Maciushek 22.10.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 No i kolejny problem .. Niedawno zakonczyłem prace związane z dociepleniem domu ( steropian 10 cm , tynk akrylowy Dreier ) aby prawidłowo wentylować dach .. zostawiono mi szczeliny między dachem a dociepleniem. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że nie robię podbitki ! W związku z tym ptaki wlatują w tą szczeline , wydłubują steropian i robią tam gniazda !!!! Nie wiem co mam robić , bo podbitki nie planowałem robić gdyż nie mam już na to środków, a poza tym nie podoba mi się podbitka! Czy istnieje jakaś alternatywa dla podbitki, aby zlikwidowac problem z ptakami ?!?!?!?! Jak zasłonić szczeliny aby nie dostawały się tam ptaki, ale żeby dach miał odpowiednia dawka powietrza .. ? Na obrazku przedstawiam wspomnianą szczeline .. http://img68.imageshack.us/img68/6691/szczelinadu6.th.jpg P.S. Nie da sie tez ukryc, ze szukam tanszej alternatywy dla podbitki .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 23.10.2006 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1416891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjj 23.10.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 wlasnie po to sie robi podbitke.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 23.10.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Teraz to już po ptakach Pozostaje tylko podbitka. trzeba było pomyśleć wcześniej , można było wmurować taśmę dachową wróblówkę, ale to by kosztowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 23.10.2006 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Nie opowiadajcie ze nie ma alternatywy ! Jako laik sam bym jakies kratki przykrecil i tez bedzie ok, ale wlasnie szukam jakies rady fachowej bo nie wierze ze wszyscy robia podbitke ! NIe wszystkim sie podoba !Dlatego dalej pytam tych bardziej zorientowanych , jak mozna to inaczej zabezpieczyc ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjj 23.10.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 mnie sie nie podobaja kominy. i to jak! ale musialem je wybudowac.bo nie istniala normalna alternatywa..... czasem trzeba isc na kompromis. staralem sie byc madrym przed szkoda, tzn znalezc alternatywne rozwiazania zanim decydoiwalem sie na pewne kroki odbiegajace od standardow. moze powinienes rozwazyc kupno jakiejs siatki, najlepiej metalowej i pociagnac wzdluz tych szczelin? i pomalowac w kolorze tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 23.10.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 ...Jako laik sam bym jakies kratki przykrecil i tez bedzie ok,... No to przykręcaj, ale lepiej jak podbitka to nie będzie wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 23.10.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Rusek tyś się chyba berbeluchy napił czy jak ? wytłumacz mi co to jest taśma dachowa wróblówka i do czego ona służy . Swoją drogą facet ma spory problem który można było rozwiązać ale na etapie zatapiania siatki wystarczyło zamocować w tym miejscu potrójną siatkę jednym końcem do deskowania drugi koniec zatopić w kleju i po sprawie. Według mnie można to jeszcze zrobić na tynku, zrobić powiedzmy pas około 30-40 cm od deskowania w innym odcieniu niż główna elewacja ciemniejszym lub jaśniejszym do wyboru oczywiście zatapiając wcześniej siatkę . zawsze to jakieś wyjście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 23.10.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Rusek tyś się chyba berbeluchy napił czy jak ? wytłumacz mi co to jest taśma dachowa wróblówka i do czego ona służy . .... Berbelucha już niemodna teraz ruskie piją Finlandię Taśma wróblówkowa to taki elastyczny grzebień np szer ok 100mm i paski dł ok 5m układa ją się pod gąsiory lub okapu, aby wróble i inna ptica nie właziły pod połać dachu. W cenie ok 5zł mb plastik metalowe dużo droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 23.10.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Taa akurat poczytaj dobrze do czego ona służy i gdzie się ją montuje bo cokolwiek się mijasz z prawdą napewno nie jest ona montowana w tym miejscu które jest pokazane na powyższym foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 23.10.2006 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Sorry za zły link Ale podtrzymuję o tej taśmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 23.10.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Trudno niech Ci będzie nie będę się z Tobą kłócił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 23.10.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Są takie listwy z grzebieniem które montuje się pod dachówką, zapobiega to dostawaniu się ptaków, większych owadów pod dachówke. Szczeline masz dość małą, ale jest taka wersja listwy która po obcięciu grzebieni miałaby ok 2cm wysokości (listwa ta ma otwory), możnaby spróbować to wcisnąć na silikonie, ew delikatnie powiększyć szczeline podcieciem i wtedy wcisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 23.10.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Miałem podobny problem. Nawet doczekałem się ptasiego potomstwa. Szczeliny miały 2 do 4 cm. Kupiłem siatkę stalową o oczkach około 4mm i zwinąłem ją w rulon i wcisnełem w szczelinę. Mam spokój z ptakami, owadami a wentylacja dalej działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1417972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 24.10.2006 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Mariusz .. no musze przyznać, że to dość ciekawy pomysł Ale czy ja tam upchne taką siatke ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1418784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 24.10.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Taką siatkę kupiłem w splepie budowlanym. Jest wykonana z miękkiej stali. Trzeba tak wpychać w szczelinę żeby nie było jej widać z dołu. Dla wszystkiego szpachelką włożyłem punktowo resztki kleju do glazury. Siatkę o długości równej odległościom między krokwiami wyginałem w kształt rogalika i delikatnie wciskałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1418854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 24.10.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Taką siatkę kupiłem w splepie budowlanym. Jest wykonana z miękkiej stali. Trzeba tak wpychać w szczelinę żeby nie było jej widać z dołu. Dla wszystkiego szpachelką włożyłem punktowo resztki kleju do glazury. Siatkę o długości równej odległościom między krokwiami wyginałem w kształt rogalika i delikatnie wciskałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1418857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.10.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 a ja dałem siatke od wewnątrz przed zamontowanem wełny , między krokwie przyczepiłem zszywaczem , szczelina nie do przejścia dla ptaków.siatka taka od ocieplenia , ta sama którą zatapiałem w kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1419065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 25.10.2006 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 to faktycznie dobry pomysl i jeszcze tanszy i łatwiejszy w wykonaniu ! Siatke przystrzelic do dachu i do steropianu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1421758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 25.10.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Faktycznie super pomysł. Przed tynkowaniem wyciągnąć siatkę do góry i przybić do deskowania, tylko nie mogą to być zwykłe zszywki lub gwoździe, bo natychmiast zardzewieją i z czasem pojawią się smugi z rdzy, należy zastosować mosiężne zszywki, albo nierdzewne gwoździki. Jak to taka prostota potrafi cieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64429-szczelina-mi%C4%99dzy-elewacj%C4%85-a-dachem-problem-z-ptakami/#findComment-1421776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
