Zanim zabijecie mnie śmiechem - nie to żeby wyłącznie. :lol:
Ale przyszło mi do głowy coś takiego. Zamiast wyprowadzać odpowietrzenie oczyszczalni do komina wentylacyjnego można by się podłączyć do przewodu doprowadzającego powietrze do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Tym sposobem niezależnie od tego czy będzie tam stężenie 1 czy 25 % metanu zawsze odrobinę zmniejszymy zużycie gazu z butli czy sieci. Koszt takiego rozwiązania jest znikomy. A efekty? Właśnie - jak myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/
  • Odpowiedzi 51
To jest przepis na wysadzenie domu!!!!!! Metan zapala się jeśli jego zawartość w powietrzu wynosi od około 6 do 10% (objętościowo), przy czym w tej skrajnej osiąga właściwości wybuchowe - mieszanka piorunująca.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1414827
Czym innym jest spalanie "normalne", a czym innym detonacyjne, a w tym wypadku jeszcze czym innym spalanie "mieszanki piorunujacej" metanu. Myslę, że nie chciałbyś doświadczyć na własnym przykładzie skutków takiego wybuchu. Polecam lekture doniesień o wybuchach metanu w kopalniach.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1414893
W tej chwili w mieszkaniu mam kocioł atmosferyczny (Beretta). Tak się składa, że doświadczam wybuchu mieszanki metanu (GZ50 :wink: ) z powietrzem kilka razy na godzinę. Istotna jest ilość tej mieszanki. Jeżeli jest to kilka cm3 jak w kotle to nic się nie dzieje - siła wybuchu jest za mała. Co innego w kopalni. Tam jest kilkaset m3. Dlatego - wracając do tematu - bardziej obawiałbym się o stan oczyszczalni niż domu.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1414900
Różnica jest na tyle istotna, że w proponowanym przez Ciebie rozwiązaniu, zamiast powietrza, do komory spalania może być doprowadzona mieszanka wybuchowa (piorunująca). W normalnym cyklu spalania, w określonych warunkach nastepuje spalanie wybuchowe, a właściwie mini wybuch, bo stężenie metanu (wybuchowe tj 1:10) nastepuje tylko dla określonej pojemności te przykładowe kilka cm3, bo w chwilę po tym nastepuje zmiena stosunku metanu do powietrza i nie ma mieszanki wybuchowej.
W kopalniach inicjacja wybuchu nastepuje też w małych objetościach (np w uszkodzonych skrzynkach rozdzielczych urzadzeń elektrycznych) i jesli otoczenie nie ma odpowiedniego stężenia (1:10) nie dzieje się nic (tak jak w kotle), natomiast jeśli sa sprzyjajace warunki, no to wtedy jest tragicznie.
Tak na marginesie istnieje możliwość "odzysku" metanu z POŚ, ale gromadzony gaz jest doprowadzony do palnika kotła. Istalacje takie są opłacalne tylko w bardzo dużych oczyszczalniach, lub zbiornikach np. gnojówki.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1414926
Powiem peosto. Nie znam takiego człowieka (wroga), któremu zafudował bym taką instalację (doprowadzenie metanu do komory spalania kotła razem z powietrzem).
Oczywiście sam tez nie reflektuję.
Tak jest to możliwe - duża detonacja przy takim rozwiazaniu - i to nie tylko teoretycznie.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1414950
Mało praktyczne rozwiązanie; ponadto ma dużo wad:
-gazu jest za mało,
-wydzielane ilości są niestabilne w czasie (ciśnienie),
-skład jakościowy jest niestabilny (wartość opałowa),
-zawierają dużo wilgoci (przez co oddziaływują korozyjnie na armaturę).
Poszukaj w sieci informacji o ujmowaniu i wykorzystywaniu biogazu ze składowiska odpadów i o problemach z tym związanych.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1415396
-gazu jest za mało,
Dlaczego mało praktyczne?
Zgadzam się, że gazu będzie o wiele za mało żeby ogrzeć nim dom. Dlatego opowieści sSiwego o wybuchach wkładam między bajki. Gdyby nieustannie wentylowana oczyszczalnia dla 5 osobowej rodziny była w stanie zapewnić takie stężenie metanu żeby spowodować wybuch, to na świecie już dawno zaprzestano by wydobywania ropy naftowej a okręty podwodne napędzane byłyby bąkami załogi. :wink:
Ale jeżeli obecność metanu w powietrzu dolotowym zmniejszyłaby zużycie gazu nawet tylko o 2% to możnaby się nad tym zastanowić - bo koszt takiego rozwiązania = kilka metrów rury PCV.
Kotły z zamkniętą komorą spalania i ich kominy są i tak dostosowane do obecności kondensatu zawierającego min kwas azotowy, tak że nie bardzo wiem jaką armaturę masz na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1415695
póki co instlacje biogaz są zbyt kosztowne aby bezpośrednio je przenieść do domków;)
ale kto wie, kto wie, kwestia ile energii można odzyskac i jak drogie będzie urządzenie do bezpiecznego jej odzyskiwania
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1415699
Za radą ddoommiinniikka poszukałem trochę w sieci i znalazłem przykład oczyszczalni w Tychach, gdzie z komór fermentacyjnych o łącznej pojemności 4 tyś m3 uzyskiwali 1500 m3 biogazu na dobę.
Z tego wynika, że w warunkach przydomowych można by liczyć na ok 0,75 m3 biogazu na dobę. Zawartość metanu w biogazie to od 50 do 70%.
Czyli można liczyć na 0,5 m3 metanu na 24 godziny.
Gdyby odzyskać wszystko to mamy 18 zł misięcznie. :-?
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1415771
To poszukaj, albo odczytaj, gdzie ten zgromadzany gaz jest doprowadzony, bo na pewno nie do komory spalania, tylko do instalacji gazowej , a konkretnie mówiąc do palnika.
I cała filozofia polega na tym, że jeśli gazu (metanu) jest mniej niż 10% w proporcji objetościowej, to nic się nie dzieje ( no może delikatnie zwiększa płomień), a przy 10% jest mieszanką piorunującą, a powyżej 10% zaczyna sie palić, przy czym im większa zawartość metanu w powietrzu tym wyższa 'kalorycznoć".
Jest jeszcze jedna sprawa, która może Cię przekona. Przepisy dotyczące urządzeń gazowych, a zwłaszcza ta część o zasilaniu kotła (powietrzem - ŚWIEŻYM).
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1415883
No właśnie - muszę się dowiedzieć ile powietrza pobiera do spalania kocioł w ciągu doby. Z tego można będzie wyliczyć jakie będzie stężenie metanu w powietrzu dolotowym.
https://forum.murator.pl/topic/64328-a-mo%C5%BCe-ogrzewa%C4%87-dom-biogazem-z-po%C5%9B/#findComment-1416186
