mika31 20.10.2006 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jak to zrobić.Ogrzewanie na prąd w nocnej taryfie puls kominek.Woda ze studni. Woda tez byłaby grzana prądemnajchętniej w nocnej taryfie puls kominek, jesli uda sie to połaczyć.Cyrkulacja odpada.Wstępnie wymyśliłam to sobie tak:W łazience (prysznic, wc, umywalka) terma 100ltr.Pomiedzy WC (umywalka, bidet), a kuchennym zlewem druga terma ok.30ltr.Hydrofor w pomieszczeniu gosp. ok 7m od łazienki i z 5 m od WC.Przy tym pom.gosp. stałby kominek i teraz pytanie jak to połączyć. Moze jakis zbiornik grzany kominkiem z którego dopiero pobierana byłaby woda do obu term? [/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.10.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jesli grzejecie prądem to kominek z płaszczem raczej odpada. Sam bojler nie odbierze tyle ciepła i możesz zagotować wodę. Moze lepiej bojler z wężownicą i grzałką elektryczną. Do tego kominek, ale bez płaszcza za to zakłądasz na nim wężownicę którą łaczysz z bojlerem. Paląc w kominku masz ciepłą wodę, jak nie to prąd. Dodatkowo możesz pomyślec o solarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1412956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 WitamSą pompy ciepła, takie malutkie, które grzeją CWU ciepłem odpadowym wentylacji.Może to?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1412961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 20.10.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jak to zrobić. Ogrzewanie na prąd w nocnej taryfie puls kominek. Woda ze studni. Woda tez byłaby grzana prądem najchętniej w nocnej taryfie puls kominek, jesli uda sie to połaczyć. Ja mam taryfe G12W (nocna weekendowa). Tanszy prad jest w godzinach 22-6, 13-16 oraz cala sobote i niedziele. Ustawilem bojler na grzanie w tych godzinach. Na razie sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1413899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 20.10.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jak to zrobić. Ogrzewanie na prąd w nocnej taryfie puls kominek. Woda ze studni. Woda tez byłaby grzana prądem najchętniej w nocnej taryfie puls kominek, jesli uda sie to połaczyć. Ja mam taryfe G12W (nocna weekendowa). Tanszy prad jest w godzinach 22-6, 13-16 oraz cala sobote i niedziele. Ustawilem bojler na grzanie w tych godzinach. Na razie sie sprawdza. Masz całą sobotę czy od 13tej ? bo ja mam troche inne godziny tj 22-7, 14-16 i sobota od 14tej do pn 7mej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1413947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 20.10.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jak to zrobić. Ogrzewanie na prąd w nocnej taryfie puls kominek. Woda ze studni. Woda tez byłaby grzana prądem najchętniej w nocnej taryfie puls kominek, jesli uda sie to połaczyć. Ja mam taryfe G12W (nocna weekendowa). Tanszy prad jest w godzinach 22-6, 13-16 oraz cala sobote i niedziele. Ustawilem bojler na grzanie w tych godzinach. Na razie sie sprawdza. Masz całą sobotę czy od 13tej ? bo ja mam troche inne godziny tj 22-7, 14-16 i sobota od 14tej do pn 7mej Pewnie kazdy zaklad energetyczny ma inaczej. Lodzki ma G12W od piatku do 22 do poniedzialku do 7-ej. W pozostale dni w godzinach 22-7 i 13-16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1413969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 20.10.2006 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jesli grzejecie prądem to kominek z płaszczem raczej odpada. Sam bojler nie odbierze tyle ciepła i możesz zagotować wodę. Moze lepiej bojler z wężownicą i grzałką elektryczną. Do tego kominek, ale bez płaszcza za to zakłądasz na nim wężownicę którą łaczysz z bojlerem. Paląc w kominku masz ciepłą wodę, jak nie to prąd. Dodatkowo możesz pomyślec o solarach. No. To mi sie podoba, bo rzeczywiście nie chciałam mieć płaszcza. Pompa ciepła odpada, niestety. I tak mnie legalett będzie kosztował , więc już wiecej wynalazków budżet mi nie wytrzyma:). Spradzę jeszcze czy u mnie G12 jest w ciągu dnia, to by może rozwiązało sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1414069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 20.10.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Na ile osób ta woda ma być? U mnie, na cztery sprawdza się podobny układ, z tym że termy są odpowiednio 150 i chyba 40, Łazienkowa grzana tylko z drugiej taryfy. Kuchenna na stałe, ale zrobię próbę czy się wyrobi sterowana zegarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64259-ciep%C5%82a-woda/#findComment-1414554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
