Witam! Noszę się z zamiarem kupna działki, lecz jak wiadomo nie jest łatwo kupić działkę w ładnym miejscu i za rozsądną cenę. Ostatnio znalazłem działkę która bardzo mi odpowiada, lecz jedna rzecz, która mnie niepokoi. Nad działką, a dokładniej nad jednym jej rogiem jest poprowadzona linia wysokiego napięcia. Czy ktoś może mi powiedzieć czy jest to niedogodność, czy może mieć wpływ na zdrowie, na samopoczucie czy ma wpływ na odbiór TV, itp.? Bardzo prosze o pomoc i z góry
dziękuje!
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/
No tak jeszcze jedna okazja taniej działki. Żadnego wysokiego napięcia Czy widziałeś kiedykolwiek jakiegokolwiek ptaszka który usiadłby na takim przewodzie ? (z wyjątkiem odgromowego i światłowodowego które zawsze idą na samej górze). Jest to bardzo zły pomysł !!! :evil: [/b]
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418065
Kiedyś, w rozmowie z agentem nieruchomości, zadałem podobne pytanie.
W odpowiedzi usłyszałem - nie wiem, na ile jego informacje są poprawne - że budynków mieszkalnych nie powinno stawiać się bliżej niż pół kilometra od linii wysokiego napięcia.
Dało mi to do myślenia.
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418332
Ja widziałem i to niezle stada ptaszkow siedzacych na przewodach fazowych...takiego ptaszka nie pokopie bo nie dotyka ziemi i czlowiekowi tez nic sie nie stanie na takim przewodzie jak nie dotknie ziemi /słupa
A jezeli chodzi o wysokie napiecie to widzialem wyniki badania pola elektromagnetycznego i te pole powyzej 10m od lini jest juz znikome i zrownuje sie z tłem ziemi. Znacznie bardziej szkodliwy jest telef. kom. w kieszeni,monitory, kuchenki mikrofalowe....itp
Jezeli dzialka podoba ci sie i cena jest ok to smialo bierz i nie sluchaj tych zabobonow bo szybciej cie wykonczy komorka lub ta chemia w zywnosci.
A jeszcze wazne jest odleglosc lini od zabudowy bo to masz okreslone w warunkach zabudowy.U mnie jest to 25m od osi lini wiec to tez trzeba wziasc pod uwage zeby dom sie zmiescil
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418560
wszystko zalezy od tego co to za linia
jak 100 to spoko ja bym wziol ale jak 200 lub 400 to raczej nie
czemu ?
jak kolego a napisal poziom promieniowania elektromagnetycznego jest niski ale staly i odpowiedni do napiecia lini
200 jednak generuje calkiem silne pole a 400 to juz bardzo silne
niemniej jednak pole to bardzo szybko zanika i nie stanowi zagrozenia
ps.
czasami ludzie nazywaja linia wysokiego napiecia linie sredniego napiecia
10KV a taka naprawde nie przeszkadza
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418583
A jak to wygląda w przypadku linii trakcji kolejowej? Od naszej działki jest jakieś 400-500 m w linii prostej do linii, którą kursują ekspresy...
Pozdr.
EiM
trakcja kolejowa to nie linia wysokiego napiecia tylko sredniego
takie kable to ludzie na blokowiskach czesto maja
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418818
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i sugestie. Jeśli ktoś wie, proszę jeszcze napisać czy jest jakiś Urząd lub jednostka organizacyjna, która dokonuje pomiarów pola i stwierdza czy jest szkodliwe czy nie, nie wiem do kogo zwrócić się o dokładną i wiarygodną ocenę. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418872
Wpierw sprawdź czy na tej działce wolno stawiać budynek mieszkalny. Dopiero potem badaj szkodliwość pola.
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418882
Pozdr.
EiM
W trakcji kolejowej jest ponadto napięcie stałe w związku z tym nie ma pola magnetycznego. A więc tym bardziej żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1418986
a jeśli chodzi o oddziałowywanie przewodów wysokiego napięcia to wszystko zależy od 3 czynników:
1) napięcie w linii
2)prąd w linii
3)odległość od linii
Proponują sobie zrobić taką symulację. Dowiedz się jakie napięcie jest w linii, następnie zmierz odległość i zrób następujące obliczenie:
x=230*d/U
gdzie d to jest odległość do przewodów w metrach a U napięcie w Voltach.
Obliczony wynik da ci odległość w metrach od przewodu 230V który emituje porównywalne pole.
Przykładowo U=10 000 V
Odległość d=30m
X=69cm
Zatem jest to pole porównywalne do kabla w ścianie jaki leci często przy łóżku w którym śpisz. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1419002
Wszystkie pozwolenia na budowę są, również z Energetyki.
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1419181
Wrocku, jeden z kabli zachaczał o narożnik. Nie zdecydowałem się.
Ale to i tak spoko. Widziałem działkę w rewelacyjnym miejscu, ale linia wysokiego napięcia leciała przez środek. Właściciel mnie zapewniał, że to nic, - ojciec sie wychował, on się wychował, a nawet że pomidory nawet lepiej rosną. Nie zdecydowałem się.
A tak na poważnie, nawet jak w desperacji się zdecydujesz, to później tego łatwo nie sprzedasz.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/64509-dom-pod-lini%C4%85-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-1419570
