Snowdwarf 17.04.2003 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 proszę o jakieś namiary na artykuły dotyczące wykonywania łączenia terrakoty i paneli...będę wdzięczny...pozdrowieniasnow Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 17.04.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2003 Snow, najpierw kładziesz terakotę (praca mokra) potem dopiero panele lub parkiet. Musisz tylko wyliczyć o ile obniżony ma być parkiet względem docelowego poziomu posadzki i nadrzucić to klejem przy kładzeniu glazury, bądź wylewką samopoziomującą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-96540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2003 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Jak źle wyliczysz to i tak są dostępne listwy, które pozwolą na płynne przejście z powierzchni o różnych poziomach. Nie są one najtańsze, ale są. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-96962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 18.04.2003 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2003 Przy grubości terakoty np. 1cm a parketu 2cm różnica jest dość spora. Pozostaje albo pogodzić się z tym albo dać wylewkę samopoziomującą pod terakotę - klej raczej odpada, bo za grubo. Ja mam to samo zmartwienie ale chyba nie będę nic dolewał, bo musiałbym to zrobić w holu, korytarzu, najlepiej jeszcze w wiatrołapie i kuchni.Najlepiej było od razu przy wylewkach zróżnicować poziomy, ale były problemy techniczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-97124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doro 22.04.2003 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 Pytanie dotyczyło paneli - a więc podłogi pływającej,bardzo chciałam mieć takie eleganckie przejscie z terakoty na panele - w postaci cieniutkiej srebrnej "linewki", nawet marzyły mi się piękne wstawki kafelkowe w całości podłogi panelowej - dopóki bardzo brutalnie nie zostałam uswiadomiona, że to niemozliwe.Listwy łaczace są, ale szerokie - z elegancja nie mają nic wspólnego i piekny kafel dostałby okropny 2 cm margines.Szerokie muszą być - bo panele pracują i już, w jednym miejscu się uparłam i po miesiącu musiałam skapitulować - podłoga od strony paneli wybrzuszyła się i trzeba było zmienić listwę na szeroką. Parkiet to co innego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-97963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 22.04.2003 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 bardzo chciałam mieć takie eleganckie przejscie z terakoty na panele - w postaci cieniutkiej srebrnej "linewki", No i co? Czy to jest możliwe? nawet marzyły mi się piękne wstawki kafelkowe w całości podłogi panelowej - dopóki bardzo brutalnie nie zostałam uswiadomiona, że to niemozliwe. Dlaczego ???? Mnie właśnie Pani architekt coś takiego zaprojektowała. Dlaczego to nie jest wykonalne? Listwy łaczace są, ale szerokie - z elegancja nie mają nic wspólnego i piekny kafel dostałby okropny 2 cm margines. Szerokie muszą być - bo panele pracują i już, w jednym miejscu się uparłam i po miesiącu musiałam skapitulować - podłoga od strony paneli wybrzuszyła się i trzeba było zmienić listwę na szeroką. Parkiet to co innego. czy pracowały przy łączeniach dużych powierzchni paneli / płytek, czy przy tych wstawkach z płytek? Czy może tych wstawek nie robiłaś? (dlaczego)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-98007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 22.04.2003 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2003 czy dobrze zrozumiałam Wasze wypowiedzi - łatwiej łączyć parkiet z terakotą niż panele z terkotą?Czy w przypadku parkietu listwy łączące nie musiałyby być szerokie?Ubzdurało mi się takie łączenie i to najlepiej po łuku. Niestty nie trafiłam jeszcze na akcepotowalne listwy. Widziałam w Castoramie lub Praktikerze dość wąskie, przystosowane do wyginania w łuki ale w srebrnym kolorze.Może ktoś ma jakieś inne namiary na tego typu listwy.Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-98015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 23.04.2003 04:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 ponieważ wątek odbiega od tematu...przypomnę -- proszę o namiary na artykuły lub praktyczne porady a najlepiej rysunki - AutoCAD lub MicroStation ze szczegółami łączeń i wykonania powyższych połączeń...z góry dziekuję...snow Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-98042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 23.04.2003 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2003 Ale tylko troszeczke ....Jakby sięgnąć do "zasobów" producenta takich listew to może by się okmazało, że rysunki ma w ulubionym formacie.No chyba, że chodzi o łączenie bez listew - to trzeba to bylo to explicite napisać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6427-czenie-paneli-z-terrakot/#findComment-98220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
