adasiek231 22.10.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 Witam nie wiem czy pisze w odpowiednim miejscu ale mam problem otóż szukam w necie i nie mogę nic znaleść odnośnie - czy można samemu zamontować nawiewnik w domu w oknie, czy jest to trudne czy poradzę sobie sam czy nie brać sie za to i zadzwonić po firmę która się tym zajmuje dodam że muszę zamontować dwa takie nawiewniki bo jeden niestety nie wyrabia i piec w łazience szwankuje. Jeśli ktoś już kiedyś to robił lub posiada jakieś informacje jak sie do tego zabrać, co potrzebne proszę o linki, opisy, zdjęcia lub inne pomoce, instrukcje z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.10.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 poszukaj strony AERECOtam sa dane techniczne i wymiary otworowPoradzisz sobie sam ale.....uwazaj by Ci gwarancji nie cofnieto - roznie to firmy na cos takiego reagujaChoc tak naprawde nie ma to realnie zdnego wplywu na jakosc i trwalosc okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1416743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasiek231 22.10.2006 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 dzięki za pomoc poczytam widze że sporo tu jest napisane wielki dzięki pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1416774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 23.10.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Ale podobno nawiewników okiennych nie montuje sie w łazienkach. Zimą dochodzi do zamarzania wykroplonej pary wodnej. W samym WC pewnie by mogło być. Może lepiej pokombinować z otworami nawiewnymi w drzwiach łazienkowych. Jak są już tuleje w jednym rzędzie, to dołożyć drugi albo szczelinę pod drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1416896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 23.10.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Chodzi raczej o zapewnienie właściwego kierunku przepływu powietrza wentylacyjnego, tzn. z innych pomieszczeń przez otwory w drzwiach, a nie przez okno. Montaż nawietrzaka w oknie w łazience to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1417121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasiek231 23.10.2006 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 jeśli chodzi o drzwi to mam tam 4 otwory ale wydaje mi sie że to za mało bo drzwi są szczelne i pasowało by je podciąć na dole a co do nawiewników to zamontuje w salonie i w pokoju będzie ich w sumie trzy więc powinno pomóc - obym tylko poradził sobie montażem pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1417480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 23.10.2006 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Od strony technicznej trzeba troche wprawy- otworów podłuznych bez frezarki nie zrobisz w ramie i skrzydle- trzeba wywiercić jeden przy drugim w linii. Uważaj, aby nie "dojechać' do wzocnienia. ...A gwarancję to ci zabiora jak się dopatrzą , np. przy regulacji. Ale, jeżeli chodzi o łazienkę to: Montaż nawietrzaka w oknie w łazience to błąd. Dobrze gada poczytaj w wolnym czasie o wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1418675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasiek231 24.10.2006 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 blok ma jakieś 7 lat więc okna (drewniane) gwarancji już dawno nie mają, czyli mówisz że wietarką zwykłą i wiertłem do drewna nie dam rady zrobić tych otworów?? myślę że jak dobrze rozmierze i będę wiercił równo otwór przy otworze na szerokości onka lub futryny (musze to przemyśleć gdzie będzie lepiej) to ściąnki będą na tyle cienkie że coś wymyśle a idealnie w środku to chyba nie muszą być równe bo nawietrzak i tak przykryje otwory, a gdybym nawet nawiercił same otwory to przecież powietrze też nimi przejdzie może mniej ale przejdzie, jeśli sie myle to prosze mi doradzić coś innego. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1418806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 24.10.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Nie wiem jakie nawiewniki planujesz zakupić Tutaj są schematy montowania aereco, ventair- firmy Brevis montuje sie podobnie. Otwór pod nawietrzak nie musi być ciągły- mogą być otwory zrobione wiertarką blisko siebie w jednej linii na ramie i skrzydle. W zalezności od szerokości glifu wewnętrznego lepiej je przesunąć trochę w strone klamki aby przy otwieraniu nawietrzak nie uderzał o mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1418924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasiek231 24.10.2006 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 co do nawiewników to muszę pojechać do sklepu i obejrzeć to na żywo i wtedy wybiorę, nie będą to jakieś drogie tylko standardowe z automatyczną regulacją napływu powietrza, dobra rada z przesunięciem do klamki dzięki za rady pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1418981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 24.10.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Osobiście uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie listwy nawietrzającej (a co za tym idzie również nawiercenie otworów) nie w ramie skrzydła okiennego, lecz w ościeżnicy nad skrzydłem, na stałe. Nic się nie obija i nie lata na boki. Są takie bardzo tanie listwy z zamykaniem wyposażonym w uszczelkę gumową od strony pomieszczenia. Od zewnątrz jest listwa maskująca, która dodatkowo chroni przed deszczem, z wlotem od dołu. Takie bez wodotrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64433-monta%C5%BC-nawiewnika-czy-dam-rad%C4%99-zrobi%C4%87-to-sam/#findComment-1420120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
