czas przedmuchu co 3min.na 10sek.Główny błąd to obroty maksymalne dlatego że, za mocno i za szybko się rozpala cały wkład.Co do temperatury na kotle to minimum 60st.oczywiście przy założeniu że mamy zawór mieszający,no i regulator ciągu(klapka)przy nadmuchu.Ja mam tak ustawione i się sprawdza,piec mam 16kw .Przy tych ustawieniach i całym zasypie(60l) na dzień dzisiejszy przy zewnętrznej temp.+10st.stałopalność wyniosła 42godziny. temperatura rozbiega się najwyżej góra 5st. Podstawa to dobry miał!!! Daj znać jak Ci poszło. Piec na paliwa stałe można opanować! Zrobiłem takie ustawienia jak w twoim przypadku. Niestety obroty max. na 6 nie pozwalają na ropalenie tez. na uzyskanie nastawionej temp. Lepsze efekty przynosi zmniejszenie czasu między przedmuchami i czas przedmuchu. Zaczyna mi trzymać temp. nastawną + 5 stopni więceej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1418715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orelek 24.10.2006 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 ja mam tak: obecnie nastawa 50 stopni -Vmin 10 -Vmax 12 -czas pomiedzy przedmuchami 3 min -czas przedmuchu 10s niestety w bardzo duzym stopniu zalezy to od jakosci mialu - i trzeba to po prostu wypraktykowac. no i jakie zamykanie komina? ilosc mialu wbrew pozorom ma znaczenie - jest to piec calodobowy, a nie 2-dobowy itp. nalezy ladowac tak, zeby wiecej nie trzymal - inaczej narazasz sie na "kichanie". tak naprawde pojawia sie ono po cyklach : rozpalanie, dochodzenie do zadanej temepratury, przekraczanie jej (dmuchawa rozpala piec do zadanej temp, ale to wegiel - i po jej wylaczeniu temp nadal sie podnosi), spadku ponizej zadanej i w trakcie ponownego podnoszenia temp - jezeli jest np. za duzo mialu, lub ma za duzo siarki (zolty dym) zbiera sie dym i wtedy strzela. Dokładnie, jest tak jak piszesz. To samo mam u siebie. Mam jeszcze pytanko do ciebie, czy masz odpowiedni komin, tzn. wymagany przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-1418791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
visby 08.02.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Witam , mam bardzo podobny problem co mój przedmówca.Przez ostatnie 2 sezony wszystko było ok. Zasypywałem cały kocioł miałem (wilgotny , czasami nawet za bardzo) i temperatura utrzymywała się w okolicy zadanej (53'C).Niestety tej zimy zmuszony byłem na gwałt dokupić 1t miału (to samo źródło) .Przywieźli mi w zasadzie zbrylowany domieszką śniegu (zima - rozumię to) , wrzuciłem miał do piwnicy i się zaczęło.DaneKocioł - 38kw (dwukrotnie za duży - do ogrzania 120m2)Nastawa - 53'cprzedmuchy co 500 sek (8,3min) na 10 sekV dmuchawy (wcześniej było 12max / 4min ) teraz jest 10/3Przy dmuchawie jest "łapka" zamykająca i otwierająca dopływ powietrza przy nadmuchu (wg mnie działa)Jesienią założyłem nowy wkład kominowy (160 , zrobiona na owal) Temperatura przez ok. 4-5 h waha sie pomiędzy zadaną i jest ok.Później drastycznie zaczyna rosnąć , na ranem dochodząc do 75'c (rozpalam około 17-18:00) Przy rozpalaniu kocioł kilka razy sobie kichnie , później jest już spokój. Dochodzą do wniosku że kupiłem za dobry miał , za bardzo kaloryczny (taki co wcześniej - ze wschodu 540pln / tona) Czy zmniejszyć moc dmuchawy na np.6 /2 ? Staram się na zarzucać całego zasypu , chociaż wcześniej nie było żadnych przeciwskazań by to robić (wtedy łapka była cały czas w pozycji otwartej i nic się nie działo) Macie może jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-5147004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 13.02.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Nie wiem jaką masz tą klapkę przy dmuchawie,ale przy kichnięciu potrafi się przeregulować na osi i nie spełnia swojej roli.Ale jeżeli to z powodu zmiany opału to treba zmienić nastawy. Ja w takiej sytuacji przerwę przedmuchu zwiększam do 700-800 sekund a czas przedmuchu 5 sek.Napisz może ile sypiesz miału +- wagowo i jak długo się pali.Jeszcze typ sterownika. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-5160456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkobe 24.02.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam Mam podobny problem z piecem elektromet kwr 20 który ogrzewa 120 mkw 80 podłogówki + 6 grzejników Ustawiam temp. na 50st niestety dmuchawa nie ma ustawienia na przedmuchy tylko dziala cały czas na 5% mocy Gdy chodzi podłogówka i grzejniki temp. utrzymuje sie na zadanej podczas grzania samych grzejników dochodzi do 70 stKomin 220 5 metrów + 1 metr rury 200, koniec strazak Pale weglem na przemian ulozonym z drewnem Jeszcze jedno pytanie czy przy tym piecu przy przekroczeniu temp. ochrony pieca dmuchawa załaczy sie automatyczniue gdy temp. spadnie do ustawionej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-5187859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
visby 25.02.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 kichnięciu potrafi się przeregulować na osi i nie spełnia swojej roliFakt , zauważyłem że całkiem nie opada czasami.Miału sypie około 30 szufel - wagowo to będzie około 25-30 kgStaram się nie zarzucać na full (i tak pali mi się 1,5 dnia).Sterownik - huragan.W zasadzie problem rozwiązałem zmniejszając czas przedmuchu na 9 sek , częstotliwośc przedmuchu na 570sek.Dodatkowo pokombinowałem z klapką i jest ok. Trzyma mi teraz temp. zadaną.Co ważniejsze , wcześniej kichał aż dom czasami podskakiwał - teraz puszcza sporadycznie bezgłośne (dosłownie) bąki. Ustawiam temp. na 50st niestety dmuchawa nie ma ustawienia na przedmuchy tylko dziala cały czas na 5% mocy Dmuchawy nie mają chyba ustawień , tylko sterownik . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-5188785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 25.02.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 gkobeJeżeli masz sterownik REG-06 , jak znalazłem w instrukcji, i po osiągnięciu temp. zadanej dmuchawa się nie zatrzymuje, to w ustawieniach kotła, minimalne obroty wentylatora masz zakres 0-30% . Przy małym odbiorze ciepła chyba na 0% trzeba ustawić .W instrukcji jest to opisane http://www.ju-mar.eu/myfiles/Manual/Instrukcja%20REG-06.pdf .Ztym przekładańcem opału też trochę nie bardzo, jak ma być mieszane to drewno na wierzch i podpalać od góry.A najlepiej to troche lektury wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page394 ,tylko bez przesady bo dmuchawa to dobra rzecz w umiejętnym zastosowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64208-piec-na-mia%C5%82-problem-nastawiam-na-47-stopni-a-jest-75/#findComment-5188788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
