ANSE72 21.08.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 a dlaczego masz obawy aby nie było można mocować do < gołej > ściany .Tylko rozmieszczenie KROKWI jest łatwiejsze jak i ciężar jest rozłożony i łatwiejsze łączenie konstrukcji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4246108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 23.08.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 nie mam doświadczenia w temacie, więc pytam. początkowo planowałem wykonać konstrukcję taką jak autor, ale będąc na wycieczce rowerowej zobaczyłem wiatę z krokwiami mocowanymi do ściany tylko za pomocą metalowych wsporników i tak chcę wykonać swoją wiatę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4247932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 23.08.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 tak oczywiście lecz przemyśl jaką masz scianę z < czego wymurowana > i jakie zastosujesz dyble i wsporniki to jest głównym rozwiązaniem postawienia wiaty cięzar jak już napisałem będzie na danej krokwi w punkcie mocowania > i ważną sprawą jest dobrze osadzenie opierzenia a przede wszystkim odpowiednie nadanie jemu [profilu z pod kątem i wpuszczenie go w ścianę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4248001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 23.08.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 (edytowane) chcę dać takie wsporniki:http:///www.dromet.pl/pl/produkt/zlacza-ciesielskie-bmf/wspornik-belki-wb-1czy stosując takie wsporniki konieczne jest jeszcze wpuszczanie krokwi w ścianę, czy wystarczy oparcie krokwi na tym wsporniku? do ANSE72:opis ściany jest kilka postów wyżej. Edytowane 23 Sierpnia 2010 przez facet80 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4248073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 23.08.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 można zastosować takie uchwyty lecz w tej dziurawce ich zamocowanie osłabi samą cegłę http://www.fischercentrum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=151 [url http://www.stalmut.pl/kolek-rozporowy-nylonowy-dziurawki-wkretem-lbem-stozkowym-p-307.html[/url] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4248108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 24.08.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Bardzo fajnie. Też będę robił wiatę ale na pewno zdecyduję się na blacho-dachówkę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4249223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 24.08.2010 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 więc przy takiej ścianie jak u mnie najlepiej będzie wykorzystać pomysł autora i oprzeć krokwie na belce podpartej słupami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4249609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 24.08.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 wystarczy jak zrobisz górną belkę i dasz gęsciej mocowania śrub Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4249641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrpl 02.09.2010 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 jeśli masz gołą ścianę bez styropianu to powinna wystarczyć górna belka, ja to musiałem wzmocnić bo tam jest styropian 10-12cm to trochę za duża przestrzeń by była. ale w sumie i tak bym na gołej ścianie podparł to do podłoża:) teraz jakieś ciężkie zimy są to po co ryzykować ? żaden koszt więcej za takie 3 kantówki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4264317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 26.09.2010 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 (edytowane) I tak właśnie zrobiłem Teraz kolejny problem, czym to pokryć? Wiata jest z klina, więc dach nie ma wszystkich kątów prostych. Da radę położyć blachodachówkę lub blachę trapezową? Jak i czym to przyciąć na skosie? Edytowane 28 Września 2010 przez facet80 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4297961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 26.09.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 samo cięcie nie jest tak trudne nie tnij tarczą lecz nożycami -przegrzanie blachy poprzez cięcie szlifierką kątowa powoduje szybszą reakcję korozji < pamiętaj o pasach nadrynnowych z wywiniętym felcem i pamietaj o wpuszczeniu w mur opierzenia także z wywinietym felcem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4298257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet80 26.09.2010 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 ok, wielkie dzięki za pomoc mam jeszcze pytanie, czy po takim dachu pokrytym blachą można chodzić np. aby zimą zrzucić snieg? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4298480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 26.09.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 w zależności jakie są zastosowane krokwie jak i łaty odległości jak i grubośc blachy jak i jaki jest to trapez i inne co wpływa na jej odporność mechaniczną - Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4298749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrpl 05.03.2011 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 (edytowane) Witam,rezygnuje z domeny na ktorej mieści się galeryjka wiatyod 10.03.2011 dostępna będzie pod adresem http://piotrmikula.com/wiata/ pozdrawiam Piotr Mikuła Edytowane 4 Czerwca 2014 przez piotrpl zmiana domeny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-4589234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrpl 09.04.2020 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Wiata nadal stoi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-7794957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 10.04.2020 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Zgłoszę ciebie do "złotej łopaty" za odkopanie wątku sprzed dziesięciu lat Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-7794974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrpl 11.05.2020 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Zgłoszę ciebie do "złotej łopaty" za odkopanie wątku sprzed dziesięciu lat HAHAHAH serio sam się uśmiałem bo jakieś powiadomienie z muratora przyszło sprawdziłem a tu link do galerii nie działa ale kurcze czas zleciał Dawaj łopatę :D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-7805790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 05.02.2021 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 To ja też odkopię temat. Twoja jeszcze stoi a moja jest dopiero w planach, mam pytanie do znawców tematu, Mój góral który mi stawiał chałupę będzie na wiosnę stawiał mi wiatę dostawianą do garażu. Wiata będzie miała około 5 metrów długości i około 3.5 metra szerokości, będzie stała na 6 słupach. Problem mam taki że nie wiem jakie słupy zastosować? Wiata będzie pokryta dachówką ceramiczną bo zostało mi trochę paczek po budowie. Żeby wiata była stabilna górą będzie przykręcona do ściany. Myślałem o słupach 14x14 ale nie wiem jak się oblicza obciążenie, czy ktoś z Państwa ma wiedzę na ten temat? mój fachman mówi że wystarczą ale chciałbym zasięgnąć języka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-7887595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.02.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Nie podałeś wysokości tych słupów ale 14x14 wystarczą dla normalnej wysokości i mocowaniu konstrukcji wiaty do budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-7887722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 06.02.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Nie podałeś wysokości tych słupów ale 14x14 wystarczą dla normalnej wysokości i mocowaniu konstrukcji wiaty do budynku. No cóż wysokość to jeszcze tak dokładnie nie wiemy ale kombinuję coś tak przy budynku 3.5 ze spadem na 2.5 coś koło tego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64347-wiata-na-auto-moje-dzie%C5%82o/page/3/#findComment-7887966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
