Jasiu 17.04.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Jakiś czas temu ktoś dyskutował, czy lepiej ocieplac wełną czy styropianem. Na stronach http://www.betonkomorkowy.com.pl w dziale [KATALOG] -> 1. Co to jest beton komórkowy? -> 1.3.2.3. Czy beton komórkowy ochroni nas przed wilgocią? znalazłem omówienie, schnięcia ścian w zależności od wykończenia elewacji. W dużym skrócie:"Ocieplenie ściany płytami z wełny mineralnej przyspiesza wysychanie muru..." oraz "Przy ociepleniu ściany styropianem... szybkość wysychania muru była nieco mniejsza niż w przypadku ściany ocieplonej wełną mineralną, zwłaszcza w pierwszym roku symulowanego okresu eksploatacji, przy czym nie zależała od oporu dyfuzyjnego warstwy wyprawy. Po upływie 2 lat wilgotność muru była już prawie ustabilizowana i wynosiła 15 kg/m3 , była zatem taka sama jak w przypadku ściany nieocieplonej i ocieplenia wełną mineralną." Jakby komuś nie chciało się czytać to wynika z tego, że bez względu na to czym wykończona będzie ściana to po 2-3 latach wilgotność muru jest identyczna. Z tym, że w przypadku styropianu wilgotność jest stabilna i niezależna od rodzaju tynku, a główna wymiana odbywa się do wnętrza. W przypadku wełny lub braku ocieplenia dużo zależy od paroprzepuszczalności tynku, a wilgotność może ulegać wahaniom. Wg.cytowanej strony:"Nie zaleca się więc stosowania na izolacji z wełny mineralnej wypraw zewnętrznych o zwiększonym oporze dyfuzyjnym ze względu na wyraźny i długotrwały wzrost zawilgocenia izolacji termicznej." To tyle jakby ktoś planował ocieplac wełną powinien zwracać uwagę czym tynkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 jasiu daj już spokój! tak jak w innych wątkach z twoim udziałem chcesz rozstrząsać rzeczy, które są oczywiste. to, że na wełnę trzeba położyć tynk paroprzepuszcalny wie każdy przeciętny wykonawca i inwestor. jeżeli napiszę, że 2=5 to będziesz w stanie mi przez sto wątków udowadniać, że tak nie jest? jesteś takim męczącym mądralą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Za to jak sie polozy tynk paroprzepuszczalny na welne to szybko wilgoc odparuje. A pod styropianem bedzie sie kiscic dlugo a i tak nie wiadomo czy jak ktos wezmie kapiel to nie wykropli sie znowu w murze. Dlatego ocieplenie welna jest lepsze ale drozsze i ze wzgledu na cene malo kto je stosuje. Nie ma sensu tego rozstrzasac - to faktycznie sa sprawy oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 17.04.2003 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 AnomimowyA ja właśnie nie wiedziałem i ta informacja bardzo mi się przyda nawet ją wydrukowałem i załączyłem do swoich informacji które zbieram a tak bym nawet tego tematu nie szukał, a przyda mi się to po to żeby np.dalej szukać w tym temacie.Uważam, że nigdy nie jest za wiele ifo oraz subiektywnych opinii użytkowników-w gąszczu tych informacji mogę sobie "wygrzebać" to co mnie interesuje,analizować za i przeciw itd, itd. a decyzję i tak sam podejmę. lechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2003 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 lechu, a wiedziałeś, że dom ma ściany i dach? dołącz tą informację też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 17.04.2003 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 AnonimTo, że się przyznaję do czegoś że nie wiedziałem i wyraziłem swoją opinię nie jest jest złośliwe wobec nikogo, natomiast Ty jesteś przypadek złośliwy, który powinno się wycinać z tego forum. Wnioski wyciąg sobie sam. lechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2003 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 wyciągłem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 17.04.2003 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Ceszę się, że mogłem chociaż jedną zbłądzoną owieczkę naprowadzić na dorą drogę.Amenlechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu5 17.04.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Cieszę się, że mogłem chociaż jedną zbłądzoną owieczkę naprowadzić na dobrą drogę.Amenlechu5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwm 17.04.2003 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Lechu5 jeśli szukasz "wiadomości" - "piętro" niżej jest wątek "mur jednowarstwowy Ytong" i jeszcze kilka innych podobnych wątków, ale lojalnie ostrzegam b.zawiłe problemy.Z wiosennym pozdrowieniem.PWM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6425-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85-lub-styropianem/#findComment-96560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
