Patos 22.10.2006 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 W ostatnim numerze Muratora tj. nr. 11 na stronie 167 na środku jest zdięcie ukazujące podłączenie wkładu kominkowego "Tarnava" za pomocą rury żaroodpornej. Tylko zapomnieli napisać (Konrad Koper), że tak tego wkładu nie należy łączyć z rurą Zgodnie z instrukcją kielich rury ( redukcji ) powinien wejść do środka wyjścia spalin z wkładu. Zapobiega to laniem się kondensatu na obudowę wkładu kominkowego. Autor zdięcia Wiktor Greg powinien powiadomić właściciela wkładu, że ma wadliwie podłączony wkład. Pozdrawiam Patos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 22.10.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Tylko zapomnieli napisać (Konrad Koper), że tak tego wkładu nie należy łączyć z rurą Zgodnie z instrukcją kielich rury ( redukcji ) powinien wejść do środka wyjścia spalin z wkładu. A co jest bardziej niebezpieczne? Lanie kondensatu na wkład, czy lewe ujście spalin przy niskim ciśnieniu? Bo przeca czasami jest problem z rozpaleniem jak komin jest zimny i jest niskie ciśnienie. Chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/#findComment-1415704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 22.10.2006 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 A co jest bardziej niebezpieczne? Lanie kondensatu na wkład, czy lewe ujście spalin przy niskim ciśnieniu? Bo przeca czasami jest problem z rozpaleniem jak komin jest zimny i jest niskie ciśnienie. Chyba. Bardziej niebezpieczne jest lewe ujście spalin ! Ale nie widzę związku z tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/#findComment-1415965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 22.10.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Ale nie widzę związku z tematem. Może źle widzę, ale widzę związek. Jeżeli podłączasz rury spalinowe w taki sposób jak kanalizacyjne, to jest możliwość lewego ujścia spalin. Chyba o takim sposobie połączenia piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/#findComment-1416498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 23.10.2006 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Ale nie widzę związku z tematem. Może źle widzę, ale widzę związek. Jeżeli podłączasz rury spalinowe w taki sposób jak kanalizacyjne, to jest możliwość lewego ujścia spalin. Chyba o takim sposobie połączenia piszesz? Czy uważasz, że producent chce wszystkich swoich klientów wytruć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/#findComment-1418263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 24.10.2006 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Ale nie widzę związku z tematem. Może źle widzę, ale widzę związek. Jeżeli podłączasz rury spalinowe w taki sposób jak kanalizacyjne, to jest możliwość lewego ujścia spalin. Chyba o takim sposobie połączenia piszesz? Czy uważasz, że producent chce wszystkich swoich klientów wytruć? Ach nie. Nie jestem kominiarzem ani zdunem. Dla mnie, logicze połączenie rur spalinowych jest odwrotne do połączeń rur kanalizacyjnych, spustowych. A mogę się mylić i dlatego pytam. Mnie zapewne też kiedyś czeka połączenie kominka z kominem i wolę wiedzieć za wczasu jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/#findComment-1418744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 24.10.2006 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Toż to przeca sam wielki Zdun nad Zduny http://forum.muratordom.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=5919 polecił i sprzedał mi specjalną redukcję do wkładu TARNAVY bo tak wymaga gwarancja na wkład. Dla mnie, logiczne połączenie rur spalinowych jest odwrotne do połączeń rur kanalizacyjnych, spustowych. Jak byś pomyślał logicznie to byś zmienił zdanie Co do tej możliwości wydostania się spalin w tak podłączonym wkłądzie to nie ma szans, nawet jak jest przyducha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64374-z%C5%82e-wadliwe-pod%C5%82%C4%85czenie-tarnavy/#findComment-1418952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
