maximdoradca 22.10.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Dlaczego żeby żarówka się zaświeciła to orócz fazy muszę podłączyć uziemienie ??? Do czego jest ono potrzebne ??? czy tam płynie jakiś prąd???No i dokąd?? To pewnie trywialne ale pytam ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.10.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Do każdego punktu oświetleniowego musisz podłączyć 2 przewody - niebieski (zero) i brązowy lub czarny (tzw. faza). Producenci opraw metalowych zalecają też podłączenie do obudowy przewodu żółto-zielonego, jako zabezpieczenie porażeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 22.10.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Dlaczego żeby żarówka się zaświeciła to orócz fazy muszę podłączyć uziemienie ??? Do czego jest ono potrzebne ??? czy tam płynie jakiś prąd??? No i dokąd?? To pewnie trywialne ale pytam ..... Zeby popłynał prad potrzebna jest róznica potencjałow. Ziemia ma potencjał 0V , faza 230V..i prad płynie z wyzszego potencjału do nizszego. na tej samej zasadzie działa np burza tylko ona ma tak duza energie ze powietrze ktore jest normalnie dielektrykiem (izolatorem) jest zbyt słabe zeby powstrzymac ta energie i nastepuje przepływ pradu. Ale to chyba musisz wziasc ksiazke od fizyki (chyba nawet w podstawowce bylo o tym)i poczytac podstawy bo jak sie nie zna podstaw to jak to wytlumaczyc komus? Jak juz przeczytasz fizyke z podstawowki to potem wez ksiazke do elektrotechniki ze szkoły sredniej i tam masz wiecej podstaw ktore ci sie przydadza nie raz w zyciu (do normalnego zycia wystarcza tylko podstawy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 22.10.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Dokąd miałby "popłynąć" ten prąd jeżeli przyłożyłabyś tylko jeden kabelek do żarówki? Powietrze jest słabym przewodnikiem (nie przewodzi prądu), więc potrzebny jest drugi kabelek, którym prąd popłynie dalej (przez żarówkę i tym drugim kabelkiem "do ziemi"). To trochę jak z wodą, nie popłynie ci woda, jeżeli jakaś rurka będzie zaślepiona na końcu. A tak w ogóle, to w kablach żaden prąd nie "płynie". Ale to już inna inszość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maximdoradca 22.10.2006 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 czyli że tak powiem żarówka nie spala prądu tylko przez żarówkę przpływa prąd i dale płynie do ziemi (Uziemienie)??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 22.10.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Nie, prąd to nie węgiel Dokładnie taki sam prąd płynie przed żarówką, w żarówce, i za żarówkę. Pojawia się tylko spadek napięcia na samej żarówce, ale to jak już ktoś wyżej napisał - podstawy elektrotechniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maximdoradca 22.10.2006 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexiel 22.10.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 czyli że tak powiem żarówka nie spala prądu tylko przez żarówkę przpływa prąd i dale płynie do ziemi (Uziemienie)??? do jakiego uziemienia????????????? Do zera roboczego N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1415956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.10.2006 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Po podłączeniu napięcia do żarówki, zaczyna przez nią płynąć prąd. Ten prąd rozgrzewa cieniutkie wolframowe włókno żarówki do bardzo wysokiej temperatury co powoduje jego żarzenie się, a my odbieramy to jako świecenie. Stąd nazwa - żarówka. Ażeby mógł połynąć prąd trzeba żarówkę podłączyć z jednej strony do fazy a z drugiej do zera zamykając obwód elektryczny, tak jak już anpi napisał. Edison był jednak genialny. Taka prosta rzecz a cieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1416053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trurl 22.10.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Aby wolframowe włokienko w żarówce się nie spaliło, ze szklanej bańki wypompowane jest powietrze w celu stworzenia próżni (przynajmniej w przybliżeniu).Żarówkę wkręcamy w oprawkę ruchem obrotowym kręcąc w prawo. Wykręcamy, nadając żarówce ruch obrotowy w lewo.Niektórzy używają do tego celu stołu i pomocy czterech zaprzyjaźnionych osób (często policjantów lub blondynek) w celu obracania stołem.Są też żarówki, których się nie wkręca, np. samochodowe.Przy wykręcaniu gorącej żarówki uważamy aby się nie poparzyć. Można założyć rękawiczkę, wykręcać przez ściereczkę, lub poczekać aż ostygnie.Na świecącą żarówkę nie należy pluć.Przez żarówkę płynie prąd stosowny do jej mocy określonej na opakowaniu i na samej żarówce. Im silniejsza żarówka, tym większy prąd przez nią płynie, a co za tym idzie więcej płacimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1416100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 22.10.2006 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 No to maximdoradca po takim przeszkoleniu możesz już samodzielnie wykonać instalację w swoim nowobudowanym domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1416192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark_49 22.10.2006 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Za chwilę zapyta się co z tymi wolnymi elektronami napływającymi razem z prądem do żarówki ! Bo wiadomo że te wolne elektrony w odbiorniku (silnik, żarówka czy inne ustrojstwo) się "zużywają". Pogmyśl nad pytaniami jeśli chcesz nie tylko ubawu. Pytałeś już "czmu mamy 5 żył w domu a na słupach są 4 żyły i o jakieś + , - i masy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1416233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 22.10.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Maximdoradca najlepiej to zmień nicka, bo jeszcze ktoś potraktuje Cię poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1416254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 22.10.2006 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Jak świeci żarówka. Gdy wciśniesz pstryczekna ścianie paluszkiem,światło wypełnitę szklaną gruszkę.Miś - Przyjaciel Najmłodszych / październik 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1416323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.10.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Dlaczego żeby żarówka się zaświeciła to orócz fazy muszę podłączyć uziemienie ??? Do czego jest ono potrzebne ??? czy tam płynie jakiś prąd??? No i dokąd?? To pewnie trywialne ale pytam ..... Kto pyta nie błšdzi, ale może zostać uziemiony. I popłynšć. Dokšd? Do ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64392-jak-%C5%9Bwieci-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-1417036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
