200 metrów kw. ścian x 0,12 (grubość styro) = 24 metrów sześciennych koniecznych do zakupu. Styro frezowany. Czy jest tu błąd?
+10% zaokraglij do pełnej paczkiw dół
jak zabraknie dokupisz wykły i doszczelnisz pianką
https://forum.murator.pl/topic/64369-obliczenie-potrzebnej-ilo%C5%9Bci-styyropianu/#findComment-1415775
Zawsze dobrze jest też kupić 5-10% grubszego np 12 cm i cieńszego 8 cm.
Jak ścian krzywa, zmienia się grubość płyty - i wychodzi pysznie.
Rachunek jest ok. 10% zapasu to sporo. Radzę 5% z zaokrągleniem w górę, ale może wyjdzie na to samo co 10% z zaokrągleniem w dół...
https://forum.murator.pl/topic/64369-obliczenie-potrzebnej-ilo%C5%9Bci-styyropianu/#findComment-1425937
Każda metoda jest dobra; ja kupiłem ile wychodziło z powierzchni, poczekałem na końcówkę klejenia i dokupiłem na styk brakującego (po co ma coś zostawać - chyba że się dogadasz na zwrot tego co zostanie w paczkach)
https://forum.murator.pl/topic/64369-obliczenie-potrzebnej-ilo%C5%9Bci-styyropianu/#findComment-1426189
w temacie styro
już wiem że nie smaruje sie klejem rantów ( dzięki rezi ) ale czytałem o kołkach że na nowej ścianie nie trzeba kołkować , a jeżeli sie chce to od 4 do 8 kołków na m2 :o i bądż tu człowieku mądry w wyborze
jak obliczałem ilość styro to policzyłem ściany po obwodzie i nie odejmowałem otworów
i jeszcze jedno , ktoś zasugerował że styropian powinien być wysezonowany tzn. powinien polezeć jakieś 8 tyg. spojrzałem na date produkcji i mój ma w tej chwili 10 dni żywota , poleży jeszcze dwa tyg ale to i tak mniej niż zaleca producent
czy ktoś w tej materii mógłby sie wypowiedzić??
https://forum.murator.pl/topic/64369-obliczenie-potrzebnej-ilo%C5%9Bci-styyropianu/#findComment-1426370
w temacie styro
już wiem że nie smaruje sie klejem rantów ( dzięki rezi ) ale czytałem o kołkach że na nowej ścianie nie trzeba kołkować , a jeżeli sie chce to od 4 do 8 kołków na m2 i bądż tu człowieku mądry w wyborze
odpylic i usunąc wypływki betonu i zaprawy
odpylic
jezeli podłoze jest chłonne należy zagruntowac
uzyc dobrego kleju, smarowac min 60% pow płyty
jezeli to zrobisz nie musisz kołkowac
w strefach narożnych kołkowanie musi być ze względu na siły ścinające.
https://forum.murator.pl/topic/64369-obliczenie-potrzebnej-ilo%C5%9Bci-styyropianu/#findComment-1426565
a ja z innej beczki :)
najpierw sprawdz czy jest mozliwosc kupienia styropianu :wink: a potem mysl czy Ci wystarczy bo w bydgoszczy jest problem trzeba czekac do nowego roku welny tez nie ma, mi sie udalo cos kupic ale teraz szukam cementu bo nie ma go nigdzie :cry:
https://forum.murator.pl/topic/64369-obliczenie-potrzebnej-ilo%C5%9Bci-styyropianu/#findComment-1427047
