Czym byś ogrzewał?
28 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym byś ogrzewał?
Witam, jaki typ ogrzewania byście wybrali do małego domku:
http://www.archon.pl/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m400ba7a60d9ce
Plan jest troche zmieniony -podwyższona ściana kolankowa a wiec delikatnie zwiększyłą się powierzchnia użytkowa
Domek ma byc zamieszkany na weekendy, wakacje, święta itp. Nie wykluczone, że w przyszłości (emerytura) na stałe.
Najlepszy byłby gaz (ogrzewanie, ciepła woda)...ale zadna firma nie da w dzierzawe zbiornika bo nie bede w stanie wypalic "limitu". Poza tym trzeba by zmienic projekt bo mam w nim ogrzewanie na wegiel.
Tak wiec pozostaje mi: prąd, ekogroszek, pelety. Które znich wybrać i dlaczego. Żona mói o prądzie bo to "czyste" ogrzewanie, nie trzeba robić skłądziku na paliwo itp. Ale to chyba najdroższa żródło. Może oplaca sie wziasc i palic w "2 taryfie"??
Zamieszalem sie nie wiem co wybrac.
Pomóżcie:-)
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/
W tym konkretnym przypadku zdecydowanie postawiłbym na prąd w taryfie nocej.
Uzasadnienie:
-niskie koszty inwestycyjne
-wysoki komfort
-bardzo długi okres amortyzacji innych rozwiązań
-brak niebezpieczeństwa zamarznięcia wody w instalacji
Można jeszcze wymieniać dalsze argumenty, ale powyższe chyba są wystarczające do podjęcia decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1412700
dzieki za info
Czyli rozumie, że rozglądać sie za jakimiś kotłami na prąd. Może możesz jakies polecić? Czy jak byłą ta taryfa nocna to przy ogrzewaniu w dzień płacę wg. normalnej taryfy?
Obawiam sie tez opłaty stałej za przesył energi bo pewnie bede musiał podnieść ilość kW decydując się na takie ogrzewanie - teraz mam 12kW. Jak wiadomo za przesył bede płacił niezależnie od tego czy tam będę czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1412707
Jakis czas temu chcialem budowac maly domek ( ok 100-120m2) i doszedlem do wniosku , ze ogrzewanie go pradem nie byloby takie zle.
Glosowalem za pradem.
a mógłbyś napisać coś wiecej? Co dokładnie Ciebie przekonało? W otoczeniu wszyscy mi mówią, że prąd jest najdroższy.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1412801
W takim systemie zamieszkiwania zdecydowanie prąd. Niskie koszty inwestycyjne, niska awaryjność, czystość, szybkie ciepło, brak możliwości zamarźnięcia grzejników. Ale trzeba uważać na możliwość zamarźnięcia wody w rurach z wodą użytkową. W tym wypadku trzeba jakoś dostarczyć trochę ciepła by w domu był +.
Kalkulator w dłoń i proszę policzyć sobie to w jakimś np. 10 letnim okresie. I potem decyzja będzie jasna. :)
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1412814
Widzę że zwolenników elektrycznego ogrzewania przybywa :lol: :lol:
Ja też jestem za takiem ogrzewaniem, dodatkowo planuję kominek z DGP, muszę powiedzieć że jak wszędzie wszyscy znajomi pukają się w czoło gdy im mówię o elektryce, a jak to bedzie wygladało w życiu zobaczymy :wink: :wink:
Proponuję poczytać parę wątków o elektrycznym ogrzewaniu, wiele sie można dowiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1414088
Co do niskich kosztów instalacji to nie wiem, :roll: :roll:
ja mam wycenę ogrzewanie akumulacyjnego /parter/ 48m2 kable sterowniki, czujniki + pozostałe elementy + robocizna 6600, jak policzymy grubszy styropian i wylewkę to mamy ponad 8000 zł, dodakowo elektryczne grzejniki na piętrze + uzyskanie CW to razem mamy powyżej 10 000 zł
Czy to jest tak tanio ?????????????
Ta kalkulacja zrobiona przez znajomego, mówił że tanio :wink: :wink:
A to że w zimię nie zamarznie to fakt, ustawi się np.+5 stopni C i nie ma sprawy nic nie zamarznie.
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1414123
ok po kilkugodzinnym przeglądaniu archiwum doszedłem do wniosku, iż nie warto się pchac w kocioł elektryczny CO (kaloryfery itp) tylko w moim przypadku najlepiej bedzie zastosować na dole maty elektryczne/kable grzejne a na górze do łazienki równiez maty/kable + drabinka, natomiast do sypialni dam piece akumulacyjne lub konwektory.
W założeniu na dole mają być płytki a na górze wykładziny dywanowe.
Czy to dobre rozwiązanie?
aha na dół mam zamiar dać 10-15cm styropianu + 10-5cm wylewki. Czy w tych warunkach maty/kable będą się dobrze spisywały???
Jutro zmierze czy wejdzie wiecej styropianu, bo nie wiem na ile moge podłogę podnieść by okno balkonowe pasowało.
PS. dom jest z gazobetonu 24cm + 10cm styropianu (jeszcze nie ocieplony wiec zobacze kosztowo ile by wyszło dając 15cm), poddasze bedzie ocieplone wełną 25cm.
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1414734
ciekawy ten projekt - to znaczy ciekawe gdzie ma być skład opału (węgla)....
w kotłowi pow. 3,8 metra kwadratowego to się go dużo nie zmieści - raczej nic się nie zmieści - bo trzeba w niej przynajmniej tyle wolnego miejsca żeby dojść do kotła...
no chyba że będziesz sobie co dzień - dwa przywozić worek węgla samochodem...
ale tak bardziej praktycznie to jest przywieźć sobie raz a dobrze wywrotkę węgla - bardzo malowniczo będzie wyglądała wysypana przed domem kupa węgla /powoli znikająca do wiosny/ a jeszcze dom ma być zamieszkiwany czasem tylko - może szybko zniknąć pewnego dnia :p
a na temat wątku - to napiszę czym bym nie ogrzewał - węglem, drewnem, olejem - brak miejsca na składowanie...
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1414751
pojawił się u mnie pewien problem:-( Na parterze nie mogę dać wylewki (beton+styropian) wyższej niż 17cm :-((( Powodem tego problemu są już zamówione drzwi balkonowe, których nie mogę ani przesunąć do góry, anie nie mogę już zmienić wymiaru.
Jak więc najlepiej zagospodarować te 17cm by miec ogrzewanie podłogowe akumulacyjne? Czy dać 10cm styropianu + reszta betonu, czy może 5cm styropianu i 12cm betonu?
Które z tych rozwiązań będzie lepsze - ekonomiczniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1415039
Prąd najtaniej ogrzewanie podłogowe wodne ( mnie przy pow 250 m położenie plus materiały kosztowały 13000 ) w twoim przypadku będzie to 7000 zł plus piec 2800 ( również do CWU ). Wybierasz taryfę dostosowaną do grzenia ( jak ogrzewasz dom prądem śa specjalne NIŻSZE taryfy) dopłata do mocy plus ewentalnie grubszy kabel ;przyłączeniowy to ok 1500 zł
a oszczdności
1) brak pzyłącza gazowego kilka tys . złotych
2) brak komina spalinowego 2 tys złotych
3) brak pomieszczenia gospodarczego na piec ( ten jest wielkości szafki kuchennej) ( nie ukrywajmy 2000 zł/ m2)
minusy (pozorne :D )
1) jak wyłącą prąd nawet wody nie zagotujesz. Do mitów zaliczam stwierdzenia że jak wyłączą prąd to będę miał ciepło a ty nie ( 99% nowych instalacji ma sterowanie prądowe i pompy obiegowe )
2) cena prądu trochę wyższa ALE NA RAZIE - Jeszcze rok -dwa temu opłacało się ogrzewać dom olejem zapytaj teraz użytkowników oleku czy zdecydowali by się na to po raz drugi. Gaz też drożeje szybciej niż prąd, A przy polityce Unii,że w ciągu kilku -kilkunastu lat 1/4 prądu ma pochodzić że źródeł odnawialnych i jednoczesnym kurczeniu się ilości surowców "opałowych" te proporcje szybko się zmienią
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1415124
od
wylewki sorry że w drugim mailu
7 cm steropianu 3 cm systemowy ( do podłogówki z folią odbijającą ciepło) plus wylewka 7 cm . Mam nadzieje że masz 2 cm "luzu na farbę" :wink: czyli na coś zewnętrznego na podłogę :-)
https://forum.murator.pl/topic/64249-typ-ogrzewania-w-malym-domku/#findComment-1415127
