a-kra 23.10.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Na łączeniu rynnien widocznie jest jakas szczelina i ciągle cieknie woda. Kapie. Było juz to sto razy klejone różnymi klejami, silikonem, uszczelniaczami itd i nic na trwałe nie pomaga. Cały czas kapie.Czy ktos ma wypróbowany uszczelniacz odporny na wodę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-kra 23.10.2006 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 nie ma nikt żadnych poleconych rodzajów uszczelniaczy wodoodpornych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.10.2006 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 np. Soudala - Uszczelniacz dekarski - mozna uzywac na mokre powierzchnie i jest skuteczny (wypraktykowalem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-kra 23.10.2006 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 ostatnio używaliśmy den bravena uszczelniacz dekarski .....i nie sprawdził sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 23.10.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Najlepszy będzie olkit tylko trudno go zdobyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkanoj 23.10.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Kup sobie klej do klejenia szyb samochodowych , ma jednA wade jest czarny ale trzyma bardzo dobrze wyprubowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.10.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Jeżeli różne, elastyczne szczeliwa nie sprawdzają się, to przypuszczalnie przyczyną jest występowanie sił mechanicznych w rynnie, w miejscu łączenia.Trzeba najpierw połączyć mechanicznie (n.p. na nity), a następnie uszczelnić tym dekarskim uszczelniaczem.W miejscach nakładania szczeliwa przeszlifować papierem ściernym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 23.10.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Pcv też ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 23.10.2006 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 uszczelniacz pouliretanowy który jest odporny na warunki atmosferyczne i na UV, elastyczny do -40st, pojemnik kosztuje ok 30 złceresitu Ceresit CS29 - ale jest tylko szary lub odpowiedznik siki Sikaflex - 11 FC występujący w kilku kolorach ( zły brązowy biały szary i czarny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 23.10.2006 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 klej do szyb samochodowych - bardzo elastyczny i bardzo odporny na zmiany tempratur. Sprzedawany w kartuszach - bardzo mocny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 24.10.2006 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 a może po prostu jest krzywe łączenie dwóch elementów. czy rynny sa plastkiowe? w takim wypadku proponowałbym odkręcić haki i poprwanie je przykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.10.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Jestem za Sikaflex ! Rewelacyjny materiał.Radzę nic nie wybrudzić, bo trzyma jak diabli.Zasada szerokośc masy elastycznej musi być 400% szersza niż zakres pracy fugi, gdzie jest położona. Oznacza to - fuga pracuje o 2 mm - masa fugowa 8 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 27.10.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 ... Jestem za Sikaflex ! Rewelacyjny materiał. Tak. Ja tym sikafleksem wypełniłem rok temu fugi na tarasie i balkonie. Tylko ciężko się pracuje i wyciska. Zmywać można rozcieńczalnikiem terpentynowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
