Jak to zrobić?
Chciałabym wykonać taką skrzyneczkę z desek lub ze sklejki (nie wiem jak lepiej) o długości 2,4 m szerokości 10 cm i wysokości 30 cm. Przednia ściana skrzyneczki miałaby byc szklana. Skrzyneczka wypełniona będzie żwirem i wisiec będzie na ścianie. Niby proste , tylko jak tą szybę połaczyć z tą skrzynką, i czy taka konstrukcja będzie stabilna. Może ktoś podpowie jak to wykonać? jest jeszcze problem jak to zawiesić. W sklepie metalowym wypatrzyłam tylko takie paskudne białe podpory w krztałcie litery L
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/
Z deski - w desce wyfrezować kanały na szybę - tak ja było w starych kredensach kuchennych z przesuwanymi szybami. Najpierw do pleców (ze sklejki) przymocować boki - bez tego u góry - coś na kształt litery U. Przykręcić to do ściany bezpośrednio przez plecy skrzynki. Wsunąć od góry szybę. Zasypać żwirem. Założyć górny bok. Zaparzyć kawę.... :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-1415831
Tak właśnie zrobię :D
Z tymi rowkami wpadłam parę minut po napisaniu posta
Od gory skrzynka będzie otwarta bo tam nawsadzam gałązek w ten żwir, a szybka bedzie od przodu żeby biały żwirek było widać. Zrosztą co ja bedę gadać, pokaże jak będzie gotowe. A mocowanie-faktycznie można przez tylną ścianke się przewiercić.
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-1415996
Jedna uwaga...
Taka skrzynka ze żwirkiem będzie ważyła 150 kg...
Jeśli dno nie będzie zespolone z frontową szybką, to się wygnie i cały żwirek diabli wezmą... To samo z mocowaniem... Kołeczki fi-6 raczej nie utrzymają... No i tylna ścianka musi być wzmocniona.
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-1416260
Jedna uwaga...
No coś ty, aż tyle będzie ważyć :o
Dziś zamowiłam sobe u znajomego stolarza zrobienie tej skrzynki bo sama nie dam rady zrobic tych rowkow. Powiedział że pośrodku da ściankę do wzmocnienia. Ale tymi 150 kg to mnie zaskoczyłeś :roll:
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-1416276
24 dm x 3 dm x 1 dm = 72 dm3, czyli 72 litry. Kamyczki są cięższe od wody tak pi razy drzwi 2 razy, więc wychodzi tyle ile wychodzi...
A może tylko ma wyglądać jak wypełniona żwirkiem ? Albo może być płytsza (węższa) ? Bo wtedy korytko o dnie np. 4cm i wysokości 30 cm. będzie i lżejsze i sztywniejsze, ale i tak trzeba bedzie zespolić dno ze ściankami, bo skrzywienie może być widoczne.
Jeśli ma tylko wyglądać, to za szybką (ok. 3cm) umieścić drugą przegrodę, za przegrodą gałązki mogą stać nawet w pojemnikach z wodą, albo w piance do kwiatów. A między szybą a przegrodą - kamyczki...
oba rozwiązania lżejsze o jakieś 100 kg...
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-1416354
Może zamiast robić dodatkową przegródkę zastosować tylko wkładkę styropianową o wymiarach ok. 240x7x27 cm przyklejoną do tylnej i dolnej części skrzynki, a wolną przestrzeń wypełnić żwirkiem.
Jego masa wyniesie ok. 30 kg.
Obawiam się tylko czy szyba o długości 2,4m wytrzyma napór żwiru. Może podzielić skrzynkę na dwie części w połowie długości.
Będzie można zastosować cieńsze, a więc lżejsze szkło.
Ta szyba o gr. 4mm będzie ważyć ok. 7 kg.
https://forum.murator.pl/topic/64381-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-1416519
