Mam duży problem
z tego co wiem to na murze a pod murłata powinna być wartstwa izolacyjna! powiedzmy papa lub coś innego folia! mój teśc budował wiatrołap i nie położył papy a ni foli! bo tak mu doradził fachowiec (niby) że teraż nie daje się żadnej izolacji! czy wy coś wiecie na ten temat! a jezeli żle zrobił to co mam teraz zrobić!? przeciez nie będę zrywał całej więźby z wiatrołpau!
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/
Dołączam się do pytania.
Powiedzcie mi proszę dlaczego ta izolacja jest tak ważna. W piątek skończyli mi robić więźbę i na 100% nie mam żadnej izolacji :evil: - mam się bać, coś kombinować - poddasze będzie użytkowe.
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1416719
No to widzę, że moi "fachowcy" o czymś zapomnieli, a ja wcześniej nie znałem problemu - oczywiście mój kierownik po raz kolejny się nie popisał. Teraz myślę o metodzie naprawy, ale jakoś nie widzę możliwości podniesienia 9 m3 drewna na klinach :(
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1416725
a ja nei rozumiem ani w zab o co chodzi z ta folia
ze niby drewno ma ciagnac kapilarnie wode z suchego muru?
wiekszej glupoty nie slyszalem....
no chyba ze to...- tesc twierdzi, ze wieniec na scianie kolankowej laczy sie z wiencem stropu, po to zeby to bylo razem polaczone i zeby bylo ciezkie, coby jak wiatr zawieje to mi dach nie odlecial ;)
jesli ktos wie to prosze o wyjasnienie zagadnienia z papa pod murlata
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1416841
moj ciesla podlozyl pape pod murlate, ale mowil zen ie trzeba ;) ale ze moze kierownik sie dowalic. cielsla robi 42 lata w zawodzie wiec chyba wie :lol:
a co do murlaty i obmurowki w kolo, to mowil zeby oostawic szczeline wentylacyjna0 niech sobie to drewno oddycha, tyle ze budowlancy od gory zetkneli cegle z murlata i nawalili zaprawy miedzy murlate a cegle ;/
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1416843
Niestety już im zapłaciłem za więźbę, ale mają jeszcze u mnie dalej robić więc mogę na nich próbować wymusić poprawkę izolacji (tylko jak to podłożyć pod leżącą i zresztą już przykręconą do wieńca więźbę).
Pytam się czy oby jest to takie niezbędne czy lepiej nie kombinować --> żeby nie zrobić mojej więźbie większej krzywdy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1416924
Inna jest wilgotnoœć technologiczna betonu, a inna drewna.
filipek
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1417054
A co ma piernik do wiatraka? Przecież nie zaciągnie mu wilgoci od ław do murłaty.
piejar - złoż deski bez przekładek na sztapel
a po roku zaglądnij i napisz co zobaczyłes ...
a jesli chcesz wczesniej wyciagnąc wnioski to dodatkowo owiń te deski folią ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1417081
..i to jest blad...
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1418529
Się wtrące.
Garfield ja bym zaczął od sprawdzenia projektu, ponieważ w moim projekcie jest jasno i wyraźnie napisane, że miejsca styku betonu czy tam cegły z drewnem mają być oddzielone izolacją np.papa podkładowa. Wykonawca ma obowiązek budować zgodnie z projektem, więc jeżeli nie dopatrzył to musi teraz poprawić. Wiem, że to się łatwiej pisze niż z ludzmi załatwia, ale tak sprawy zostawić nie można. Niestety z kierbudami to właśnie jest tak, że im nie do końca zależy czy wszystko będzie dobrze, tylko to żeby się nie zawaliło na głowę :wink: . Trzeba walczyć samemu o swoje.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1418623
Trochę naszukałem się w mojej dokumentacji (nie ma tego na przekrojach tylko na ogólnych założeniach dotyczących realizacji), ale znalazłem taką formułkę: "w styku elementów drewnianych z murem izolować".
Rozumiem, że to może być podstawą do prób wpływu na wykonawcy, żeby poprawił to co zrobił (zobaczymy, jaki mam na niego wpływ :lol: ).
Nadal podtrzymuję moje pytanie: "Czy rzeczywiście izolacja drewna od muru jest taka ważna", tzn. rozumiem sprawę przenikania wilgoci itd., ale w jakim stopniu taka wilgoć może być zabójcza dla murłaty (dom budowany z Max'a, będzie ocieplony styropianem ok. 12-15 cm).
https://forum.murator.pl/topic/64428-mur%C5%82ata/#findComment-1418643
