ex67 23.10.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Czy zna ktoś ten kocioł ? http://www.allegro.pl/item133748764_de_dietrich_kondensacyjny_mcr_24_kw_zas_100_l.html Wiem że to jest następca ubiegłorocznego modelu (nie pamiętam nazwy) więc pewnie nie będzie jeszcze użytkowników tego ale to są podobne kotły. Ten mam podobno (tak pisze producent) poprawki które zgłaszali serwisancie do jego poprzednika. Czy taki kociołek wystarczy na 3-osobową rodzinę w 170m2 domku (jedna łazienka i WC) ?Chciałbym do niego dołożyć pogodówkę i regulator pokojowy bo mam mieć na dole podłogówkę a na górze grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abb 30.01.2007 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Może ktoś zna ten piec też jestem ciekawa opinii na jego temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 30.01.2007 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Może ktoś zna ten piec też jestem ciekawa opinii na jego temat Cos mi sie zdaje że nie ma tu jego użytkowników Kiedyś dostałem ofertę od firmy z Warszawy na kompletną kotłownię z tym piecem na kwotę 12 tyś !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.01.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 bardzo dobre kotły, na dodatek w bardzo atrakcyjnych cenach, z resztą De Dietrich po połączeniu z Remehą jest the best, mało jest kotłów kondensacyjnych na rynku które modulują od 4%, sam w tej chwili przerabiam kondensata 130 kW De Dietricha który zaczyna pracę od 5 kW, to jest nieprawdopodobne, jak jestem na kotłowni to sobie zawsze dla poprawienia nastroju sprawdzam z jaką mocą grzeje http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1607587#1607587 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitobieda 30.01.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 bardzo dobre kotły, na dodatek w bardzo atrakcyjnych cenach, z resztą De Dietrich po połączeniu z Remehą jest the best, mało jest kotłów kondensacyjnych na rynku które modulują od 4%, sam w tej chwili przerabiam kondensata 130 kW De Dietricha który zaczyna pracę od 5 kW, to jest nieprawdopodobne, jak jestem na kotłowni to sobie zawsze dla poprawienia nastroju sprawdzam z jaką mocą grzeje http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1607587#1607587 Masz racje jest mało, które modulują od 4%, ja nie słyszałem o zadnym.Minimalna moc MCR to ok. 20% mocy znamionowej. A jaki to typ DD który schodzi do 5 KW przy nominalnej 130 kw? MCR to następca kotła AVANTA .Został on wyposażony w naczynie wzbiorcze i zawór bezp /czego nie miała AVANTA/ oraz zmienioną automatykę. Kilkanascie zamontowałem jak narazie zadnych problemów. Czy poradzi sobie z 170m2 i cwu dla 3 osób? - spokojnie. 12 tys to zależy jak skonigurowana jest automatyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.01.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 bardzo dobre kotły, na dodatek w bardzo atrakcyjnych cenach, z resztą De Dietrich po połączeniu z Remehą jest the best, mało jest kotłów kondensacyjnych na rynku które modulują od 4%, sam w tej chwili przerabiam kondensata 130 kW De Dietricha który zaczyna pracę od 5 kW, to jest nieprawdopodobne, jak jestem na kotłowni to sobie zawsze dla poprawienia nastroju sprawdzam z jaką mocą grzeje http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1607587#1607587 Masz racje jest mało, które modulują od 4%, ja nie słyszałem o zadnym.Minimalna moc MCR to ok. 20% mocy znamionowej. A jaki to typ DD który schodzi do 5 KW przy nominalnej 130 kw? 12 tys to zależy jak skonigurowana jest automatyka. C 210 ECO, a od 4 % modulują Inovensy jak będę na kotłowni to zrobię zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitobieda 31.01.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 bardzo dobre kotły, na dodatek w bardzo atrakcyjnych cenach, z resztą De Dietrich po połączeniu z Remehą jest the best, mało jest kotłów kondensacyjnych na rynku które modulują od 4%, sam w tej chwili przerabiam kondensata 130 kW De Dietricha który zaczyna pracę od 5 kW, to jest nieprawdopodobne, jak jestem na kotłowni to sobie zawsze dla poprawienia nastroju sprawdzam z jaką mocą grzeje http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1607587#1607587 Masz racje jest mało, które modulują od 4%, ja nie słyszałem o zadnym.Minimalna moc MCR to ok. 20% mocy znamionowej. A jaki to typ DD który schodzi do 5 KW przy nominalnej 130 kw? 12 tys to zależy jak skonigurowana jest automatyka. C 210 ECO, a od 4 % modulują Inovensy jak będę na kotłowni to zrobię zdjęcie C 210 ECO moc przy param .80/60 min. 12KW max.120KW moc przy param. 40/30 min.13,5 KW max. 129KW Innovens MC 25 moc od 4,25 KW do 25 KW czyli 17% Mc 90 15,8KW do 89,5 KW czyli ok 17 % http://www.sciaga-online.pl/praca.php3?temat=matma&id=1944 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.01.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 bardzo dobre kotły, na dodatek w bardzo atrakcyjnych cenach, z resztą De Dietrich po połączeniu z Remehą jest the best, mało jest kotłów kondensacyjnych na rynku które modulują od 4%, sam w tej chwili przerabiam kondensata 130 kW De Dietricha który zaczyna pracę od 5 kW, to jest nieprawdopodobne, jak jestem na kotłowni to sobie zawsze dla poprawienia nastroju sprawdzam z jaką mocą grzeje http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1607587#1607587 Masz racje jest mało, które modulują od 4%, ja nie słyszałem o zadnym.Minimalna moc MCR to ok. 20% mocy znamionowej. A jaki to typ DD który schodzi do 5 KW przy nominalnej 130 kw? 12 tys to zależy jak skonigurowana jest automatyka. C 210 ECO, a od 4 % modulują Inovensy jak będę na kotłowni to zrobię zdjęcie C 210 ECO moc przy param .80/60 min. 12KW max.120KW moc przy param. 40/30 min.13,5 KW max. 129KW Innovens MC 25 moc od 4,25 KW do 25 KW czyli 17% Mc 90 15,8KW do 89,5 KW czyli ok 17 % http://www.sciaga-online.pl/praca.php3?temat=matma&id=1944 co do Inovensa masz rację pomyliły mi się procenty z kW co do C 210 postaram się w najbliższym czasie wkleić zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.02.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 jak obiecałem wklejam zdjęciahttp://picasaweb.google.pl/hometam są zdjęcia robione dzisiaj,niestety warunki pogodowe nie pozwoliły mu zejść niżej z mocą,ale 7 kW z 128 to około 5,5% mocy nominalnej, bardzo nie lubię jak ktoś się czepia nawet jak to jest vitobieda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vittorio 02.02.2007 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Jakoś nie mogę odpalić tego zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vitobieda 02.02.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 jak obiecałem wklejam zdjęcia http://picasaweb.google.pl/home tam są zdjęcia robione dzisiaj, niestety warunki pogodowe nie pozwoliły mu zejść niżej z mocą, ale 7 kW z 128 to około 5,5% mocy nominalnej, bardzo nie lubię jak ktoś się czepia nawet jak to jest vitobieda E tam ja się nie czepiam. Porównaj moc któa jest wyświetlana na panelu z przepływem na gazomierzu . Moc minimalną możesz wywołać z Diematica niezależnie od tem zew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 05.02.2007 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 No to co radzicie z tym kotłem ? W dalszym ciągu jest oferta za 5200 z zasobnikiem na 100Lhttp://www.allegro.pl/item161648025_de_dietrich_kondensacyjny_mcr_24_kw_zas_100_l.html Mam 70m2 podłogówki na dole + grzejniki na górze.Co radzicie zastosować do takie rozwiązania ? Myślałem właśnie o MCR24 + zasobnik 100L + ? no właśnie co potrzeba aby działało to poprawnie ? W podłogówce mam rozprowadzone 7 pętli + 2 grzejniki na dole + góra (7 grzejników). Razem 170m2 p.u. Myślałem żeby dac regulator pokojowy + ew. pogodówkę. Nie mam zamiaru wsadzić 20 tyś. w piec + sterowanie bo to przesada. Każdy hydraulik mówi co innego. Jeden każe dawać jakieś sprzęgło inne mówię że nie trzeba ... juz zgłupiałem. Jaka konfiguracja jest optymalna za ludzkie pieniądze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
