variuss 20.10.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Czy ktoś z was robił ogrzewanie podłogowe, rozkuwając starą wylewkę w miejscach, gdzie będą rurki od podłogówki. Potem można by to zalać wylewką cienkowarstwową, i na to kafle. Chciałabym zrobić podłogówkę w kuchni,w starym domu, ale nie podnosząc poziomu posadzki. Rodzice coraz starsi i nie chcą miec wysokiego progu do kuchni.Obecnie w kuchni jest normalny grzejnik, ale kuchnia za 3-4 miesiące przejdzie kapitalny remont i ten grzejnik będzie zawadzał.Myślałam o ogrzewaniu elekrtyczną mata pod kaflami, ale rodzice obawiają się o rachunki za prąd, i jak znam mame to raczej nie będzie tego ogrzewania często włączac. Robiąc wodną podłogówkę kuchnia grzałaby się "za darmo" tzn przy okazji grzania calego domu grzejnikami. Czy ktoś mógłby się podzielic swoimi doświadczeniami w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 20.10.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jest jakieś ocieplenie pod posadzką/ wylewką???? Wylewka jest zdylatowana od ścian materiałem izolacyjnym?Musiałbyś zrobić dużo nacięć w tej wylewce (zakładam że co 10cm), co jest prawie jednoznaczne z jej całkowitym skuciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/#findComment-1413858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 20.10.2006 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Ocieplenie jakies jest, ale jakie to niestety nie wiem, bo dom był budowany 30 lat temu ......Jednak nie wiem czy pod wylewką jest folia, raczej papa, wtedy tak budowano. Na papie to trochę słaby "poślizg" przy kurczeniu i rozszerzaniu się ogrzewanej wylewki. Pozostałe dylatacje mozna naciąc, tylko ten spód wylewki mnie martwi. Ile potrzeba minimum centymetrów zeby zrobić wszystko jak należy, tzn folia, rurki CO i nowa wylewka ?Myśle, że po skuciu starych kafli dopiero będzie można okreslić, ile można podnieć poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/#findComment-1413962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 20.10.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Jeśli wysokość pomieszczenia pozwoli to zrobić tak jak się robi na stropie, styropian 5cm na nim ogrzewanie i 10cm wylewki. Oczywiście na brzegach wylewki oddzielenie od ścian paskami styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/#findComment-1414015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.10.2006 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Nie musi być 10cm jastrychu (wylewki). Sa systemy kilku centymetrowe np. OCTOPUS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/#findComment-1414020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 20.10.2006 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Oczywiście , może być mniej, podobnie na folii można zaoszczędzić, bo dotychczasowa podłoga napewno jest sucha i styro nie będzie zamakał. Ale przy cienkiej wylewce podlogówka będzie mniej bezwładna. Dla jednych to wada dla innych wręcz odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/#findComment-1414024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 20.10.2006 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Hm, czyli powinno sie udać zmieścic wylewkę i rurki w 5 - 6cm? Jak popatrzę na rysunek w karcie technicznej to tak by wychodziło:http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/F425.pdf Ceresit podaje 45 mm + grubośc rurki OChttp://www.ceresit.pl/_itemserver/TDSy_KK/CN87.pdf Styropian jest pod spodem (to znaczy mam taką nadzieję i niestety nie da sie tego sprawdzić bez specjalistycznych urządzeń).Jest to podłoga na gruncie i w sumie nie jest od niej jakoś specjalnie zmino Nie znam firmy OCTOPUS, jak wpisuję w googla to mi wyskakują biura podróży ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64266-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-starej-wylewce/#findComment-1414064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
