tusia21 23.10.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Chcemy kupić segment kanadyjski o pow. 88mJest w nim ogrzewanie elektryczne, kuchenka elekryczna, woda podgrzewana elektrycznie.Czy ktoś mieszka w domu ogrzewanym w ten sposób?Jak duże są koszty utrzymania tego domu w sezonie grzewczym?Dodam, że jesteśmy 5 osobową rodziną(w tym 2 noworodki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka1 23.10.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Ja mam kanadyjczyka 180m, cena całkowitej energii rocznie 4.500 (wszystko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-1417313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tusia21 27.10.2006 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Czy ktoś jeszcze może napisac jak u niego to wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-1425877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 27.10.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2006 Czy ktoś jeszcze może napisac jak u niego to wyglada? On ponoć ogrzewał prundem...: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=10942&highlight= Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-1426144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inezxxxx 19.09.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Dom 130m2 - ok. 540 PLN/ zimowy miesiąc zimy 2009/2010 za CAŁY prąd. W miesiącach letnich wychodzi ok. 200 PLN za prąd, więc na samo ogrzewanie trzeba liczyć jakieś 350 PLN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zapraszam do obejrzenia blogu budowlanego, który pokazuje jak należy budować szkieletowy dom kanadyjski: http://www.domykanadyjskie.mojabudowa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-4289581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekjw2523 20.09.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Witam podłączę się do pytania ja mam małe mieszkanie około 70 m2 jest to praktycznie poddasze wysokość podmurówki to 110 cm i brak centralnego ogrzewania bo dopiero muszę robić czy jest sens robić zwykłe ogrzewanie wodą czy lepiej prądem lubię temperatury w granicach 18-20 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-4290200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.09.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Co to dla Ciebie znaczy "czy jest sens"? Koszt pieców akumulacyjnych wyjdzie Ci pewnie niższy, niż ogrzewania centralnego z kotłem, grzejnikami, rurkami, pompką, itd. Ale koszt ogrzewania już niekoniecznie będzie konkurencyjny. Mocno zależy to od tego, jak ocieplone masz to mieszkanie. Czy pisząc o podmurówce masz na myśli ściankę kolankową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-4290237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekjw2523 20.09.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Tak ściankę kolankową sorry za błąd, i dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-4290247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.09.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Chcemy kupić segment kanadyjski o pow. 88m Jest w nim ogrzewanie elektryczne, kuchenka elekryczna, woda podgrzewana elektrycznie. Czy ktoś mieszka w domu ogrzewanym w ten sposób? Jak duże są koszty utrzymania tego domu w sezonie grzewczym? Dodam, że jesteśmy 5 osobową rodziną(w tym 2 noworodki) Nie wiem jak za ogrzewanie (zależy to od zapotrzebowania budynku) ale na CWU przy takiej rodzinnie wydasz dość sporo. Warto by było pomyśleć o pompie ciepła do CWU. Koszt około 6-8tyś ale rachunki malutkie. Tylko nie myśl czasem o solarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-4290367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
focus 21.09.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Dom typu szkielet drewniany czyli można porównac do Twojego kanadyjczyka 110 m2 ogrzewanie elektryczne całkowite (równiez bojler) sredniomiesieczne koszty to 350-400 zł ale mocno dogrzewałem kominkiem z drugiej strony takiej zimy dawno nie było. Uwaga gdybym to iał rozbic na miesiące letnie i zimowe to latem 100-150 zł mies. ale zimą 900-1000 zł (styczeń,luty). Temperatura również dzieki kominkowi wysoka 20-25 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64473-koszty-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-4292698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
