Czy ktoś ocieplał swój dach płytami z polistyrenu ekstrudowanego przybijanymi do deskowania dachu? Na co trzeba przy tym zwrócić szczególną uwagę?
Dla zainteresowanych kilka zebranych dotychczas przeze mnie informacji o tym sposobie ocieplenia, który chyba zdecyduję się wybrać. Wychodzi to wprawdzie drożej niż wełna czy styropian, ale ma kilka zalet.
1) w pełni widoczna więźba dachowa na poddaszu, bez żadnych kombinacji z nadbitkami etc
2) łatwe układanie
3) spokój ducha. Ja niby wiem, że wątki o rzekomej rakotwórczości wełny mineralnej, były zakładane przez producentów styropianu, ale strzeżonego...
4) dziwna rzecz. Przejrzałem kilka przypadkowo wybranych zachodnich pism budowlanych i dziwnym trafem wszędzie ocieplali tam dachy w ten właśnie sposób.
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/
  • Odpowiedzi 47
Z pism np. francuskie Maison & Travaux.
Chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja NIE TWIERDZĘ, że wełna jest w jakikolwiek sposób szkodliwa - po prostu jakoś nie mam do tego materiału zaufania. A metoda z polistyrenem ekstrudowanym przybijanym do deskowania wydaje mi się bardzo interesująca, jako prosta i pozwalająca ciekawiej zagodpodarować poddasze.
Niestety dotąd nie natrafiłem na solidne jej opisy - tylko garść ogólników i fakt, źe na niemal wszystkich zdjęciach w zachodnich pismach widziałem tylko tą metodę.
CZEKAM NA POSTA OD FACHMANA, KTÓRY ZNA TĘ METODĘ I JEJ OGRANICZENIA.
pozdro
Dylu
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-97155
Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie np. w domach z bali czy też w halach sportowych gdy izolację dachu wraz z jego poszyciem kładzie się na elementach konstrukcji dachu. Często stosuje się tu tzw. panele strukturalne (SIP)- http://szkielet.com.pl/technologia/panel_strukturalny.shtml , czy to z zastosowaniem styropianu czy pianki poliuretanowej.
W naszym kraju jedna z fabryk sklejki podjęła produkcję takich paneli.
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-97186
Pawel_L - o ile się dotąd zorientowałem, to problemem jest cena. Metr kwadratowy polistyrenu ekstrudowanego grubości 12 cm należącego do specjalnego systemu (zamki na łączeniach etc.) to wydatek rzędu 80-90 złotych lub więcej. Natomiast jeśli zastosuje się polistyren łączony na tzw. półfelc można tę cenę zbić do ok. 40-45 zł za m kw. a moźe i trochę niżej.
To nadal jest dość drogo, ale ja na ten jeden luksus w całym domu chyba się zdecyduję, bo naprawdę zależy mi na poddaszu z całkowicie widoczną więźbą.
Przy grubości 12 cm izolacyjność dachu powinna wynosić, wg zapewnień producentów ok. 0,28.
Niestety wciąż nie dotarłem do bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych haczyków przy tym rodzaju ocieplenia - FORUMOWICZE LICZĘ NA WAS!
A przy okazji życzę wesołego jajka!
pozdro
Dylu
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-97319
Idzie jak po grudzie. Na razie znalazłem tylko jednego producenta, którego produkty nadają się na dach skośny (45 stopni nachylenia). Czy to możliwe, żeby ta metoda ocieplenia była aż tak mało znana w Polsce? FORUMOWICZE POMÓŻCIE!!!
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-98030
  • 4 weeks później...
Mam 3 warianty:
1) Na deskowaniu układam polistyren (na zakład a uszczelniam klejem do styro). Płyty biję specjalnymi gwoździami do krokwi. Na to łaty, kontrłaty i dachówka.
2) Na deskowaniu robię nadbitki równoległe do krokwi (tak jakbym je dublował po zewnętrznej stronie). Pomiędzy nimi przyklejam polistyren. Na nadbitkach kontrłaty itd.
3) Na deskowaniu robię nadbitki prostopadle do krokwi. Ich wymiar odpowiada grubości polistyrenu, który układam pomiędzy przybijając również do krokwi. Na to łaty i kontrłaty i dachówka.
Co wy na to?
I tu ma kolejne pytanie - jak długowieczny jest polistyren ekstrudowany? Czy trzeba go jakoś zabezpieczyć?
Czy może spróbować wariantu 3 z wełną mineralną? Jeśli tak, to z jaką? A może użyć jeszcze innego materiału ociepleniowego?
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-105206
A moglibyśmy to podsumować . Jestem dyletantem ,który chciałby na poddaszu mieć widoczną więdźbę , wątek ekologii wełny mineralnej też nie jest bez znaczenia. Więc od środka : więdźba , pełne deskowanie , polistyren ,łaty ,kontrłaty i dachówka. A gdzie ewentualna folia , albo papa. Czy jest potrzebna pod poliestyren ,który jest nieprzepuszczalny? I czy dobrze myślę , że między poliestyrenem , a dachówką powstanie siłą rzeczy szczelina wentylacyjna - bo nawet jak będzie grubości kontrłat to na to przyjdzie grubość łat ( lub odwrotnie)- i ta grubość będzie tą szczeliną .
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-105752
Włączę się do wątku z propozycją zwrócenia uwagi na styropianowe elementy dachowe z systemu thermodom.Grube na 17cm przybijane bezpośrednio do krokwi (nie wymagają deskowania).Wyprofilowanie powoduje m.in.to ,że nie trzeba łat i kontrłat-dachówki montowane bezpośrednio do płyt styropianowych.Współczynnik k chyba w okolicach 0,23.Oszczędzasz na deskowaniu,łatach.papie(folii),czasie pracy(robocizna).Wada:rozstaw krokwi OBOWIĄZKOWO co 60cm(za to mogą być o mniejszym przekroju):dachówki ceramiczne lub cemetowe przystosowane do rozstawu łat 33cm.Myslę, że to propozycja warta zastanowienia.Ja się chyba zdecyduję.Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-105805
Mam nowy patent, który rozważę. Oznacza on niestety konieczność rezygnacji z dachówki ceramicznej na rzecz gontu bitumicznego ew. blachodachówki.
Rockwool wa wełnę, która wraz z kształtkami systemowymi służy do takiego pokrycia.
A wełna na zewnątrz domu to już nie to samo, co wewnątrz.
PS. Marzena, nie trać nadziei. Przyjdzie dzień, gdy na ten wątek trafi jakiś megafachura i wszystko nam detalicznie opowie.
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-109502
Może ktos wie coś o systemie Maco-Dach. Czytałam o tym w starym Muratorze i w Budujemy Dom ,ale nigdzie żadnego adresu . Do Dyletanta - taki polistyren Austrotherm twierdzi ,że robi. Maja mi przysłać opracowania - przedstawiciel wydawało się ,że wie o czym mówi ,jak opisywał system - Marzena
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-110410
  • 6 months później...
Witajcie,
dołączam do Was, też jestem zainteresowana ociepleniem dachu "inaczej".
Jak czytam jakie są problemy przy ocieplaniu wełną mineralną i jak "fachowo" :evil: to niektórzy wykonują, to mam ochotę na coś innego.
Spróbuję zapytać osobę z rodziny we Francji - przyjeżdża na 2 tygodnie po Nowym Roku - czy mogłaby przywieźć jakieś czasopisma na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/6446-polistyren-ekstrudowany-na-dachu-nakrokwiowo/#findComment-201624
