Aga Izabelin 21.10.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 Witam ponownie Niestety zdaje się że mam problem i nie bardzo wiem co zrobić, czytam o tych stelażach i nic z tego nie wynika. Ja mam w łazienkach ściany murowane, ale nie są za bardzo stabilne (12 cm gazobeton nie połączony ze stropem u góry - ma być podwieszony sufit) i boję się do tego przymocować stelaż do konstrukcji lekkiej. Popatrzyłam na strony producentów, ale nic nie piszą o wytrzymałości czy grubości ściany do jakiej ma to być podczepione. Wszystkich którzy mają jakieś doświadczenia w tej dziedzinie proszę o kontakt. Dzięki i pozdrawiam, Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 21.10.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 Moim zdaniem powinno być ok . Mocuje sie go na dwie śruby do ścianki i na dwie do podłoża więc będzie napewno stabilnie. Tylko pamiętaj żeby zabudować ten stelaż podwójną płytą gipsową. A tak wogóle to ta ścianka może się narazie wydawać nie stabilna ale jak dojdzie tynk to można powiedzieć że to wzmocni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.10.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 A nie lepiej skusić się na zabudowę ciężką? I po prostu wykuć dziurę. Co do wytrzymałości ścianki mam nadzieję że jest zakotwiona po bokach?Czy też taki wystający kawałek ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 21.10.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 W ściance 12 nie da się wykuć na stelaż bo z tego co wiem to stelaż ma chyba 13 cm głębokości i byłoby to trochę niestabilnie . Tak jak napisałem wyżej to tak zrób i będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.10.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 W ściance 12 nie da się wykuć na stelaż bo z tego co wiem to stelaż ma chyba 13 cm głębokości i byłoby to trochę niestabilnie . Tak jak napisałem wyżej to tak zrób i będzie dobrze Dać się da choc na styk (jest jeszcze tynk/płyta gk a i różne rodzaje). A co stabilności usztywnia go cała ścianka, a nie 4 punkty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 21.10.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 Nie przesadzaj z tym wkuciem bo nie da rady. Aga zastanawia się czy ta ścianka wytrzyma stelaż a ty tu proponujesz wkucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga Izabelin 22.10.2006 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Dzięki za komentarze, mam już Pana od instalacji, który chciał mocować stelaże do tej ściany, nie jest zakotwiona z jednej strony - tam będzie ściana ze szkła w jakimś stelażu z metalu, więc się docelowo połączy z tym stelażem. Mój architekt straszy, że ścianka nie wytrzyma obciążenia stelaży, a ja się zastanawiam, bo na stronach muratora przeczytała, że to obciązenie przenoszone na ściankę jest minimalne. Są ponoć stelaże montowane tylko do podłogi, ale przeliczyłam sobie koszt za 3 i wychodzi prawie 3.000 a tymczasem takie to zabudowy lekkiej będą kosztowały niecałe 1200, więc kombinuję jakby je zamontować. A może obok tej ścianki zrobić stelaż do karton gipsu i drógą równoległą ściankę z karton gipsu i do tego zamontować stelaż?Pomóżcie, Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 22.10.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Ja bym się na twoim miejscu za dużo nie zastanawiał Przecież to jest ścianka 12 a nie np 6 czy 8 . A faktycznie największy nacisk jest na podłoże a nie na ścianke. Śruby które mocuje się do ściankiw większym stopniu trzymają stelaż tylko w pionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1415745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.10.2006 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Ja bym się na twoim miejscu za dużo nie zastanawiał Przecież to jest ścianka 12 a nie np 6 czy 8 . A faktycznie największy nacisk jest na podłoże a nie na ścianke. Śruby które mocuje się do ściankiw większym stopniu trzymają stelaż tylko w pionie Zapomniałeś jeszcze, że stelaż z podwieszonym kibelkiem i siedzącym na nim człowiekim działa jak dźwignia...a im płycej ów człowiek usiądzie tym bardziej ciągnie konstrukcję do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1416088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 22.10.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 No tu masz trochę faktycznie racji ale jak stelaż jest też dobrze przymocowany do podłoża to będzie ok. No nie wiem jak ta ścianka wygląda i ciężko mi w stu procentach powiedzieć że utrzyma się to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1416322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster ryszard 22.10.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 aga co dokładnie chcesz zrobić sufit podwieszany kibel ścieny co nie możesz domurować sciany do sufitu napisz czemu regipsy a może coś solidnego zrobić jak chcesz zrobić łazienke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1416469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga Izabelin 22.10.2006 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 ściankę z gazobetonu 12 już mam - nie mam za bardzo do czego jej przymocować u góry, bo to jest dobudowane piętro nad domem z lat 70tych i nie mogę za bardzo obciążać stropu nad parterem. Strop nad piętrem jest drewniany i nie ma jak do niego tej ścianki przytwierdzić, zastanawiam się czy mocować te stelaże do tej ścianki czy też poprosić ślusarza o zrobienie jakiejś konstrukcji metalowej którą przymocuję do podłogi z 1 strony i drewnianej belki z drugiej i wkręcę w to ten stelaż, jak myślisz? Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1416499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.10.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 No tu masz trochę faktycznie racji ale jak stelaż jest też dobrze przymocowany do podłoża to będzie ok. No nie wiem jak ta ścianka wygląda i ciężko mi w stu procentach powiedzieć że utrzyma się to Właśnie o to mi chodzi -możemy sobie tu dywagować do bólu tylko nie znając pełnych danych niewiele można powiedzieć/doradzić. Co innego ściana zakotwiona z dwóch stron, a co innego wolnostojący kawałek połączonych pustaków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1416654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majster ryszard 23.10.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 aga to proste nie kombinuj zrób wszystko z drzewa konstrukcje z kantówek na to możesz kręcic regipsy płyty osb itp a na to wszstko można położyć kafelki leka sciana i solidna i chyba nie taka droga przemyśl do środka możesz włożyć izolacje np. z wełny wystraczy zachować tu metode budowlanom chyba masz jakiegoś fachowca polecem i prosze wykonać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64360-monta%C5%BC-stela%C5%BCy-podtynkowych-do-s%C5%82abych-%C5%9Bcianek-murowanych/#findComment-1417957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
