wiata na auto moje dzieło :)
witam, robie wiate na samochod , troche checi pomoc kolegi i wiata powstaje :)
pocykalem pare fotek prosze o ocene
http://piotrmikula.com/wiata/
oczywiscie jescze nie skonczona ale w tym tyg powinna byc gotowa ;)
poxdr piotr
http://www.cinemart.pl
http://www.piotrmikula.com
Edytowane przez piotrpl
zmiana domeny
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/
  • Odpowiedzi 61
Dokładnie to samo mnie czeka.
A pozwolenia,zezwolenia,certyfikaty ISO Euro,świadectwo dopuszczenia do eksloatacji,homologacja,opinia kominiarza,numer kołnierzyka urzędasa z magistratu?
Czy samowolka?
zgoda sasiada i dalej jazda :),
jak sie dowiedzialem ile zachodu jest z pozwoleniem i ze w moim przypadku musalbym placic za projekt to podziekowalem
a sasiad niemial nic przeciwko , zreszta co chwila wypala smieci na ogrodku to tez niechce mis\ec rozglosu z mojej strony :)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1415826
Ladne zdjecia.
Niepokoi mnie jednak los jałowców jak zrobisz pokrycie wiaty oraz brak rynny. Czym sa laczone krokwie z płtawia?
krokwie łączone z czym? :)
z tujami bede jeszcze kombinowal a o rynnie myslalem tyle ze bedzie musiala byc wezsza niz te ktore sa na domu, trovhe jest tam malo miejsca , no ale albo tuje albo schowany samochod, taka zapadla decyzja w gronie rodzinnym,
na krokwie beda szly laty w odstepach 30-35cz i ondulina, dodatkowo koniec wiaty czyli tam gdzie przod samochodu bedzie po skosie od domu do tui przysloniety przez kratke z ogrodzeniowa z drewna, mysle ze w tym tyg sie uporam z latami wiec beda nowe foty
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1417066
Krokwie z pozioma belka ktora opiera sie na slupach.
Co do tuj - wystarczylo wczesniej skonczyc wiate - zrobic ja troszke wezsza. Jaki jest spadek dachu - bo za bogato to to nie jest wiez z zalegajacym sniegiem w sezonie nalezy sie liczyc. Jesli to jest szczyt domu to nalezaloby rowniez zwrocic uwage na zazinajacy desz po scianie domu (jesli takowy jest) i zrobic odpowiednie polaczenie plyt Onuline z murem domu.
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1417128
na tym zdjęciu widać. Znaczy nie widać jak sa połączone krokwie z belka przymocowana do ściany budynku
http://viper.cmstudio.pl/wiata/thumbnails/dsc3080.jpg
dach wyjdzie za bardzo płaski, może być problem ze sniegiem. Szczególnie, że nie ma go gdzie zrzucić.
Rozumienm, że nie chciałeś niszczyc kostki, ale chyba powinienes zrobić węższą wiatę, miejsca było dość
http://viper.cmstudio.pl/wiata/thumbnails/dsc03124.jpg
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1417444
w krokwiach sa zrobione wyciecia zeby lezaly plasko na belce poziomej, do belki poziomej przykrecone sa na kontowniki po obu stronach krokwi i beda jeszcze wzmocnione od dolu na wspornikach takie jakie stosuje sie na gola sciane bez belek poziomych. wezsza byc niemogla wiata bo babka zony by mnie pogonila , to jest zarazem przejscie na ogrodek wiec niemoglem za bardz tego zwezac.
a spadek na dlugosci 350cm jest 75cm.
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1417552
bedzie polaczenie onduliny z domem poprzez takie styropianowe wypelnienie oraz bede scinal onduline delikatnie pod katem , w miejscu gdzie bedzie sie laczyc z domem, juz tak wczesniej robilem i jest ok nic nie zacieka
ale kazde uwagi przyjmuje z pokora.
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1417566
Jeśli Ci to nie popsuje koncepcji i estetyki, to zamiast onduliny dałbym blachę trapezową. Przy ścianie gotową obróbkę blacharską. Ondulinę musisz łączyć na zakład, bo arkusze są za krótkie. Nie można też po tym chodzić bo jest za delikatna i się trwale odkształca.
Blachę zamawiasz odpowiedniej długości i się łatwiej montuje (na wkręty farmerskie z uszczelkami). Ondulinę ma gwoździe z kapturkami w szczyt fali. Trzeba uważać przy przybijaniu, żeby gwoździe nie weszły za głęboko, a wyjąć ich się już nie da.
Cenowo blacha wychodzi nieznacznie drożej, ale będziesz mógł wejść na dach i uprzątnąć śnieg czy liście.
Rynna moim zdaniem nie jest potrzebna.
Chyba niepotrzebne, są te słupki przy murze podpierające belkę przyścienną. Wystarczyłoby dobrze zakotwić tę belkę w murze.
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1418067
no niestety onduline juz mam kupiona a to dlatego ze z drugiej strony domu tez stoi taka wiata tylkomniejsza na drewno a chcialem zeby bylo juz jednakowo, a co do belek przy murze to one tam musza byc bo na domu jest elewacja 10cm wiec takie podparcie jest raczej wskazane, a bynajmniej mi sie tak wydaj (moge sie mylic) ale wydaje mi sie ze to wzmocnilo konstrukcje, co do tui to troche mogo przyschnac w dol od zadaszenia no ale straty musz byc ;)
zobaczymy po zimie jak bedzie konstrukcja stala no i trzeba bedzie niestety codziennie kontrolowac bo pewnym na 100% ze nie runie to nigdy nie mozna chyba byc :)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1418097
witam,
wiata skonczona, jeszcze tylko oslona od przodu ale to nie nerwowo co najwyzej plandeke powiesze jak bedzie padalo
http://cinemart.pl/wiata/
deszczyk pada a asterka stoi suchutka
wymiary wiaty dł 5,5m x 3,8m po skosie krokwie i laty 640zl,
ondulina chyba po 26zl sztuka 200x100cm sztuk 14=364 ,
kotwy do wmurowania szt 5 = 82zl
+ gwozdzie teoche wkretow i kontownikow kolo 60-80zl.
a no i 2 puszki impregnatu =20zl,
krokwie wszystkie heblowalem to wtedy mniej impregnatu wchlaniaja, jak kupisz drewno to odrazu przykrecaj bo u mnie polezalo 2 tyg i niesamowicie sie powykrecalo wokol wlasnej osi !!
calkowity koszt jesli o czyms nie zapomnialem to 1300-1400
lat mi sie nie chcialo heblowac z impregnatu ale je pomaluje na wiosne, mialem kupic bez impregnatu ale bida na 4 skladach na jakich bylem,
pozdr
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1431336
http://manu.dogomania.pl/emot/Brawo.gif
bardzo staranny jesteś
mi spokoju trochę nie daje brak zastrzałów, coby się wzdłuż kiedyś nie złożyło przy obciążeniu daszku śniegiem - dajmy na to... i przy fali z dziobu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1436986
wiesz co myslalem o tym ale troche choroba mnie wziela i teraz niemam kiedy tego wykonczyc juz tak na 110% mysle ze jesli sie nie zlozy to na wiosne rusze z tym ;)
pozdr
ps. cenne spostrzezenie
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1437049
a gdzie Autokącikowa lepka? ;)
wybacz zapomnialem a tak naprawde to jak moge nabyc :)
widze ze w opisie bialoleka>marki?? marki to znaczy gdzie bo ja tyz z okolic :) odezwij sie na gg jak bedzies zmial chwile
pozdr
co do lepek to zapytaj na IKA. Ostatnio zajmował się nimi rwIcIk. Z tego co zauważyłem to byłoby więcej chętnych, więc może wato by się Wam skrzyknąć? ;)
https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/#findComment-1439566
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
