witam
czy mozna wybudowac komin z cegly pelnej a w srodek wstawic sam wklad ceramiczny schiedel rondo ?
wiosna zakupilem caly komin systemowy schiedel rondo (wra z pustakami)
na budowe byly dostarczone tylko wklady ceramiczne, reszta miala dojechac prz murowaniu. Ktoregos dnia przyjezdzam a tam polowa komina juzwybudowana z cegly pelnej + wklad ceramiczny w srodku oblozony welna mineralna. Wykonawca (szef) nie poinformowal pracownikow ze komin ten bedzie caly systemowy.
Cz moze tak zostac? bedzie dobrze bedzie nawet lepiej jesli jest z cegly pelnej + wklad niz z tych gotowych pustakow schiedel ?
teraz wychodzi ze najlepiej bylo by siedziec nabudowie od poczatku do konca, i wszystkiego samemu dopilnowac :cry:
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/
Jesli wkład jest oddzielony od cegły i dobrze obłożony wełną to można tak zostawić - będziesz miał tradycyjny komin z wkładem ceramicznym i do tego ocieplony. Sprawdź czy dobrze ułożyli wkłady ceramiczne czyli czy u góry jest kielich i czy dobrze uszczelnili kitem kwasoodpornym. Jeśli kielich jest na górze do niestety ale może się kiedyś okazać, że pojawą się plamy na kominie...
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1414965
uważam że to jest najlepszy komin właśnie. Te obudowy Schiedla nie są najbardziej stabilne. Jeśłi komin jest samodzielny to się kiwa przy wietrze. Stąd czasami problemy z uszczelnieniem go na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1415131
witam
czy komin jest wolnostojacyna zewnątrz budynku czy w środku budynku?
jeżeli w środku to mogłby być o ile jest naprawde usztywniony w tej obudowie z cegieł.
na zewnątrz . uwazam że pustaki keramzytowe są cieplejsze od cegły i dlatego sa tam stosowane , ja swój wolnostojacy dodatkowo ociepliłem styropianem mam co prawda Bolesławiec ale na pewno się nie może kiwać, chyba że ma z 15m
jeżeli jest na zewnątrz i i wybudowali nie cały to dołącz pustaki schidela ,jeżeli w środku jedź dalej tylko wykończ komin ponad dachem ociepleniem
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1415452
chodzi chyba o kielich czyli połączenie tych prostek ceramicznych.
Chodzi o to aby te prostki tak były ustawione aby każda następna wchodząca z góry prostka była wpuszczona w środek tej niższej.jak w kielich
gdybyś obrócił te prostki do góry nogami to ta wyższa(prawidłowo co powinna być niżej ) nachodziła by jak by na zewnątrz tej dolnej.
Akurat w Schidelu mozna to przeoczyć w montarzu.
Nie wiem czy dobrze to ci wytłumaczyłem , w Bolesławcu jest to bardziej czytelne
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1418241
ok, chyba wiem oco chodzi juz ;) dzieki
rafalek a widziales u kogos takie wykwity przy kominie schiedel ? lub slyszales zeby cos wyszlo?
teraz to juz po ptakach, jak zrobili odwrotnie to nic nie zrobie bo komin juz stoi.
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1418723
Czytałem o takim przypadku na forum. Z tego co pamiętam to były dwa "ciekawe" przypadki montarzu kominów systemowych. W pierwszym wstawili odwrotnie wkłady i pojawiły się plamy (przesiąkały przez wełnę), a w innym zamiast wełny zabetonowali wkład w pustaku. Niestety nie paiętam gdzie to było dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1418900
  • 6 months później...
W ubieglym roku mialem montowane kominy Schiedla. Przedstawiciel firmy, ktory odwiedzil budowe twierdzil, ze planują sprzedaż samych wkładów do obudowy we własnym zakresie, gdyż wiele osób chce je obudowywać cegłą. Sam chciałem tak zrobić ale miałem projektowane i wykonane stopy pod kominy o określonych wymiarach (za małe na takie rozwiązanie) i nie chciałem już nic kombinować z ich powiększaniem. Ostatecznie wybrałem w pełni systemowe rozwiązanie ale jak widać to co zrobili Twoi wykonawcy (o ile zrobili to poprawnie) jest jak najbardziej prawidłowe.
https://forum.murator.pl/topic/64331-komin-schiedel-wklad-w-obudowie-z-cegly-pelnej/#findComment-1755876
