Zastanawiam się, czym mi grozi, jeżeli nie ocieplę płyty balkonu ze wszystkich stron - od spodu, z boku i na wierzchu. Czy dla ew. kawałka mostka cieplnego warto to robić? Balkon mam dość sporawy.
Proszę o odpowiedzi tych, którzy nie mają ocieplonej płyty, a nie TEORETYKÓW, bo teorię znam.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/6439-czy-ociepla%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-balkonu/
bez przesady - wydaje mi sie że wydasz więcej na materiał do ocieplenia i będziesz musiał rozwiązać problem jak i czym ocieplić balkon od góry (przecież na ocieplenie musi przyjśc wylewka więc pogrubisz sobie balkon -a o spowoduje podwyższenie poziomu balkonu wiec będziesz wychodził z pokoju na balkon 'pod górę' - troche bez sensu...)
przemyśl to
snow
https://forum.murator.pl/topic/6439-czy-ociepla%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-balkonu/#findComment-96963
Nie ma problemu ocieplenia balkonu zwlaszcza z gory. Balkon wylewa sie razem ze stropem na poziom stropu. Na strop i na balkon daje sie styropian a na stryropian zarowno na stropie jak i na balkonie daje sie wylewke. Dzieki temu balkon jest ocieplony a poziomy sa rowne. Koszt ocieplenia nie jest wielki.
D.
https://forum.murator.pl/topic/6439-czy-ociepla%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-balkonu/#findComment-96990
Cześ Andrzej - ja również mam zamiar ocieplić płytę balkonu. Mój problem polega na tym, że drzwi balkonowe mam osadzone zbyt nisko i dlatego od góry zastosuję poliestr gdyż jego włąściwości termoizolacyjne są większe od styropianu i dzięki temu mogę przy mniejszej warstwie ocieplenia uzyskać lepsze porównywalne efekty jak w przypadku płyt styropianowych.
Pomimo zastosowania poliestru (ok. 3-5 cm) i tak wyjdzi mi stopień. Od spodu ocieplę zwykłym styropianem 5 cm przyklejanym do balkonu klejem.
Myślę że gra jest warta świeczki gdyż w moim przypadku jest to ogromny bo 6 m mostek cieplny w pokoju dzinnym.
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/6439-czy-ociepla%C4%87-p%C5%82yt%C4%99-balkonu/#findComment-97053
