adamsmig 20.10.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Proszę o radę - kolor elewacji krem ma przebarwienia.Czy można pomalować elewacje farbą akrylową aby miała jednolity odcień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64304-tynk-mineralny-drobny-baranek-wysz%C5%82y-przebarwienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.11.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Zależy co przebarwiło.Jeśli to wykwit wapienny - to ma szanse w ciągu ca 2 lat być niwidoczny/ mniej widoczny. Pomalowanie jest optymalną rzeczą, najlepiej elewacyjną farbą silikonową np. Relius, Huma lub podobna. Wystarczy 1 krotne malowanie, drugie nie zaszkodzi. Rzadko zaglądam na forum, w razie czego polecam się na priv. Optymalne byłoby zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64304-tynk-mineralny-drobny-baranek-wysz%C5%82y-przebarwienia/#findComment-1437048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pa-ma 17.11.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 oczywiście zależy jakie to przebarwienia (intensywność), tynk mineralny jest wrażliwy na bardzo wiele czynników (wiatr słońce, wilgoć, deszcz) które wpływają na "inne" wysychanie i powstanie przebarwień koloru. Producent tynku do kompletu powinien Ci zaproponować farbę egalizacyjnę (potocznie EG Farbę) w tym samym kolorze co tynk. Jej zadaniem jest właśnie wyrównanie tak powstałych przebarwień oraz zabezpieczenie tynku (uodparnia na chłonność wody- hydrofobizuje).Poprostu kup, pomaluj i powinno być OKpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64304-tynk-mineralny-drobny-baranek-wysz%C5%82y-przebarwienia/#findComment-1460966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.11.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Dobry tynk mineralny nie musi być dodatkowo udparniany na wodę, o ile spełnia normę (dobry spełnia).Wina może byc zarówno wykonawcy, jak i producenta. Zależy pod tego co jest w instrukcjach technicznych materiału. Uczciwi producenci piszą o takich zagrożeniach, a wtedy to ewidentna wina wykonawcza. Ponadto w ramach "oszczędności" potrafią nie zagruntować itd. Przyklejanie łatek winy trzeba robić bardzo rozważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64304-tynk-mineralny-drobny-baranek-wysz%C5%82y-przebarwienia/#findComment-1462114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pa-ma 19.11.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Uodparnianie na wodę jest dodatkowym działeniem farby egalizacyjnej. Naturalną charakterystyką tynków mineralnych są mikropęknięcia , przebarwienie są wynikiem warunków atmosferycznych w jakich prowadzone są prace jak i błędów wykonastwa. EG Farba "poprawia" te niedoróbki Każda odpowiedzialna firma (znana mi ) zaleca EG Farbę na tynkach mineralnych i polimerowo mineralnych, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64304-tynk-mineralny-drobny-baranek-wysz%C5%82y-przebarwienia/#findComment-1462219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
