dla świętego spokoju pewnie lepiej ocieplić - zabezpieczysz ściany fundamentowe przed przemarzaniem. Kosz to w sumie nie oszałamiający.
Pozdr.
M
Też jestem za wykonaniem izolacji termicznej ale raczej ze względu na uniknięcie mostka termicznego na styku ściany i posadzki.\
Ściany fundamentowej nie trzeba chronić przed przemarzaniem, chyba, że nie zamierzasz jej również izlować przeciwwilgociowo.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417419
dla świętego spokoju pewnie lepiej ocieplić - zabezpieczysz ściany fundamentowe przed przemarzaniem. Kosz to w sumie nie oszałamiający...
na wszelki wypadek mozna i teren wokół budynku obłozyc styropianem ...
koszt nie taki wielki ... a jaka wygoda
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417427
Poprosze fachowców o opinię :
Ściana fundamentowa z bloczków M6 , planuję ocieplić styrodurem 10cm .
Warto ??
aigel
Ja nie fachowiec ale :wink:
Bez ocieplenia ściany fundamentowej masz mostek na dole ściany mimo ocieplenie posadzki.
Ja dałem 6 cm styro dla świętego spokoju ale jak sie dobrze przyjrzeć to i tak jeden mostek został - trzeba by jeszcze ścianę fundamentową od wewnątrz ocieplić...
Jak planujesz ocieplić styrdurem to moim zdaniem 10 cm to za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417452
... ze względu na uniknięcie mostka termicznego na styku ściany i posadzki ...
nie ma styku sciany i posadzki - tak było dawniej ... :-?
w nowoczesnym budownictwie robi sie tzw. "posadzke pływająca" i jastrych w takim przypadku jest oddylatowany od sciany albo taśmą albo paskiem styropianu ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417483
Warto ??
aigel
...no i żeby być konsekwentnym jeszcze od dołu, czyli pod ławą fudamentową
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417505
pzdr
Chodziło mi bardziej o umiejscowienie mostka w ścianie niż o samą kwestię styku.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417813
Warto ??
aigel
Nie ma takiej potrzeby gdyż w większości przypadków ( a nawet mam nadzieję, że we wszystkich) znajduje się ona poniżekj poziomu przemarzania gruntu.
Wystarczy izolacja termiczna na ściance fundamentowej.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64475-fundament-czy-ociepla%C4%87/#findComment-1417818
